Четверг, 16.01.2025, 09:07
Электроника
MarvikДата: Воскресенье, 15.06.2014, 10:40 | Сообщение # 166
Да, форсунки проверить надо, как то был случай не машине, не далеко от заправки стал заканчиваться бензин, кое как на дергавшейся машине доехал, заглушил, заправился и больше не завелся... чихает, кашляет и не заводится, приехал на галстуке, облазил всю машину.. и когда уже вариантов не осталось решил снять форсунки, сеточки оказались напрочь забитыми какой-то дисперсной грязью, как сметана.. прочистил, промыл, поставил и машина завелась с пол-пинка..
Так вот к чему это я.. когда бенз заканчивался, то насос почему то накачал всякой муляки с бака, и все это прошло через фильтр, а может смесь бензина с воздухом как то вымыла грязь из фильтра... а может просто совпало.
Может после падения мотор проработал какое то время на обедненной подаче топлива..
БирикДата: Воскресенье, 15.06.2014, 14:51 | Сообщение # 167
Я значит так же за то, что бы сняв рампу со вставленными форсунками крутануть движку и глянуть как будет распыл. Потом дальше будем думать. Так же возможно,что в цилиндры уже немало бенза было налито и нужно бы туда капнуть маслеца,крутануть мотор,закрутить свечи и заводить.
BanzayДата: Четверг, 19.06.2014, 21:08 | Сообщение # 168
Ну, короче, блин, нафиг! Мы завелись! crazy Сначала я, а потом Ямашка! Спросите "как"? А все просто до безобразия - я ей пошептал: "Прости, родная за жесткую эксплуатацию, за падение и причиненную боль! Обещаю, впредь так не поступать, а за мою грубость обещаю в межсезонье прикупить тебе новый паучок, крышечку гены, ништячков кучу и покрасить тебя вкруг в новые тона!" Она пару запусков еще покапризничала и ... заурчала! biggrin v   hands А если серьезно, то не могу внятно объяснить последовательность манипуляций приведших к реанимации eek ! Собрал все как было с толком, чувством, расстановкой, между делом еще раз поштыкерял все разъемы, потер наждачкой все доступные клеммы, подул на предохранители, с нежностью уложил все жгуты, продул в/фильтр, залил свежий антифриз, .... подкачал колеса и АП - мы опять бодро урчим, преданно откликаемся на кнопку стартера и ручку газа! Мотоцикл любит смазку, чистоту и ласку?! Ну вот как-то так! Простите, если кого-то заставил морщить мозг, надеюсь разминка не в пустую! fudge Спасибо, браты, что откликнулись и подкидывали идеи! Осознаю, что замутив проблему - ничего не привнес на форум в плане ее решения, ну тут уж сорри - сам не понял, что сделал...! bye
dalnoboywikДата: Четверг, 19.06.2014, 21:37 | Сообщение # 169
Поздравляю с починкой )))
электроникДата: Четверг, 19.06.2014, 22:34 | Сообщение # 170
Banzay, Да Дима!Ты видимо и мёртвого уговоришь!Поздравляю!
МотоГадДата: Четверг, 19.06.2014, 23:59 | Сообщение # 171
А говорят чудес не бывает!))) Не факт! Бывают!
Мои поздравления!
БирикДата: Пятница, 20.06.2014, 01:54 | Сообщение # 172
Ну поздравляю,удачи в поездках и больше никаких падений!
ЕвгенийxxxДата: Суббота, 21.06.2014, 16:39 | Сообщение # 173
Всем привет ! ) Я конечно особо не надеюсь на простоту ремонта ,но до последнего верю  smile
Короче ,перегорела лампа подсветки приборки ,слева , на тахометре ! Можно ли ее поменять не разбирая пол мотоцикла ?  cool
ЕвгенийxxxДата: Суббота, 21.06.2014, 16:40 | Сообщение # 174
а ,забыл , мот 2004г. американец
БирикДата: Суббота, 21.06.2014, 16:53 | Сообщение # 175
Снимаем всю морду вместе с фарой,перед этим стекло и четыре боковинки со стороны водителя,теперь приборку сняли,вскрыли,лампочку поменяли и все в обратном порядке.
ЕвгенийxxxДата: Суббота, 21.06.2014, 16:56 | Сообщение # 176
спасибо ! .... ну его нафик  wacko
БирикДата: Суббота, 21.06.2014, 17:44 | Сообщение # 177
Вот потому в свое время,в длинные зимние вечера я приборку снял и вместо лампочек вкорячил светодиоды.
GlebansonДата: Понедельник, 30.06.2014, 20:30 | Сообщение # 178
Всем привет. сломал голову почему при запуске двигателя не работает ближний свет и на дальний не реагирует а при включении маргунчика перегорает предохранитель. поменял релюшки поставил новый акум. зиму постоял и перестал гореть свет. Все работает отлично завод с пол пинка ошибок нет. Просто не горит фара. Помогите кто салкивался с такой проблемой. Читал что у хонды при передержании кнопки пуск похожая проблема. чистка контактов все устранит. Неверю но попытка не пытка, завтра попробую. если есть какие-нибудь другие соображения прошу помогите.
ДмитрийДата: Понедельник, 30.06.2014, 21:42 | Сообщение # 179
Glebanson, какой год? С 06-го при включении зажигания горят только габариты, фары зажигаются после заводки мотора. Если горит предохранитель, соответственно, где-то коротыш. Кнопка, это вряд-ли.
электроникДата: Понедельник, 30.06.2014, 22:01 | Сообщение # 180
Glebanson, Напиши год мота.
