Среда, 15.01.2025, 19:49
Аккумулятор
Valent11Дата: Среда, 15.06.2022, 19:56 | Сообщение # 571
Усё, с новым реле стартер закрутил))) Но не завелся, акб сел с этими ритуальными плясками, 12в показывает тестер, и при нажатии кнопки стартера начинает бодро крутить и напряжение на аккуме сразу к 7в) Заряжу, однако))
Valent11Дата: Среда, 15.06.2022, 20:27 | Сообщение # 572
Спасибо всем за участие, не дает сайт плюсануть в карму... Прав у меня еще нет никаких(((((
Valent11Дата: Среда, 15.06.2022, 22:42 | Сообщение # 573
Теперь горит лампа abs(((
goosДата: Среда, 15.06.2022, 23:03 | Сообщение # 574
Подожди, заведи сначала.
Valent11Дата: Четверг, 16.06.2022, 07:15 | Сообщение # 575
Завёл вчера, по двору прокатился, абс не гаснет. Может, предохранитель спалил вчера... Надо найти его и проверить.
RemizДата: Четверг, 16.06.2022, 07:42 | Сообщение # 576
Бывает обрыв в цепи датчика, попробуй прозвонить...
goosДата: Четверг, 16.06.2022, 08:57 | Сообщение # 577
Абс работает? Стопсигналы работают?
Valent11Дата: Четверг, 16.06.2022, 09:30 | Сообщение # 578
Пока не начал менять реле всё с абс было норм. При включении зажигания лампа гасла. Теперь не гаснет. Сегодня постараюсь найти где стоит предохранитель на абс, больше грешить не на что.
Valent11Дата: Четверг, 16.06.2022, 22:10 | Сообщение # 579
Всё, победил заразу)))
ALobovДата: Четверг, 16.06.2022, 22:16 | Сообщение # 580
Valent11, И что было?
Valent11Дата: Пятница, 17.06.2022, 06:34 | Сообщение # 581
Не было питания мотора абс на новом реле)
goosДата: Пятница, 17.06.2022, 08:03 | Сообщение # 582
Как решил проблему?
goosДата: Пятница, 17.06.2022, 08:05 | Сообщение # 583
Пины переставил?
Valent11Дата: Пятница, 17.06.2022, 09:37 | Сообщение # 584
Нет, переставил верхнюю часть реле с родного на китайское))
Valent11Дата: Пятница, 17.06.2022, 09:39 | Сообщение # 585
12в с неё идет на мотор абс через предохранитель))
