Среда, 15.01.2025, 18:07
Электроника
SaaashkaДата: Вторник, 02.08.2022, 10:18 | Сообщение # 601
Сомневаюсь,что это абс, т.к. на него есть своя лампочка. Загорелась бы она. В момент "эксперимента" мигала лампочка TCS- трэкшн контрол систем. Именно эта система видит, что переднее колесо не крутится, а заднее в движении. Абс и тцс лампочки не горят. Горит именно лампочка проблемы с двигателем. Попробую сегодня немного поездить, как посоветовали выше, может ошибка изчезнет.
А про самодиагностику обидно. На старых моделях она есть, а на новых получается убрали, чтоб такие как я сразу к официалам ехали.
электроникДата: Вторник, 02.08.2022, 15:55 | Сообщение # 602
Диагностику и удаление ошибок делаю ЕЛМ327 V1.5.Сделал переходник с четырех контактной фишки под сиденьем на ОБД2.Цена ЕЛМки около 400₽,переходника самодельного около 200₽.Програмка Car scaner.Официалы больше денег возьмут чем все эти вещи стоят.
RomeoBGRДата: Среда, 03.08.2022, 08:11 | Сообщение # 603
электроник, Рома, красавчик. Ну на любую проблему найдешь решение. Эт хорошо, когда голова с руками дружат.
SaaashkaДата: Среда, 03.08.2022, 18:06 | Сообщение # 604
Поездить не помогло, ошибка не пропала :(
RomeoBGRДата: Четверг, 04.08.2022, 07:21 | Сообщение # 605
Тогда к официалам, или проси Рому, пусть даст распиновку перепайки ELM327 под фишку ОБД2. Один хрен пригодится еще.
SaaashkaДата: Четверг, 04.08.2022, 08:43 | Сообщение # 606
На алиэкспресс есть уже готовые адаптеры под разные марки мотоциклов.
RomeoBGRДата: Четверг, 04.08.2022, 09:41 | Сообщение # 607
Ну тогда еще проще.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 04.08.2022, 09:42
электроникДата: Четверг, 04.08.2022, 13:59 | Сообщение # 608
Вот на Али и брал.Разьем под мот и ОБД2, с набором контактов.
электроникДата: Пятница, 05.08.2022, 07:55 | Сообщение # 609
Готовые переходники ,не надо морочиться паять. https://u.to/NrJBHA 318₽.
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 08:27 | Сообщение # 610
электроник, Ром, а 2003 год с АБС тоже можно смотреть по OBD2, подцепив к смартфору через ELM-ку?
Если да, то где разъем находится? Что-то похожее видел под задним сиденьем. Там вроде две фишки пустых есть. Одна как я понял под штатную сигналку, а вторая?
ALobovДата: Пятница, 05.08.2022, 08:43 | Сообщение # 611
RomeoBGR, А зачем морочиться-то? Есть штатные методы. Куда проще нажать пару кнопок на панели
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 09:26 | Сообщение # 612
ALobov, ну как бы да. Но мы не ищем легких путей.)))
Вообще, что там можно увидеть и для чего собственно он нужен, кроме сброса ошибок на свежих моделях мото? Тупо посмотреть все тоже самое на экране смартфона, вместо панели приборов на старых моделях? Или есть возможность посмотреть что-то еще?
Дастер и Пыжик супруги подключал по ЕЛМ-ке, несколько раз помогал с выскочившими ошибками. Катушка отваливалась и ДК накрывался, а тут что можно увидеть из нужного, а не просто бегающие цифры и диаграммы.
электроникДата: Пятница, 05.08.2022, 10:42 | Сообщение # 613
На старых моделях диагностическая фишка около + аккума.Ни разу не возникало надобности пользовать ее.За исключением диагностики АБС,но там просто один из проводов на массу и ошибки на табло.
RomeoBGRДата: Пятница, 05.08.2022, 10:46 | Сообщение # 614
электроник, понял, значит для меня это лишняя приблуда.
crvnskДата: Среда, 08.05.2024, 20:04 | Сообщение # 615
Здравствуйте!
Проштудировал 24 страницы технических вопросов.
Ответа не нашел на вопросы.
Пишу в первый раз - простите за вольность )
Предыстория
FJR1300 американец, 2005 год.
При покупке два года назад, отъезжая от продавца не смог завестить. Грешил на севший аккумулятор, проводку, резкую смену погоды - шел дождь.С горем пополам завелся, при этом тухла приборка - ощущение, что проблемы с аккумулятором. В одного на перегоне симптомов больше не было.
Выехав из гаража в почти в теплый вечер, прокатился около 2 часов. При заезде домой, не смог завестись снова.
Разобрал, снял весь пластик, начал ревизию проводки.
Задался двумя вопросами - что много колхоза внешнего было привнесено, часть оборудования была демонтирована с врезками в провода - не беда, заизолирую.
1. Подскажите - под водительским сидением стоит панель распределения питания - ощущение, что это явно не заводское решение, так как силовое реле примотано к раме на стяжке.
Плюсовой провод идет явно не заводским монтажом.
https://drive.google.com/file/d/18JHJBtcXaWfQ7jJokO7FHbIRz4SXsi6a/view?usp=sharing
2. Не смог найти реле стартера - в упор не вижу.
https://drive.google.com/file/d/1Q5g85RqztCqii20wtUzdwf2W98ZPuFBr/view?usp=sharing
Цифра 1 - главное реле?
3. добрался до стартера - видны окислы на плюсовом контакте
При разборе стартера - явный запах горелого
Щетки живые - ни одна не подвисает, на ламелях ротора белый легкий налет, между ламелями минимальный зазор - какой он прошел пробег - не готов сказать, но явно не 18 тысяч миль.
Существует ли возможность найти полноценную читаемую схему с расположением реле?
Спасибо за советы
