Четверг, 16.01.2025, 03:57
Аккумулятор
JabberwockyДата: Среда, 03.11.2021, 01:11 | Сообщение # 466
Конечно я их снял обе. Но ни вбок (внутрь, к оси мотоцикла), ни вниз вывернуть не получается. А вверх тупо не дает пластик приборки, который не настолько податлив, чтоб его изогнуть в достаточной мере.
MotoJetДата: Среда, 03.11.2021, 23:43 | Сообщение # 467
Цитата ALobov ()
Я вытаскивал снимая только одну деталь, получалось.
Видео в студию!!!! Было бы неплохо заснять процесс и выложить не Ю-Тьюб, с комментариями и пояснениями. Ну а сюда просто ссылку на него.
FJR 1300А 2009
MotoJetДата: Среда, 03.11.2021, 23:52 | Сообщение # 468
Цитата Jabberwocky ()
Научите, как снять аккумулятор, не разбирая пластик приборки? 14 год
https://www.youtube.com/watch?v=fBONcGDGgzc
Посмотри это, может поможет....
FJR 1300А 2009
JabberwockyДата: Четверг, 04.11.2021, 12:41 | Сообщение # 469
Видео понятно и доходчиво, оно в точности повторяет то, что сказали мне товарищи выше. Я же задавался вопросом, столкнувшись с малой податливостью пластика вокруг приборки, есть ли способ извлечь аккумулятор именно БЕЗ демонтажа этой панели. Так-то все ясно и наглядно. Но очень уж мудрёно! Рассказать, как снимается аккум на Выфере? Снятием резинового хомутика.
JabberwockyДата: Четверг, 04.11.2021, 12:44 | Сообщение # 470
Но все равно спасибо всем за отзывчивость и пояснения. Я не настолько тугоумен, чтоб не справиться, просто не верилось в странные инженерные решения, думал, упускаю какую-либо неочевидную хитрость! Нет, все просто, надо разбирать
JabberwockyДата: Четверг, 04.11.2021, 12:47 | Сообщение # 471
Но мот ШИКАРНЫЙ! Я в восторге, и никто меня не разубедит! Счастлив, что теперь тоже могу ездить на нем! А с тонкостями справимся. Теперь еще подрамник укрепить )
FishmanДата: Четверг, 04.11.2021, 13:05 | Сообщение # 472
а я как то снимаю не снимая верха .... чутка приподнял АКБ наклонил и в притирочку вытащил....
MotoJetДата: Четверг, 04.11.2021, 18:15 | Сообщение # 473
на 2009 годе тоже проблем нет. Два винтика и пластиковый штифтик и снял крышку. Открутил клеммы, крепление аккума и, вуаля, можно вытаскивать аккум
FJR 1300А 2009
MotoJetДата: Четверг, 04.11.2021, 18:17 | Сообщение # 474
 Придерживаюсь аналогичного мнения. Думаю и все участники форума тоже. thumb
FJR 1300А 2009
ФурерДата: Пятница, 05.11.2021, 00:50 | Сообщение # 475
Снимается аккум на 2014 годе просто. Нужно снять только одну пластиковую накладку. Та, что за приборкой - снимать не надо. Аккум выходит не вверх, а в сторону пера вилки. Для этого надо просто повернуть руль, чтобы было удобнее. Если мы стоим сбоку мотоцикла и смотрим на широкую сторону аккумулятора, то первая выходит его левая часть. С этой же левой стороны сама ниша для аккумулятора прикручена к раме. Вот этот болтик надо ослабить. Тогда левая часть ниши под аккум будет больше поддатлива для того, чтобы вынуть аккумулятор. Ну и для того, чтобы его туда обратно поставить.
JabberwockyДата: Суббота, 06.11.2021, 11:35 | Сообщение # 476
Руль повернуть для удобства я, конечно, догадался. Но все равно пришлось снимать панель приборки. Ослабление, даже выкручивание болта, который крепит нишу к раме с левой стороны, ничем не помогло, увы. Если мы про этот болт говорим:
https://hkar.ru/14MpL
JabberwockyДата: Суббота, 06.11.2021, 11:38 | Сообщение # 477
А так, спасибо всем за советы! Просто буду знать теперь, что это не самое быстрое действие, просто так лишний раз аккум с этого мота не снять.
электроникДата: Суббота, 06.11.2021, 12:29 | Сообщение # 478
Jabberwocky, Под сиденье выведи гнездо прикуривателя,через него подзарядить аккум,с него заряжать мобилку,питать компрессор .
ФурерДата: Суббота, 06.11.2021, 12:40 | Сообщение # 479
https://youtu.be/RXKNnrwLdQQ
Снял видео как снять и поставить аккумулятор на модель от 2013 года при снятой только одной пластиковой крышки.
JabberwockyДата: Суббота, 06.11.2021, 15:04 | Сообщение # 480
[quote=электроник;66213]выведи гнездо прикуривателя[/quote]
выведено предыдущим владельцем внизу справа под пластиком
