Электроника
Wildhoneyodin | Дата: Среда, 07.05.2014, 21:10 | Сообщение # 91 |
| Смотреть датчик, ибо при "ПОЛОЖИЛ" он должен был выключить себя сам... как я понимаю он этого не сделал, так что начинаем копать от датчика наклона.
minerU496 | Дата: Среда, 07.05.2014, 22:17 | Сообщение # 92 |
| Если я правильно понял, он где-то под сиденьем. Может кто сталкивался с глюками в замке зажигания с ИММО? Может там, что-нибудь окислилось?
Marvik | Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:17 | Сообщение # 93 |
| Цитата Wildhoneyodin ( ) Смотреть датчик, ибо при "ПОЛОЖИЛ" он должен был выключить себя сам... Первый раз слышу о таком датчике... он что, и правда есть?
vvoha | Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:48 | Сообщение # 94 |
| Есть, на всех, более-менее современных мотах сей датчик присутствует.
glushkoviki | Дата: Четверг, 08.05.2014, 23:05 | Сообщение # 95 |
| Так получается, что все таки реагирует на ключ, поскольку габариты и поворотники горят. Если есть предохранитель, отвечающий за приборку смотри его.
vvoha | Дата: Пятница, 09.05.2014, 02:43 | Сообщение # 96 |
| Вряд-ли датчик наклона виноват, приборка-бы работала и ошибку этого датчика показывала.
minerU496 | Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:25 | Сообщение # 97 |
| Сегодня скинул пластик и передернул все контакты доступные рукам. Проверил предохранители - все целые.залез в контактные группы и под мозгами, и под бак. Ничего радостного не произошло. Чую, где-то питание на доходит, но ума не приложу где копать.
электроник | Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:46 | Сообщение # 98 |
| minerU496, Проверил ли восьмипиновый разъём спереди-снизу аккума?(питание,зажигание на приборку).
МотоКот | Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:16 | Сообщение # 99 |
| Если верить схеме, то получается питание приборка получает от красно-зеленого провода который защищен предохранителем.
SVOY | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:17 | Сообщение # 100 |
| ХЭЛП МИ!!! Есть трабл: FJR1300 - 2003г При включенных габаритах или ближнего/дальнего света, поднимаю стекло и происходит глюк электроники (фары отключаются, поворотники начинают часто-часто моргать, стекло останавливает свой подьем, на панели тускло начинает гореть сигнализатор дальнего света) отключаю свет, стекло поднимается и опускается, но глюк пропадает только когда стекло опустить до конца вниз. На ходовые качества ни как не влияет, однако поднимать и опускать стекло на ходу можно только при выключеной светотехнике. Реле все осмотрел (под мордой) следов коррозии и влаги нет. Есть подозрение на пропадание массы из-за большой накрузки. Только вот где найти эту массу на раме и двигателе?
Как тут попадёшь в рай, если 5 из 7 смертных грехов — это хобби...
МотоКот | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:43 | Сообщение # 101 |
| Тут лучше искать массу непосредственно идущую на мотор стекла.
SVOY | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:39 | Сообщение # 102 |
| [quote=МотоКот;22264]Тут лучше искать массу непосредственно идущую на мотор стекла.[/quote] тогда при чем здесь остальная светотехника?
minerU496 | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:48 | Сообщение # 103 |
| электроник, нет, не смотрел. Получается этот разъем не только на питание приборки? У меня ведь частично получается питангие идет - лампочки аварийки (которая работает) на приборке моргают. Буду дальше искать. А реле какие нибудь есть, которые могут глючить?
МотоГад | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:06 | Сообщение # 104 |
| Цитата SVOY ( ) но глюк пропадает только когда стекло опустить до конца вниз. Проверить бы ещё микровыключатели...
электроник | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:39 | Сообщение # 105 |
| minerU496, Через 8-ми пиновую фишку много что идёт.
