Четверг, 16.01.2025, 11:06
Аккумулятор
goosДата: Вторник, 20.04.2021, 08:17 | Сообщение # 436
Ты в каком прикуривателе мерил напряжение? Если в штатном, то это даже много т.к. штатная розетка идёт не на прямую от акума. А если это доп розетка от акула, то это мало. Здесь либо контакты или сборки, или сам вольтер врёт. Нужно мерить нормальным тестером на аккумуляторе. У меня на холостых 13,5, на оборотах 13,9, на хх при включённых вентилятора 13,2. И даже это говорят мало.
goosДата: Вторник, 20.04.2021, 08:18 | Сообщение # 437
Достал этот Т9.
MotoJetДата: Вторник, 20.04.2021, 19:21 | Сообщение # 438
 У меня только штатный. В нем и измерял.По поводу точности.... В качестве примера несколько раз измерял в авто. Там показания почти на вольт выше.
FJR 1300А 2009
ДмитрийДата: Вторник, 20.04.2021, 19:34 | Сообщение # 439
Та забей! Зарядка идёт и ладно)) Генераторы принципиально разные, сравнивать некорректно.
ДмитрийДата: Вторник, 20.04.2021, 20:18 | Сообщение # 440
MotoJet, кстати, как тебе мот, первые ощущения? Я после многолетнего перерыва сперва на зизере потренеровался сезон, потом только на фыжер сел, и то не сразу с ним подружился, очень норовистая кобылка)))
MotoJetДата: Вторник, 20.04.2021, 21:47 | Сообщение # 441
Дима! Если начать описывать все мои эмоции, то боюсь опять у форума места не хватит!!!! biggrin
А если кратко, то безусловно я счаслив от обладания сией чудо машиной, от того, что после 20-ти летних мучений и борьбы со своей страстью я наконец решился и приобрел именно тот байк о котором мечтал долгие годы, несмотря на недовольство своей супруги (благо, что дети поддержали). Сейчас идет процесс близкого знакомства, изучения нюансов, ну и конечно стараюсь очень аккуратно вкатываться в него, познаю его потенциал и возможности, привыкаю к работе сцепления, тормозов и газа. Поначалу немного пугали его масса и габариты, но чем больше вкатываюсь, чем больше к нему привыкаю, тем больше нравится и управление становится все увереннее и увереннее. С вашей помощью и ю-тьюба теперь один без проблем ставлю его наа центральную подножку. Привыкаю к габаритам, осваиваюсь в междурядье. Начал с покаатушек по гаражам, продолжил по микрорайону, в прошлую субботу уже выезжал во Внуково хвастаться байком к своему давнишнему другу, с которым начинали с ИЖей ( у меня была "Планета", а у него "Юпитер"). Надо было видеть его реакцию и глаза...
 Словно и не было пролетевших 40 лет...
Что бы было проще понять - представь, что ты ни на чем не ездил, кроме старого запорожца, а потом пересел на крутую современую иномарку....
В общем сидя за рулем своего красавца забываю все проблемы, весь негатив. Остаются только самые лучшие положительные эмоции!!!!
Чего и всем желаю!!!!! thumb
FJR 1300А 2009
goosДата: Вторник, 20.04.2021, 23:08 | Сообщение # 442
В штатной розетке мерить не имеет смысла, там нппряжение показывает не корректно, ниже чем на самом деле примерно на 1 вольт.
goosДата: Вторник, 20.04.2021, 23:16 | Сообщение # 443
Вот тестером с акума
Прикрепления: 9962590.jpg (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 20.04.2021, 23:20
goosДата: Вторник, 20.04.2021, 23:20 | Сообщение # 444
А вот в тоже время и на том же ХХ на штатной розетке
Прикрепления: 3895967.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 20.04.2021, 23:21
Lambrella88Дата: Среда, 21.04.2021, 14:24 | Сообщение # 445
Всем привет
Возникла следующая проблема, вчера мотоцикл плохо завёлся, а после 1,5 часа езды по пробкам заглох и отказался заводиться, еле еле крутил, как будто аккумулятор сдох, но после часа простоя начал крутить более менее нормально и завёл его 3 раза без проблем. АКБ стоит свежий, да и не похоже что он, т.к если бы он сдох, то и завестись бы уже точно не вышло. Сталкивался кто с подобным, может знаете куда копать? Fjr 2009 года
ALobovДата: Среда, 21.04.2021, 14:50 | Сообщение # 446
Lambrella88, А что-то делалось с мотоциклом до этого случая? Какие то работы проводились?
Lambrella88Дата: Среда, 21.04.2021, 15:01 | Сообщение # 447
ALobov, в том году была проблема с сгоревшей сборкой масс, та что в морде, вырезал и заземлил на раму. Потом начались подобные проблемы, на диагностике сказали, что проблема в АКБ, купил новый, отъездил сейчас 3 недели и вот опять началось. Но так как он сначала еле крутит, а через какое то время заводится, подозреваю, что проблема явно не в заряде аккумулятора.
YALEXAДата: Среда, 21.04.2021, 15:48 | Сообщение # 448
Lambrella88, была похожая ситуация. дело было в стартере. перебрал и все ок.
электроникДата: Среда, 21.04.2021, 16:27 | Сообщение # 449
Пробег какой?
Lambrella88Дата: Среда, 21.04.2021, 16:43 | Сообщение # 450
38 тыс
