Аккумулятор
mazdalom | Дата: Вторник, 21.08.2012, 12:32 | Сообщение # 16 |
| А у меня предыдущим хозяином аккум был заботливо перенесен под сидение и теперь снятие и установка без проблем 2мин
Zloijab | Дата: Вторник, 21.08.2012, 14:41 | Сообщение # 17 |
| я зимой думаю заморочиться провода вынести для зарядки и прикурватель продублировать сзади ,чтоб пассажир мог плейр или телефон в дороге заряжать
mazdalom | Дата: Вторник, 21.08.2012, 15:15 | Сообщение # 18 |
| И об этом тоже позаботился старый хозяин , доп прикуриватель в бардачке
GreeN333 | Дата: Четверг, 04.10.2012, 00:46 | Сообщение # 19 |
| Привет!! Подскажите размеры/полярность и ёмкость батарейки на 2007 год. Ехать забирать, а там аккум сдох.. Спасибо
электроник | Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:22 | Сообщение # 20 |
| GreeN333, Акумуляторы на всех ФЫЖАХ одинаковые.
GreeN333 | Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:37 | Сообщение # 21 |
| Понятно, раразмер по высоте 105 или 145? и ёмкость?
Zloijab | Дата: Четверг, 04.10.2012, 12:27 | Сообщение # 22 |
| пользуй поиск Yuasa YT14B-BS. Тип: Кислотный необслуживаемый (гелевый) Размер: 152мм х 70мм х 145мм Напряжение: 12 V Емкость: 12 А/ч Вес: 4,6 кг Полярность: + - Зарядный ток: 1,2 А
GreeN333 | Дата: Четверг, 04.10.2012, 13:35 | Сообщение # 23 |
| благодарю. разная высота была в инете встречалась- отсюда вопрос
Federal | Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:23 | Сообщение # 24 |
| Quote (mazdalom) А у меня предыдущим хозяином аккум был заботливо перенесен под сидение и теперь снятие и установка без проблем 2мин
Интересный вариант, сбрось фото.
игорь | Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:08 | Сообщение # 25 |
| купил себе EXIDE чуть меньше чем за 3 тр, стало намного лучьше ,три месяца полет нормальный, оказий замечено небыло.
mazdalom | Дата: Четверг, 04.10.2012, 20:24 | Сообщение # 26 |
| вот как то так
Federal | Дата: Четверг, 04.10.2012, 21:26 | Сообщение # 27 |
| Очень интересное решение, а на штатное место АКБ, наверное можно попытаться поставить бардачОк, как на левой стороне.
Кватровый | Дата: Суббота, 06.10.2012, 13:56 | Сообщение # 28 |
| Я взял обычную вилку автоприкуривателя, прикрепил к ней 2 провода. Вилку в прикуриватель, к проводам зарядное устройство. На все про все 1 минута. При отсутствии проблем с электрикой, замена АКБ раз в пять лет не парит..., а если учесть, что моты мы меняем чаще. чем раз в пять лет, то проблема надумана, как мне кажется...
Professor | Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:24 | Сообщение # 29 |
| Согласен с предыдущим оратором. Совсем не впадлу по осени снять а по весне поставить. Больше туда лазить не надо, если это Yuasa. Третий год вижу свой аккумулятор только зимой снятый с мотоцикла.
mazdalom | Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 10:54 | Сообщение # 30 |
| Согласен что не впаду и проблемы не вижу , просто стоит не удобно , а меня выручало так как надо было пару раз снять , нужен был аккум для другого мота , ну и хороший объем полезного места образуется вместо аккума в морде
