Смазка подшипников прогрессии
Фурер | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 13:12 | Сообщение # 106 |
| Цитата Cover ( ) У меня, при нажимании на седло скрипит, как будто сайлентбок резиновый от обоймы оторвался. Звук, скорее, твердой резины по металлу напоминает. О... А я думал у меня одного такое. Тоже такой же "скрип" резиновый. Шатаешь на боковой подножке моц - хрумкает резинкой. Рукой щупаешь - отдает в резиновый чехол аморта. Но может быть и салент запросто. Вибрации по всему аморту передаются. Везде пшыкал силиконом - пох. не влияет.
электроник | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 13:15 | Сообщение # 107 |
| Фурер, Меняй подшипники и втулки,там ржавая труха.
Фурер | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:02 | Сообщение # 108 |
| Цитата электроник ( ) Меняй подшипники и втулки,там ржавая труха. Там все отлично. Проводил инспекцию. Все как новенькое.
электроник | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 14:19 | Сообщение # 109 |
| Фурер, Ну как говорят,хороший стук наружу вылезет.
Фурер | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 16:09 | Сообщение # 110 |
| Вот с Cover и узнаем
Сообщение отредактировал Фурер - Вторник, 13.03.2018, 10:14 |
Cover | Дата: Вторник, 13.03.2018, 05:23 | Сообщение # 111 |
| Фурер,
Berkut_IV | Дата: Среда, 14.03.2018, 00:29 | Сообщение # 112 |
| Всем привет. тоже на этих выходных полез в прогрессию. С начало долбался как поднять мотоцикл. Сделал подставочку из дерева, упереться в двигло между катализаторами и поднимал домкратом. А дальше я уперся в то что болт треугольника уперся в кронштейн центральной подножки, а болт кронштейна подножки уперся в выхлоп. Почитав ветку буду пробовать все варианты, от простого к сложному.
Я ждал его 11 лет.
Fedya | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:07 | Сообщение # 113 |
| Цитата Фурер ( ) О... А я думал у меня одного такое.Тоже такой же "скрип" резиновый. Шатаешь на боковой подножке моц - хрумкает резинкой. Рукой щупаешь - отдает в резиновый чехол аморта. Но может быть и салент запросто. Вибрации по всему аморту передаются. Везде пшыкал силиконом - пох. не влияет. Привет! У тебя же 13-го мот, у меня тоже. И тоже скрипит, как ты описал. А место я нашел - резиновая втулка на штоке, который крепит амморт вверху. Разбор этой части, чистка, смазка и т.п. помогли буквально на 100 км, потом скрип вернулся. Забил на это
Фурер | Дата: Пятница, 16.03.2018, 13:06 | Сообщение # 114 |
| Цитата Fedya ( ) Забил на это вот и прекрасно. одной проблемой меньше
келук | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 09:29 | Сообщение # 115 |
| Всем доброго дня. Залез в прогрессию, подшипники в норме, но есть не большой люфт болта во втулке. Болт и втулка без износа. При движении каких либо изменений не замечал. Это допустимые зазоры ?
электроник | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 10:42 | Сообщение # 116 |
| келук, Даже на новом моте есть люфт,добавь смазки и порядок.Люфт практически не влияет на поведение мота,потому как он почти всегда выбран весом мота и пилота.
келук | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 13:33 | Сообщение # 117 |
| Спасибо,успокоил. А то начал болты искать,подбирать. Все что нашел болты - с одинаковым люфтом
электроник | Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 15:20 | Сообщение # 118 |
| келук, При чём болты?Когда собираешь прогрессию,болты на затягиваешь,собрал поставил на колёса и на боковую,люфты болт-втулка выбрались,затянул по полной.
flippper | Дата: Вторник, 20.03.2018, 06:59 | Сообщение # 119 |
| Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста. При скорости чуть больше 60-ти, в поворотах жопа начинает вилять чтоли, как тут кто то писал, закидывать ее начинает... Это тоже из-за люфтов в прогрессии может быть? Или это сам маятник смотреть надо?
Дмитрий | Дата: Вторник, 20.03.2018, 07:53 | Сообщение # 120 |
| flippper, начни с проверки давления в резине, проверь затяжку всех гаек и болтов (открути фиксаторы оси колеса и затяни её), теоретически может быть и прогрессия, но ездят-же люди с трухой вместо подшипников и ничего. А маятник, чего на него смотреть-то?
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 20.03.2018, 07:57 |
