Среда, 15.01.2025, 17:44
Электроника
ALobovДата: Пятница, 15.07.2022, 09:18 | Сообщение # 586
Дмитрий, Согласен 100 %! Просто удалить.
Sava63Дата: Пятница, 15.07.2022, 09:25 | Сообщение # 587
[quote=электроник;67308]перемкнул все три провода[/quote] Т.е. обе стороны коннектятся в пульте? Хорошо попробую.
электроникДата: Пятница, 15.07.2022, 10:59 | Сообщение # 588
Sava63, Да,там на кнопке три провода.
Sava63Дата: Пятница, 15.07.2022, 21:29 | Сообщение # 589
Нет дело не в пульте. Коричневый провод подает +12 на левый борт, и где-то это дело теряется.
электроникДата: Пятница, 15.07.2022, 21:32 | Сообщение # 590
Sava63, Значит провод переломился в месте максимального изгиба,или разъем между левой фарой и бардаком.
Sava63Дата: Пятница, 15.07.2022, 21:52 | Сообщение # 591
А куда он идет? Его можно прозвонить? Вся коса в кишке идет, не резать же..
электроникДата: Пятница, 15.07.2022, 22:04 | Сообщение # 592
Sava63, надо снимать левый боковой пластик,пластик с крутилкой левой фары.Проверить р азъем,если ок,отстёгивать кабель на правый пульт,тянуть пассатижами нужный провод,если он переломался ,он потянется и порвется по изоляции на месте перелома.Затянуть новый спаять.
Sava63Дата: Суббота, 16.07.2022, 13:41 | Сообщение # 593
Спасибо. Починил. В слепую правда полазил по разъемам возле левой фары. Будет повторяться- разберу пластик.
электроникДата: Суббота, 16.07.2022, 14:42 | Сообщение # 594
Sava63, В слепую ,это полумеры,надо чистить и смазывать разъем.
Sava63Дата: Суббота, 16.07.2022, 16:11 | Сообщение # 595
Да, я понял.
ALobovДата: Вторник, 19.07.2022, 12:09 | Сообщение # 596
Собрать разъемы на смазку для контактов и забыть об этой проблеме smile
электроникДата: Среда, 20.07.2022, 06:07 | Сообщение # 597
ALobov, Просто Литол.Проверено годами .
SaaashkaДата: Понедельник, 01.08.2022, 19:30 | Сообщение # 598
Не знаю сглупил или нет, но как получилось так получилось.. Мот 2016 года поставил на центральную подножку, запустил двигатель и с целью послушать не шумит ли кардан, стал переключать скорости наверх. Сильно газу не давал. Переключался со сцепой. Дойдя до 4 скорости, загорелся check engine. На этом эксперимент закончился. Ошибка при новом запуске не исчезает. Снятие клемы с аккумулятора на 15 мин результата не дало. Вопрос- как убрать ошибку? Ехать к официалам?
И второй вопрос- в моделях после 2016 года самодиагностика есть? Кнопки select то нет. Если самодиагносика есть, то как её включить?
ALobovДата: Понедельник, 01.08.2022, 23:29 | Сообщение # 599
Диагностика у тебя скорее всего закрыта sad  А по поводу ошибки, попробуй прокатиться немного, возможно уйдет. Если нет - то сканер нужен  будет для сброса
RomeoBGRДата: Вторник, 02.08.2022, 09:30 | Сообщение # 600
Я так понимаю это выскочила ошибка по АБС, одно колесо вращается, а второе нет.
Было подобное, когда ставил индикатор включенной передачи, когда на центральной подножке делал его обучение. Но у меня 2003 год, по этому ошибку сбросил без проблем.
