Среда, 15.01.2025, 22:52
Электроника
simen2020Дата: Среда, 20.04.2022, 19:04 | Сообщение # 556
Всем привет после зимы запустил мот фары не горят , горят тускло поворотники на приборке , стекло еле поднимается , заглушил пробую завести при нажатии на пуск загорается значок дальнего , завёл еле как , дальним не реагирует бардачок не открывается, куда копать сборки масс смотреть ??
simen2020Дата: Среда, 20.04.2022, 19:42 | Сообщение # 557
Добавил видео
https://youtube.com/shorts/4qIIa7rZwHM?feature=share
https://youtube.com/shorts/XihAdIhnDhQ?feature=share
электроникДата: Четверг, 21.04.2022, 05:53 | Сообщение # 558
simen2020,. Точно сборки масс.
ДмитрийДата: Четверг, 21.04.2022, 05:55 | Сообщение # 559
Да, под фарой. Удалить, пропаять и кинуть доп. провод на массу.
ALobovДата: Четверг, 21.04.2022, 12:13 | Сообщение # 560
И не только под фарой. Желательно все вырезать. Доп провод не обязательно, "тонкое место" - именно кубики сборок
ДмитрийДата: Четверг, 21.04.2022, 12:28 | Сообщение # 561
У меня были удалены и пропаяны все сборки масс, но в дороге неожиданно зачастили поворотники, перестало регулироваться стекло. Все симптомы были как у simen2020,  вылечил доп проводом массы на спайку под фарой.
ALobovДата: Четверг, 21.04.2022, 23:14 | Сообщение # 562
Дмитрий, Дима, это не такой частый случай :)))))
goosДата: Пятница, 22.04.2022, 07:22 | Сообщение # 563
Тонкое место не в кубиках, а в недостатке точек масс! Горит в сборке именно тот провод который приходит на сборку и от него остальные 5 питаются. Если с каждой сборки будет дополнительный проводок на массу, то нагрузки на это один приходящий провод не будет, каждый проводок будет получать свою полноценную массу и не от кого не питаться.
simen2020Дата: Пятница, 22.04.2022, 09:01 | Сообщение # 564
Спасибо за ответы, теперь читаю как разобрать пластик. Не пойму как все таки снять регулировки фар не сломав крепления))
goosДата: Пятница, 22.04.2022, 09:47 | Сообщение # 565
Регулировки фар снимаются двумя способами; 1. Открутить ручку (винтик с боку) и потом под ней гайка. 2. Открутить сам тросик, если пальцы не сосиски можно подлезть с тыла. Я предпочитаю второй способ, хотя первый легче, но есть шанс сорвать втулку вместе с гайкой. Морда снимается вместе с фарой!
goosДата: Пятница, 22.04.2022, 09:55 | Сообщение # 566
Правый боковой пластик снимать не обязательно.
ALobovДата: Воскресенье, 24.04.2022, 12:19 | Сообщение # 567
goos,
Позволь не согласиться, При удалении "кубиков" все приходит в норму :))) Нет никакой разницы сколько, есть разница лишь в сечении провода и нагрузке. Если сечение провода позволяет - то ни к чему тянуть еще один.
Сообщение отредактировал ALobov - Воскресенье, 24.04.2022, 12:22
simen2020Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 19:15 | Сообщение # 568
Перепаял 4 точки . Все заработало всем спасибо .
goosДата: Воскресенье, 24.04.2022, 21:06 | Сообщение # 569
Причём здесь сечение провода, если горят контакты? Дело в том что один и контактов на сборке (приходящий) получается перегружен. Сборки сделаны как ёлочная гирлянда, шесть контактов из них один приходящий на сборку(он и горит всегда), четыре контакта это потребители и шестой контакт он так же потребитель для этой сборки т.к. уходит на следующую сборку со своими потребителями. Вот первый приходящий на каждой сборке самый нагруженный контакт. Делая дополнительную массу от перемычки на раму, избавляем приходящий контакт от нагрузки, теперь каждый потребитель получает свою массу. Попытался нарисовать для понимания. Так что сечение провода тут не причём! Ну и конечно если отрезать всё к чертовой матери без дополнительных масс, толк будет, но главной проблемы не снимет. А доп. массы и без обрезания устраняют главную проблему.
Прикрепления: 9295101.jpg (108.1 Kb)
Сообщение отредактировал goos - Воскресенье, 24.04.2022, 21:10
FishmanДата: Понедельник, 25.04.2022, 10:38 | Сообщение # 570
goos, где то писали что не все сборки это "масса" на раму, а что какие-то чисто изолированы от "-"...........или я не правильно понял
