Четверг, 16.01.2025, 03:12
Электроника
MarikSPbДата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:02 | Сообщение # 121
Электроник приветствую!
Значит померял я вольт. (+) на кр/чер (-) на гол/жел.
При вкл. зажигании и выкл. кнопки стоп-двигатель = 0 вольт.
Включаем кнопку стоп-двигатель, имеем 12 вольт, при этом насос качает постоянно и вольт соответственно не пропадает.
Разобрал реле, стоят две релюшки и куча диодов. Прозвонил управляющие ноги (имеем сопротивление) и замыкающиеся (сопротивление равно нулю). Диоды звонятся в одну сторону. Т.е. могу предположить что, реле в полном порядке.
Посоветуй, куда еще глянуть?
электроникДата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:29 | Сообщение # 122
MarikSPb, Т. е. ты меряешь напругу на обмотке реле,должна быть около 3сек. после включения зажигания и пропадать если двигатель не завёл,если завёл - напруга постоянно.Красный и красно-голубой при выключеном зажигании не звонятся?Если звонятся - реле залипло.
MarikSPbДата: Понедельник, 26.05.2014, 21:46 | Сообщение # 123
Электроник приветствую! Да, вольт мерял на обмотке реле. При вкл. зажигании и кнопки стоп-двигатель, 12 вольт постоянно.
Кр. и кр/син, при установленном реле в колодку и выкл. зажигании - звонятся (если речь идет о сопротивлении). Вынул реле, они все равно звонятся.
Проверил концевики, все работают. На снятом реле, подавал вольт на управление, реле работает и ноги замыкаются/размыкаются.
Была мысль, мол мозг, получает ложный сигнал и поэтому он подает постоянный, управляемый минус на син/жел. Поэтому и проверил концевики.
Подскажи пожалуйста, роль син/зел провода. В колодке реле он звонится, в зависимости от положения боковой подножки. А в колодке мозга, он не звонился. Где он мог затеряться?
И еще, может ли быть причина в замке зажигания? Он стал плохо проворачиваться.
Сообщение отредактировал MarikSPb - Понедельник, 26.05.2014, 21:55
электроникДата: Понедельник, 26.05.2014, 22:11 | Сообщение # 124
MarikSPb
Всё точно это провод на пордножку,он только на реле,на мозгах его нет,
Если звонятся и без реле(0 Ом),то они замкнуты между собой,надо искать где(разматывать жгуты),а раньше нормально было?
MarikSPbДата: Понедельник, 26.05.2014, 23:14 | Сообщение # 125
Раньше было нормально, насос подкачал и остановился.
Сегодня хронологию событий вспоминал, вроде эта проблема, появилась после катаний под ливнем (М4 в Крым) и последующей мойки мотоцикла. Тогда, как помню, я себе отметил, что насос не останавливается. К тому же, замок зажигания стал заедать. Можно эту проблему связать с замком? Смотрел схему, к замку (#1 main switch согласно пояснениям на схеме) идет чер/кр провод.
И еще, подскажи пожалуйста, где лежит разьем #16?
электроникДата: Понедельник, 26.05.2014, 23:41 | Сообщение # 126
MarikSPb, По мануалу 16 - датчик уровня топлива(на баке).
MarikSPbДата: Вторник, 27.05.2014, 17:34 | Сообщение # 127
Звонились они, через др. потребителей. Сегодня отключил все, прозвонил провода на целостность и коротыш на +/-. Все в норме, провода не перебиты, на массу и плюс не закороченны. Без реле, на кр/чер и син/жел, при вкл. зажигании и кнопки стоп-двигатель, 12 вольт постоянно. Боюсь мозг глюк словил.
Осталось два варианта проверить, замок или заведомо рабочее реле.
Кстати, как снять а затем разобрать замок и контактную группу (ИММО нет)?
электроникДата: Вторник, 27.05.2014, 18:03 | Сообщение # 128
MarikSPb, Плохо включается замок - смажь маслом,контактная группа на насос не влияет.Вытащи из фишки гол/жёлт. провод(отогнув иголкой фиксатор),насос вообще не должен работать.Лекарство от глюков отсоединение аккума,таких глюков не встречал.
MarikSPbДата: Среда, 28.05.2014, 00:22 | Сообщение # 129
Пин вынул, насос остановился. Снимал клемму с АКБ, без изменений.
Ясно одно, мозг выдает постоянный минус на син/жел без прерыва. По какой причине, не понятно.
Так же, сегодня перебрал концевики, на предмет не работоспособности. Все в рабочем состоянии.
Что заставляет мозг, включить на время бензонасос? Запрограммированное время или есть датчик давления топлива?
Кстати, при опросе ошибок, висела ошибка #14 (14 = неверный сигнал с датчика абсолютного давления). Стер, больше не появлялась. Может этот датчик влиять на время включения насоса?
МотоГадДата: Среда, 28.05.2014, 00:43 | Сообщение # 130
Датчика давления топлива нет, есть таймер вкл. б.насоса. Датчик абсолютного давления не влияет на время включения б.насоса, он может влиять только на время включения форсунок при работе мотора.
БирикДата: Среда, 28.05.2014, 06:38 | Сообщение # 131
Я бы выдернул разъем с мозга,насос не крутит,реле не срабатывает-виноват мозг,насос крутит -реле на выброс.
MarikSPbДата: Среда, 28.05.2014, 07:45 | Сообщение # 132
Если сдернуть разьем с мозга, понятно дело, все остановится.
MarikSPbДата: Четверг, 29.05.2014, 20:48 | Сообщение # 133
Электроник, подскажи пожалуйста, реле бензонасоса от 2006г.в. и от 2005г.в. одинаковы? Ели да, где оно располагается на мотоцикле 2005г.в.?
FishmanДата: Четверг, 29.05.2014, 20:59 | Сообщение # 134
MarikSPb, за щитком приборов на резинке к щитку прикреплено. (у меня 2003 год)
МотоГадДата: Пятница, 30.05.2014, 12:32 | Сообщение # 135
На реле партс номер написан, забей его в megazip.ru или  exist.ru , и будет Тебе инфа.
