Электроника
vova1111 | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 22:42 | Сообщение # 16 |
| огромное спасибо!!!! завтра попробую отпишусь))))
Zmiu | Дата: Понедельник, 08.04.2013, 23:39 | Сообщение # 17 |
| Доброй ночи, есть у нас на сайте один спец по коробке AS, Он с ней намучился и разобрался по полной звать его Илья логин zimkfrid Телефон не знаю, я думаю он не будет против помочь советом
vova1111 | Дата: Вторник, 09.04.2013, 21:56 | Сообщение # 18 |
| Всем спасибо кто откликнулся! все получилось,снизил обороты до 1000 ошибка больше не появлялась))))
Marvik | Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:42 | Сообщение # 19 |
| vova1111, а сколько было? в мануале написано 1100...
vova1111 | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:53 | Сообщение # 20 |
| было 1100-1150 примерно скинул до 1000 все ок!
Wildhoneyodin | Дата: Пятница, 12.04.2013, 10:06 | Сообщение # 21 |
| НЕ подскажете где находится датчик скорости? а то походу он помер спидометр не пашет, абс не пашет. Надо что ли пошевелить его :) для начала и контактики проверить. FJR1300A 2007 года
электроник | Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:38 | Сообщение # 22 |
| Wildhoneyodin, С 2006 г. Датчика скорости нет(сигнал скорости формирует блок АБС по сигналам датчиков АБС).Проверяй датчики АБС на колёсах,провода на повреждения,разъёмы,предохранители.
Wildhoneyodin | Дата: Суббота, 13.04.2013, 01:58 | Сообщение # 23 |
| А не подскажете что за реле и за что оно отвечает, находиться у блока АБС между блоком и внешним пластиком
электроник | Дата: Суббота, 13.04.2013, 09:34 | Сообщение # 24 |
| Wildhoneyodin, Год какой?
vitek175 | Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:22 | Сообщение # 25 |
| у меня вопрос по датчику бензина, он моргает раз пять, как будто бензин на нулю, потом воще пропадает, потом опять моргает, а деления не показывает воще... что может быть? куда лезть?
Professor | Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:34 | Сообщение # 26 |
| Разъём к баку не подключен
vitek175 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 03:21 | Сообщение # 27 |
| а где искать?
электроник | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 08:37 | Сообщение # 28 |
| [b]vitek175, Professor[/b] прав,разъём под баком(один - насос,другой - датчик).
vitek175 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:07 | Сообщение # 29 |
| хорошо, спасибо, седня проверю. А где блок предохранителе? как легче добраться?
электроник | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:38 | Сообщение # 30 |
| vitek175, Мот 2006- БП сзади от аккума два блока с крышками,аккум под чёрной крышкой около правого пера вилки(два шестигранника и клипса).Отдельного предохранителя на датчик топлива нет,есть общий на весь щиток.
