Аккумулятор
goos | Дата: Вторник, 20.04.2021, 08:17 | Сообщение # 436 |
| Ты в каком прикуривателе мерил напряжение? Если в штатном, то это даже много т.к. штатная розетка идёт не на прямую от акума. А если это доп розетка от акула, то это мало. Здесь либо контакты или сборки, или сам вольтер врёт. Нужно мерить нормальным тестером на аккумуляторе. У меня на холостых 13,5, на оборотах 13,9, на хх при включённых вентилятора 13,2. И даже это говорят мало.
goos | Дата: Вторник, 20.04.2021, 08:18 | Сообщение # 437 |
| Достал этот Т9.
MotoJet | Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:21 | Сообщение # 438 |
| Цитата goos ( ) Ты в каком прикуривателе мерил напряжение? У меня только штатный. В нем и измерял.По поводу точности.... В качестве примера несколько раз измерял в авто. Там показания почти на вольт выше.
Дмитрий | Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:34 | Сообщение # 439 |
| Цитата MotoJet ( ) Там показания почти на вольт выше. Та забей! Зарядка идёт и ладно)) Генераторы принципиально разные, сравнивать некорректно.
Дмитрий | Дата: Вторник, 20.04.2021, 20:18 | Сообщение # 440 |
| MotoJet, кстати, как тебе мот, первые ощущения? Я после многолетнего перерыва сперва на зизере потренеровался сезон, потом только на фыжер сел, и то не сразу с ним подружился, очень норовистая кобылка)))
MotoJet | Дата: Вторник, 20.04.2021, 21:47 | Сообщение # 441 |
| Цитата Дмитрий ( ) MotoJet, кстати, как тебе мот, первые ощущения? Дима! Если начать описывать все мои эмоции, то боюсь опять у форума места не хватит!!!!
А если кратко, то безусловно я счаслив от обладания сией чудо машиной, от того, что после 20-ти летних мучений и борьбы со своей страстью я наконец решился и приобрел именно тот байк о котором мечтал долгие годы, несмотря на недовольство своей супруги (благо, что дети поддержали). Сейчас идет процесс близкого знакомства, изучения нюансов, ну и конечно стараюсь очень аккуратно вкатываться в него, познаю его потенциал и возможности, привыкаю к работе сцепления, тормозов и газа. Поначалу немного пугали его масса и габариты, но чем больше вкатываюсь, чем больше к нему привыкаю, тем больше нравится и управление становится все увереннее и увереннее. С вашей помощью и ю-тьюба теперь один без проблем ставлю его наа центральную подножку. Привыкаю к габаритам, осваиваюсь в междурядье. Начал с покаатушек по гаражам, продолжил по микрорайону, в прошлую субботу уже выезжал во Внуково хвастаться байком к своему давнишнему другу, с которым начинали с ИЖей ( у меня была "Планета", а у него "Юпитер"). Надо было видеть его реакцию и глаза... Словно и не было пролетевших 40 лет... Что бы было проще понять - представь, что ты ни на чем не ездил, кроме старого запорожца, а потом пересел на крутую современую иномарку.... В общем сидя за рулем своего красавца забываю все проблемы, весь негатив. Остаются только самые лучшие положительные эмоции!!!! Чего и всем желаю!!!!!
goos | Дата: Вторник, 20.04.2021, 23:08 | Сообщение # 442 |
| В штатной розетке мерить не имеет смысла, там нппряжение показывает не корректно, ниже чем на самом деле примерно на 1 вольт.
goos | Дата: Вторник, 20.04.2021, 23:16 | Сообщение # 443 |
| Вот тестером с акума
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 20.04.2021, 23:20 |
goos | Дата: Вторник, 20.04.2021, 23:20 | Сообщение # 444 |
| А вот в тоже время и на том же ХХ на штатной розетке
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 20.04.2021, 23:21 |
Lambrella88 | Дата: Среда, 21.04.2021, 14:24 | Сообщение # 445 |
| Всем привет Возникла следующая проблема, вчера мотоцикл плохо завёлся, а после 1,5 часа езды по пробкам заглох и отказался заводиться, еле еле крутил, как будто аккумулятор сдох, но после часа простоя начал крутить более менее нормально и завёл его 3 раза без проблем. АКБ стоит свежий, да и не похоже что он, т.к если бы он сдох, то и завестись бы уже точно не вышло. Сталкивался кто с подобным, может знаете куда копать? Fjr 2009 года
ALobov | Дата: Среда, 21.04.2021, 14:50 | Сообщение # 446 |
| Lambrella88, А что-то делалось с мотоциклом до этого случая? Какие то работы проводились?
Lambrella88 | Дата: Среда, 21.04.2021, 15:01 | Сообщение # 447 |
| ALobov, в том году была проблема с сгоревшей сборкой масс, та что в морде, вырезал и заземлил на раму. Потом начались подобные проблемы, на диагностике сказали, что проблема в АКБ, купил новый, отъездил сейчас 3 недели и вот опять началось. Но так как он сначала еле крутит, а через какое то время заводится, подозреваю, что проблема явно не в заряде аккумулятора.
YALEXA | Дата: Среда, 21.04.2021, 15:48 | Сообщение # 448 |
| Lambrella88, была похожая ситуация. дело было в стартере. перебрал и все ок.
электроник | Дата: Среда, 21.04.2021, 16:27 | Сообщение # 449 |
| Пробег какой?
Lambrella88 | Дата: Среда, 21.04.2021, 16:43 | Сообщение # 450 |
| 38 тыс
