Электроника
Semen | Дата: Суббота, 19.07.2014, 19:24 | Сообщение # 196 |
| Привет! Мужики выручайте!!! У меня FJR 2001 г/в. Такая ситуация. Целый вечер катался, проехал около 200 км, по пути домой загорелась лампочка ошибки и когда мот глушишь, на панели пишет код ошибки "31". Пару раз запустил и заглушил, спокойно доехал до дома. А на следующий день заводить, а он схватывает, работает пару секунд и глохнет, даешь газу сразу глохнет, или просто подхватывает. В мануале, вроде как, написано, что продолжительное время подаётся слишком бедная смесь. Подумал забит фильтр в баке, разобрал, немного забит был, почистил, собрал, та же история. Подумал насос, пошел, купил новый от машины точно такойже Bosh. Ситуация не меняется... Помогите пожалуйсто!)
МотоГад | Дата: Суббота, 19.07.2014, 20:09 | Сообщение # 197 |
| Обратный клапан проверял, какое давление в рампе, форсунки чистые?
Semen | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 04:35 | Сообщение # 198 |
| Давление не проверял, но шланг из обратного клапана пережимал и пробовал, без результатно...
МотоГад | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:43 | Сообщение # 199 |
| А форсунки?
Semen | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 20:30 | Сообщение # 200 |
| пока нет, думал клапан для дожига газов, но то же не он. я не думаю что там прям так глубоко
Semen | Дата: Вторник, 22.07.2014, 01:02 | Сообщение # 201 |
| давление от насоса 0,2 - 0,5 кг/см кв.((((((( прилип на 10 рябчиков(((
Бирик | Дата: Вторник, 22.07.2014, 01:43 | Сообщение # 202 |
| Ценник насоса 10 т.р.? Только его и должны брать алигархи.Писалось же ,что был поставлен бошевский,так что ,не создает давления или полярность просто при сборке перепутал?
Semen | Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:02 | Сообщение # 203 |
| Это за всю колбу с поплавком. На Мегазипе она вообще 24 тыс стоит. А забился сам фильтр, который стоит внутри колбы после насоса. А она запаена по заводу(
МотоГад | Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:35 | Сообщение # 204 |
| Положи эту "колбу", топливный модуль в емкость, залей в неё VINS, на выход модуля одень трубку, другой конец которой так же положи в емкость, подведи на мотор модуля 12V, и путь он гоняет VINS по кругу в течении 30-60 мин., потом обязательно промой модуль бензином (вместо VINSа), и заодно померяй после чистки давление на выходе.
Бирик | Дата: Среда, 23.07.2014, 01:36 | Сообщение # 205 |
| А я писал и фотки кидал как я распилил именно по "шву",заменил сам фильтрующий элемент,так же по кругу насверлил отверстий,накрутил маленьких саморезов и через прокладку все обратно собрал.Финансовых расходов ноль,фильтрующий элемент новый. Почти тем же методом был "заменен" воздушный фильтр.Бумага в фильтрующих элементах вся именно с таких фильтров и даже лучше.
fred | Дата: Вторник, 26.08.2014, 10:39 | Сообщение # 206 |
| Вчера глюкнул мой фыжик 2010г. После запуска на приборке остались гореть лампочки поворотов и дальнего света. Фара не горит, задние поворотники горят постоянно (для передних это нормальный режим). При включенном зажигании стекло поднимается, прикуриватель работает, после запуска двигателя отрубается стекло и розетка. Причем после изъятия ключа зажигания приборка осталась запитана, отключилась только после того, как вытащил из прикуривателя зарядку навигатора. Какие будут соображения на данный счет???
Бирик | Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:01 | Сообщение # 207 |
| Завидую я вам,Александр Викторович,по белому завидую.
fred | Дата: Вторник, 26.08.2014, 21:09 | Сообщение # 208 |
| В чем шутка юмора, уважаемый Бирик, чесно говоря не понял.
ALobov | Дата: Среда, 27.08.2014, 00:48 | Сообщение # 209 |
| fred, http://www.fjr1300.ru/forum/14-1095-23547-16-1403936483 очень похоже
jawamaniak | Дата: Среда, 27.08.2014, 19:03 | Сообщение # 210 |
| было точно так горели повороты и дальний . где то пропала масса . где не нашол но просто добавил провод от рамы в прикуривотель на минус . пока катаюсь но надо искать
