Среда, 29.01.2025, 00:40
Электроника
МотоКотДата: Воскресенье, 11.05.2014, 23:47 | Сообщение # 106
Цитата SVOY ()
Тут лучше искать массу непосредственно идущую на мотор стекла. тогда при чем здесь остальная светотехника?
При отсутствии основной массы, электрика пытается взять массу с соседних приборов. Это можно заметить по некоторым ТАЗам - когда на задней фаре нет нормальной массы, там получается светомузыка.
Сообщение отредактировал МотоКот - Понедельник, 12.05.2014, 00:07
SVOYДата: Понедельник, 12.05.2014, 08:23 | Сообщение # 107
[quote=МотоКот;22278]При отсутствии основной массы, электрика пытается взять массу с соседних приборов. Это можно заметить по некоторым ТАЗам - когда на задней фаре нет нормальной массы, там получается светомузыка.[/quote]
Ок.
На мотор стекла идет 2 управляющих провода (оба + т.к. верх/вниз)
Значит получается корпус мотора и есть масса?
Ещё идет пучек проводов на блок концевых выключателей, там думаю все в порядке.
Как тут попадёшь в рай, если 5 из 7 смертных грехов — это хобби...
sergis25Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:00 | Сообщение # 108
Цитата SVOY ()
На мотор стекла идет 2 управляющих провода (оба + т.к. верх/вниз) Значит получается корпус мотора и есть масса?
Ну тогда смотри основную массу, которая идет на прямую от аккума ( у меня она была отвалившаяся). Штатно она крепится к поддону блока по правому борту.
SVOYДата: Понедельник, 12.05.2014, 10:05 | Сообщение # 109
[quote=sergis25;22293]Ну тогда смотри основную массу, которая идет на прямую от аккума ( у меня она была отвалившаяся). Штатно она крепится к поддону блока по правому борту.[/quote]
В Первую очередь проверил, открутил, зачистил, закрутил, там все ОК.
SVOYДата: Понедельник, 12.05.2014, 20:42 | Сообщение # 110
Нашлась!!!
От морды в раму идет пучек, над блоком цилиндров 3 фишки, в одной из них и была найдена потерявшаяся масса.
Трабл излечен.
МотоКотДата: Понедельник, 12.05.2014, 22:50 | Сообщение # 111
Хорошо, что хорошо кончается.
электроникДата: Вторник, 13.05.2014, 00:06 | Сообщение # 112
Уже писал десять раз,ради профилактики все точки сбора масс(2006-2012),вырезать,особо нагруженные(фары,вентиляторы),заземлить.
minerU496Дата: Среда, 14.05.2014, 14:14 | Сообщение # 113
Ура, братья и сЕстры! Нашлась поломочка - во время последней поездки температура воздуха была +2 и я прикладывая моц на бок резко вывернул руль и порвал провод от замка зажигания. Вот оказалось и всё. Счастью нет предела. Спасибо всем за советы - теперь я знаю о моем мотоцикле значительно больше.
электроникДата: Среда, 14.05.2014, 14:40 | Сообщение # 114
minerU496, Я ездил и при -5, провода не ломались,ломаются,значит неправильно заложены.
minerU496Дата: Среда, 14.05.2014, 20:31 | Сообщение # 115
Да, так и было. Жгут перетянут и уложен с выкрутом.
MarikSPbДата: Пятница, 23.05.2014, 16:11 | Сообщение # 116
Приветствую Вас многоуважаемые!
Расскажите пожалуйста, почему бензонасос безостановочно качает?
Как это происходит: включил зажигание, стоп кнопку на старт, насос качает постоянно (обычно насос подкачивал и останавливался).
В целом проблем не доставляет, но так небыло.
Сообщение отредактировал MarikSPb - Пятница, 23.05.2014, 16:12
БирикДата: Пятница, 23.05.2014, 16:36 | Сообщение # 117
Напиши год мота.
МотоГадДата: Пятница, 23.05.2014, 18:05 | Сообщение # 118
Значит что то случилось с реле бензонасоса. В нормальном варианте, при повороте ключа насос в теч. 5 сек. работает, потом останавливается, и с нажатием кнопки СТАРТ работает постоянно.
электроникДата: Пятница, 23.05.2014, 20:01 | Сообщение # 119
MarikSPb, Реле бензонасоса-безопасности управляется,мозгами двигателя,подножкой-сцеплением-нейтралью,возможно "залипает" само реле,второе, мозги(маловероятно).Поменять реле на заведомоисправное,померять управление с мозгов,гол/жёлт. провод(управление с мозгов),работает минусом,включем заж.,меряем на этом проводе напряжение,около 0-1 Вольт - команда с мозгов на включение насоса,напряжение стало около 12 В,а насос качает,залипло реле(менять).
MarikSPbДата: Суббота, 24.05.2014, 00:23 | Сообщение # 120
2006 год.
Спасибо, будем смотреть.
