Четверг, 16.01.2025, 15:10
Электроника
KostyabacksДата: Пятница, 28.11.2014, 17:30 | Сообщение # 241
автомат
БирикДата: Пятница, 28.11.2014, 17:38 | Сообщение # 242
Посмотрю с утра,напишу.Сейчас после бани накатил,уже ничего не вижу.
ДжокерДата: Пятница, 28.11.2014, 18:31 | Сообщение # 243
Kostyabacks, Костян я тебя сюда и хотел направить...
KostyabacksДата: Суббота, 29.11.2014, 11:48 | Сообщение # 244
зарядил акум пойду пробовать контакты смотреть , грешу что перед тем как ставить на зимовку помыл мотоцикл , вода могла замёрзнуть , а тут отогрелась и гдето пропал контакт
БирикДата: Суббота, 29.11.2014, 14:58 | Сообщение # 245
Глянул схему,наверчено там не слабо,если все предохранители целые,то я бы пошевелил разъем  у мозга. Если зажигание включаем и сразу есть на приборке Er1 то связи приборки с мозгом нет и мот не заведется. По месту я бы нашел,а так трудно что либо советовать кроме как разъемы пошевелить.
Глупость какая то,от 6 преда запитана приборка,с приборки питание на мозг,вот и начинай танец со съема морды чтобы питание на мозге и связь с приборкой проверить,глупость чес слово.
KostyabacksДата: Суббота, 29.11.2014, 18:49 | Сообщение # 246
поставил акум , на приборке ошибки нет , но не заводится , может холодно , в гараже 19 по фаренгейту мотик показывает , посмотрел ошибки пункт 61 и 62 всё по нолям
billi-boltДата: Суббота, 29.11.2014, 18:57 | Сообщение # 247
И не пытается подать признаки жизни?
KostyabacksДата: Суббота, 29.11.2014, 19:10 | Сообщение # 248
всё горит , ошибку не показывает , стартер крутит
billi-boltДата: Среда, 07.01.2015, 00:12 | Сообщение # 249
Если при включении зажигания не горит ближний а заводиш и сразуже загорается . Мот стоит зимует ничего не делал и вот на тебе. Куда лезть. Заводил три раза до полного прогрева думал мож акум разрядился всеж два месчца стоит но нифига включается свет сразу как заведется.
МотоГадДата: Среда, 07.01.2015, 00:42 | Сообщение # 250
А раньше свет горел до запуска мотора?)))
БирикДата: Среда, 07.01.2015, 06:06 | Сообщение # 251
Свет мозг включает после запуска двигателя и потому что то забылось.
billi-boltДата: Среда, 07.01.2015, 09:37 | Сообщение # 252
Походу мототаксикоз сказывается. )))
vvohaДата: Среда, 07.01.2015, 13:36 | Сообщение # 253
Мототоксикоз у тех - у кого снегохода нет !
billi-boltДата: Среда, 07.01.2015, 13:45 | Сообщение # 254
Прав на 1500%.
МотоГадДата: Среда, 07.01.2015, 14:06 | Сообщение # 255
Не факт! Есть ещё более экзотичные методы избавления от мото-токсикоза, к примеру я на работе по 8-ми этажам подземного паркинга могу гонять, на различных мотоциклах, ассортимент мистер мото богат....)))
