Аккумулятор
kapusale | Дата: Пятница, 11.10.2019, 12:27 | Сообщение # 406 |
| Цитата capitan57 ( ) Не было подобных проблем при температуре до -5°С, на масле 20W50.Стартер крутит заметно "туже", но мотор всегда запускался. поддержу
Дмитрий | Дата: Пятница, 31.01.2020, 12:58 | Сообщение # 407 |
| Решил подзарядить аккум через специально выведенный на прикуриватель провод (через пред ессно), зарядка утверждает, что аккум заряжен, а ему уже 3 года и стоит мот 2 месяца, не могёт такого быть... Может есть разница между зарядкой через провод, массу и непосредственно на клеммы?
киномех | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 06:34 | Сообщение # 408 |
| Зарядчик смотрит за напряжением на акуме, 14,2 вроде стоп заряду, прикурка от акума далеко, сечение провода сколько, провод не китаец? Падение напряжения на проводе есть, бери цешку в руки, включай зарядчик, измерь теперь напряжение непосредственно на акуме, там 13,4,(к примеру) а на клеммах зарядчика 14,2, вот и ответ! У самого стоит китайская Дельта, мот поставил в тепло в сентябре, в конце, снял на прошлой неделе, типа зарядить, час и зарядчик выключился. Акуму два сезона и он живее всех живых.
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 08:40 | Сообщение # 409 |
| Цитата киномех ( ) сечение провода сколько, провод не китаец? Сечение примерно как на габариты идёт, а китаец или нет х.з. на нём не написано, да и какая разница? Мот стоит на центральной, кирпичи под выпускным, вплотную правым боком к стене. Не особо удобно крышку снимать, вся задумка была в том, чтоб через провод заряжать...
Opencar | Дата: Вторник, 04.02.2020, 14:55 | Сообщение # 410 |
| Цитата Дмитрий ( ) Может есть разница между зарядкой через провод, массу и непосредственно на клеммы? Дим, нет. Т.к зарядный ток идет малой амперажкой... Вот если ты б запускал мот, то есть.. зависит от сечения провода и пускового тока, которое выдает пуско-зарядное устройство.
киномех | Дата: Среда, 05.02.2020, 12:16 | Сообщение # 411 |
| Подсадил немного акум, подключил к зарядку, выставил 1,4 А. От клемм зарядчика до акума провод длинной два метра сечением 0,75, разница напряжений на клеммах акума и на клеммах зарядчика 0,8 V
электроник | Дата: Среда, 05.02.2020, 21:00 | Сообщение # 412 |
| При окончании зарядки ток падает до милиамперов,потому пох на сечение провода,сечение важно если надо быстро зарядить аккум,у меня подерживающий блок питания на зиму,13.6В ток до 0.2 А,сечение провода 0.25 мм.На эту зиму почти не включал,катаюсь.
киномех | Дата: Четверг, 06.02.2020, 03:35 | Сообщение # 413 |
| Видимо реально так, сам автоматическими никогда не пользуюсь, цешка в руки и замеряю на самом акуме.
Дмитрий | Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:43 | Сообщение # 414 |
| Цитата электроник ( ) При окончании зарядки ток падает до милиамперов,потому пох на сечение провода,сечение важно если надо быстро зарядить аккум,у меня подерживающий блок питания на зиму У меня тоже поддерживающая зарядка, Бош, надо только выбрать авто или мото, остальное делает сам, единственный минус - если аккум капитально разряжен, он его не видит, приходится "раскачивать" обычной зарядкой. Ну а что у меня зарядку не берёт - видать яшка сдыхает... Хотя заводил, крутит нормально.
Denver | Дата: Среда, 26.08.2020, 16:57 | Сообщение # 415 |
| День добрый, реанимирую темку. В связи с тем, что на приобретенном коне установленная дельта проявляет признаки усталости, стал изучать как эту тему, так и рынок предложений. В теме не нашел однозначной информации по максимально ширине возможного к установке аккумулятора. Пытался прикинуть с линейкой ширину посадочного места. примерно получилось 85-87 мм. Но это не точно, ибо аккумулятор не снимал. Собственно, имея благополучный опыт эксплуатации на нескольких авто отечественных аккумуляторов Тюменского завода, нашел у них в ассортименте 12 амперную модель http://tyumen-battery.ru/102
при этом ширина у нее 86. как думаете, "влезет"?
электроник | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:09 | Сообщение # 416 |
| Родная Яса 150х69х144 мм.
Denver | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:30 | Сообщение # 417 |
| с размером родного аккума все понятно. вопрос про посадочное место. Ведь не факт, что оно строго под Ясу.
Fishman | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:54 | Сообщение # 418 |
| Denver, не влезет сто раз уже там смотрел
Denver | Дата: Среда, 26.08.2020, 17:55 | Сообщение # 419 |
| это прискорбно
genos | Дата: Пятница, 02.04.2021, 08:25 | Сообщение # 420 |
| Можно ли заряжать акум без отключения от мотоцикла ? Если да то куда лучше вывести провода чтобы пластик не разбирать ?
