Воскресенье, 22.12.2024, 14:28
Смазка подшипников прогрессии
goosДата: Четверг, 05.04.2018, 18:47 | Сообщение # 136
Цитата электроник ()
Повторяю,ковырять вниз.С обратной стороны к втулке не подлезть,она перекрыта рычагом,если стучать по втулке она через втулку подшипника повредит ухо рамы.
И Роман, правильно говорит.
emivДата: Среда, 16.05.2018, 11:24 | Сообщение # 137
Кто скажет в чем разница подшипников 933-15317-59-00 (№ 24 на схеме, их 2) и 933-17317-01-00 (№ 22 на схеме, их 4)? По размерам одинаковые. Только №24 дороже в 2 раза №22.
Прикрепления: 2011753.png (35.0 Kb)
goosДата: Среда, 16.05.2018, 17:38 | Сообщение # 138
Честно говоря зимой всё разбирал и смазывал, но не обратил внимание на сходство или отличие этих подшипников. Но, на сайте IMPEX JAPAN, у этиз подшипников даже разный вес, те что под 24 номером весят на 0,01кг больше. Судя по этому, думаю они разные.
Прикрепления: 7368396.doc (181.5 Kb)
электроникДата: Среда, 16.05.2018, 20:48 | Сообщение # 139
emiv, В тех что в стоят по одному,иголки по всему диаметру,в тех что парой,иголок значительно меньше и они в сепараторе.Думаю надо ставить все без сепаратора,чем больше иголок,тем лучше,правда чуть дороже.
emivДата: Четверг, 17.05.2018, 04:53 | Сообщение # 140
электроник, Спасибо.
Подшипники думаю подобрать аналоги, а какие из втулок, обычно, надо менять? Сальнички?
Чтоб заказать оригинал?
Еще не разбирал, но до меня туда еще точно никто не добирался. 2003 год, пробег 60 ткм.
электроникДата: Четверг, 17.05.2018, 04:57 | Сообщение # 141
emiv, Обычно самая изношенная нижняя длинная втулка,но лучше сначала посмотреть,делов 15 мин.Помню что все подшипники,втулки,сальники стоили около 100$.
emivДата: Четверг, 17.05.2018, 05:41 | Сообщение # 142
электроник
Спасибо
HonderДата: Четверг, 17.05.2018, 09:02 | Сообщение # 143
электроник, там же они все с сепаратором, разве нет?
И еще, насколько я помню, в центральных подшипниках, где меньше иголок, сами иголки больше по размеру, в итоге внутренний диаметр и соответственно внешний диаметр втулок будет отличаться.
100% утверждать не буду, т.к. лазил всего один раз и давно)) так что у кого есть под рукой втулки проверьте)
МотоГадДата: Пятница, 18.05.2018, 00:18 | Сообщение # 144
Тут 50\50...или длинная нижняя, или возле аморта. Возле рамы редко, а подшипники маятника вечные.
электроникДата: Пятница, 18.05.2018, 10:41 | Сообщение # 145
Honder, Там где иголок полно,сепаратор условный.типа резина от вывалиаания иголок при сборке.Я резину выковариваю,и мажу полностью литолом.При сборке илогки держит литол,а смазки больше в 20раз!
goosДата: Пятница, 18.05.2018, 10:45 | Сообщение # 146
Делаю точно так же.
FishmanДата: Четверг, 21.06.2018, 15:32 | Сообщение # 147
кто нибудь знает размеры подшипников 11 и 9 на чертеже выше который?
МотоГадДата: Четверг, 21.06.2018, 18:48 | Сообщение # 148
Это один подшипник роликовый и втулка для него.
Он практически вечный, по крайней мере мне изношенный не попадался.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 21.06.2018, 18:50
электроникДата: Четверг, 21.06.2018, 21:23 | Сообщение # 149
Fishman, Ни на одном своем и чужом моте их не менял.Эти подшипники такие же как а заднем колесе.
emivДата: Пятница, 22.06.2018, 06:17 | Сообщение # 150
№9
№11
По размерам можно других проиводителей подобрать.
