Смазка подшипников прогрессии
goos | Дата: Четверг, 05.04.2018, 18:47 | Сообщение # 136 |
| Цитата электроник ( ) Повторяю,ковырять вниз.С обратной стороны к втулке не подлезть,она перекрыта рычагом,если стучать по втулке она через втулку подшипника повредит ухо рамы. И Роман, правильно говорит.
emiv | Дата: Среда, 16.05.2018, 11:24 | Сообщение # 137 |
| Кто скажет в чем разница подшипников 933-15317-59-00 (№ 24 на схеме, их 2) и 933-17317-01-00 (№ 22 на схеме, их 4)? По размерам одинаковые. Только №24 дороже в 2 раза №22.
goos | Дата: Среда, 16.05.2018, 17:38 | Сообщение # 138 |
| Честно говоря зимой всё разбирал и смазывал, но не обратил внимание на сходство или отличие этих подшипников. Но, на сайте IMPEX JAPAN, у этиз подшипников даже разный вес, те что под 24 номером весят на 0,01кг больше. Судя по этому, думаю они разные.
электроник | Дата: Среда, 16.05.2018, 20:48 | Сообщение # 139 |
| emiv, В тех что в стоят по одному,иголки по всему диаметру,в тех что парой,иголок значительно меньше и они в сепараторе.Думаю надо ставить все без сепаратора,чем больше иголок,тем лучше,правда чуть дороже.
emiv | Дата: Четверг, 17.05.2018, 04:53 | Сообщение # 140 |
| электроник, Спасибо. Подшипники думаю подобрать аналоги, а какие из втулок, обычно, надо менять? Сальнички? Чтоб заказать оригинал? Еще не разбирал, но до меня туда еще точно никто не добирался. 2003 год, пробег 60 ткм.
электроник | Дата: Четверг, 17.05.2018, 04:57 | Сообщение # 141 |
| emiv, Обычно самая изношенная нижняя длинная втулка,но лучше сначала посмотреть,делов 15 мин.Помню что все подшипники,втулки,сальники стоили около 100$.
emiv | Дата: Четверг, 17.05.2018, 05:41 | Сообщение # 142 |
| электроник, Спасибо
Honder | Дата: Четверг, 17.05.2018, 09:02 | Сообщение # 143 |
| электроник, там же они все с сепаратором, разве нет? И еще, насколько я помню, в центральных подшипниках, где меньше иголок, сами иголки больше по размеру, в итоге внутренний диаметр и соответственно внешний диаметр втулок будет отличаться. 100% утверждать не буду, т.к. лазил всего один раз и давно)) так что у кого есть под рукой втулки проверьте)
МотоГад | Дата: Пятница, 18.05.2018, 00:18 | Сообщение # 144 |
| Цитата электроник ( ) emiv, Обычно самая изношенная нижняя длинная втулка,но лучше сначала посмотреть,делов 15 мин.Помню что все подшипники,втулки,сальники стоили около 100$. Тут 50\50...или длинная нижняя, или возле аморта. Возле рамы редко, а подшипники маятника вечные.
электроник | Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:41 | Сообщение # 145 |
| Honder, Там где иголок полно,сепаратор условный.типа резина от вывалиаания иголок при сборке.Я резину выковариваю,и мажу полностью литолом.При сборке илогки держит литол,а смазки больше в 20раз!
goos | Дата: Пятница, 18.05.2018, 10:45 | Сообщение # 146 |
| Цитата электроник ( ) Там где иголок полно,сепаратор условный.типа резина от вывалиаания иголок при сборке.Я резину выковариваю,и мажу полностью литолом.При сборке илогки держит литол,а смазки больше в 20раз! Делаю точно так же.
Fishman | Дата: Четверг, 21.06.2018, 15:32 | Сообщение # 147 |
| кто нибудь знает размеры подшипников 11 и 9 на чертеже выше который?
МотоГад | Дата: Четверг, 21.06.2018, 18:48 | Сообщение # 148 |
| Это один подшипник роликовый и втулка для него. Он практически вечный, по крайней мере мне изношенный не попадался.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 21.06.2018, 18:50 |
электроник | Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:23 | Сообщение # 149 |
| Fishman, Ни на одном своем и чужом моте их не менял.Эти подшипники такие же как а заднем колесе.
emiv | Дата: Пятница, 22.06.2018, 06:17 | Сообщение # 150 |
| Цитата Fishman ( ) кто нибудь знает размеры подшипников 11 и 9 на чертеже выше который? №9 №11 По размерам можно других проиводителей подобрать.
