Среда, 15.01.2025, 17:40
  • Страница 1 из 42
  • 41
  • 42
Электроника
MarvikДата: Понедельник, 08.04.2013, 13:08 | Сообщение # 1
Наш единомышленник из Архангельска просит помощи клуба smile
В ноябре взял мот 06 года версия AS всю зиму потихоньку готовил к сезону всё было нормально а теперь выдает ошибку Sh-48 при этом мот работает а передача не выкл, глушу, вкл зажигание ошибки нет передача выкл.
Озвучте на форуме про это чудо, может кто знает что скрыто под этим кодом!
С уважением Владимир! Архангельская обл.
электроникДата: Понедельник, 08.04.2013, 14:47 | Сообщение # 2
Marvik, Ищите мануал на AS.У меня такого нет.
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:42 | Сообщение # 3
Всем привет! Это у меня возникла такая проблема! Завожу все ок,прогрелся,включаю передачу,трогаюсь,проезжаю пару метров,
нажимаю на тормоз,останавливаюсь и загорается желтая лампочка и код ошибки Sh_48 при этом мот работает,а передача не выключается,глушу,снова вкл зажигание ошибки нет передача выключается! Спасайте)))) скоро сезон открывать,а я не на ходу!!!!!
ZloijabДата: Понедельник, 08.04.2013, 20:46 | Сообщение # 4
качни мануал и посмотри расшифровку кода ошибки. Возможно есть связи именно с нажатием тормоза, например лягуха не срабатывает мот думает что он едет и поэтоу не выключает передачу. Но это гадание на кофейной гуще, а ответ ищи в мануале
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 21:10 | Сообщение # 5
не могу найти на AS мануал((( а на простой качнул там нет ничего! все нормально было в вилки масло заменил новую батарейку поставил тормозуху сменил реле стопа вскрывал чистил контакты заказа новую но и старая заработала а то до этого стопы не горели и стартер не срабатывал
ZloijabДата: Понедельник, 08.04.2013, 21:31 | Сообщение # 6
сделай сброс ошибок, для начала
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 21:44 | Сообщение # 7
пробовал ошибок нет(((
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:00 | Сообщение # 8
Прикрепления: 0201932.jpg (205.2 Kb)
AragornДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:01 | Сообщение # 9
Уменьши обороты ХХ
Посмотри тут http://www.fjrforum.com/forum/index.php?showtopic=25765
AragornДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:06 | Сообщение # 10
Уменьши обороты ХХ
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:09 | Сообщение # 11
вот этот подлец у меня сломался!!!
Прикрепления: 4996341.jpg (123.3 Kb)
vova1111Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:20 | Сообщение # 12
ХХ -это обороты холостого хода? по ссылке глянул не чего не помял языками не владею))))
AragornДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:26 | Сообщение # 13
ХХ - это холостой ход.
Воспользуйся переводчиком http://translate.google.com/
AragornДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:32 | Сообщение # 14
Худший вариант
48 = заклинивание или короткоезамыкание в сервоприводе вторичных заслонок дросселя
Сообщение отредактировал Aragorn - Понедельник, 08.04.2013, 22:34
MarvikДата: Понедельник, 08.04.2013, 22:34 | Сообщение # 15
Там написано - SH-48-Неправильная скорость двигателя на холостом ходу.
Ну как вариант... какие показания тахометра на холостом ходу, должны быть 1000 +- 100
  • Страница 1 из 42
  • 41
  • 42
