Электроника
fred | Дата: Среда, 27.08.2014, 19:50 | Сообщение # 211 |
| Так и есть. Проблема в сборках массы.
fred | Дата: Среда, 27.08.2014, 19:51 | Сообщение # 212 |
Сообщение отредактировал fred - Среда, 27.08.2014, 22:55 |
jawamaniak | Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:05 | Сообщение # 213 |
| нашёл спайка под рулевой колонки , окислилась и контакт пропал если надо скину фото
Серг | Дата: Вторник, 23.09.2014, 11:46 | Сообщение # 214 |
| Доброго дня. Проблемка вылезла, при нажатии на кнопку поднятия стекла, гаснет фара и на приборке загорается дальний свет, глушу мот, две минуты курю, завожу опять свет горит. Подскажите где копать?
ALobov | Дата: Вторник, 23.09.2014, 12:04 | Сообщение # 215 |
| Серг, Посмотри сборки массы, скорее всего они.
raider1300 | Дата: Среда, 24.09.2014, 09:57 | Сообщение # 216 |
| Здравствуйте! У меня мот 2006 года без иммобилайзера,на мотоцикле противоугонной системы нет вообще никакой,замки на диски не в счёт-так нельзя...Предомной стоит вопрос,комплект из элл.блока,замков под один ключ включая 3 багажных замка (приборку под "европу" я уже поставил в ней диод под "ключ"стоит),крышка на бензобак.Или хорошую охранную систему,если её то какую?Посрветуйте пожалуйста.
billi-bolt | Дата: Вторник, 07.10.2014, 15:45 | Сообщение # 217 |
| Привет всем ямахаводом. Месяц назат купил 1300 as 07. Подскажите 26 ошибка. Не могу ее нигде найти. Что за она?
billi-bolt | Дата: Пятница, 10.10.2014, 00:55 | Сообщение # 218 |
| Хоть кто отзавется из бывалых...
raider1300 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 16:56 | Сообщение # 219 |
| billi-bolt,Сегодня ночью перелопачу всю "свою" инфу,может быть что и найду...Благо выходные позволяют.
billi-bolt | Дата: Суббота, 11.10.2014, 10:44 | Сообщение # 220 |
| Спасибо ... жду...
Zloijab | Дата: Суббота, 11.10.2014, 11:45 | Сообщение # 221 |
| Raider1300 ты мотоцикл бросаешь без присмотра на длительное время? (Больше часа)
raider1300 | Дата: Суббота, 11.10.2014, 16:48 | Сообщение # 222 |
| Zloijab, Какой из них? У меня их два.Но вообще стараюсь не оставлять,в Кыргызстане основной проблемой является не угон,а любовь "дебилов" фотографироваться верхом и царапать своими ботами сидение и боковой пластик.Я понимаю ты имеешь ввиду то,что в течении часа можно вскрыть ВСЁ. Но я много путешествую и думаю что лучше иметь что-то,чем ничего...Но услышать мнение мне будет очень интересно.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 10:59 | Сообщение # 223 |
| Против дебилов поставь авто сигнализацию с датчиком объема, будут подходить она будет орать, и гпс маяк. Если поставишь мото сигнализацию не ставь блокировку зажигания, она бывает глючит и рубит зажигание на ходу. Не очень приятно. У меня на 2х мотах стояли пандоры снятые на разборке с авто, одна даже с дистанционным запуском. Приятная штука когда ты в частном доме живешь. Кнопку нажал и одеваешься
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 11:29 | Сообщение # 224 |
| Цитата Zloijab ( ) Приятная штука когда ты в частном доме живешь. Ну да, только в частном дворе и пёс должен быть. Я мот в гараж прячу, а то кто знает, что у него (у пса) на уме? Давеча молоток резиновый искрошил в труху...
Zloijab | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:24 | Сообщение # 225 |
| Какой злобный пес, у меня только белье снимает, мотоциклы его не интересуют
