Электроника
Martyan29 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 18:01 | Сообщение # 391 |
электроник | Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:05 | Сообщение # 392 |
| Martyan29, Отсоедини датчик,промерь питание на фишке из проводки к нему,по идее на чёрно-гол масса (около 0 В)на двух других 5 В и на другом немного меньше.Это датчик холла(магнитоуправляемая микросхема),ничего в нём не трётся и потому он почти вечный.Может там питания 5 В нет,значит и на выходе будет меньше.
Martyan29 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:33 | Сообщение # 393 |
| электроник, черно/синий - синий 5 вольт есть.
электроник | Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:43 | Сообщение # 394 |
| Martyan29, Схемы у меня нет,а масса есть?
электроник | Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:50 | Сообщение # 395 |
| Martyan29, На мотах без робота на инжекторе чёрн/гол масса сигнальная,гол + 5 В питание датчиков.Думаю и на роботе должно быть похоже.Кинь схему сюда или в личку.
Martyan29 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 19:51 | Сообщение # 396 |
| Массу отдельно не проверил, на схеме датчик 61.
электроник | Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:11 | Сообщение # 397 |
| Martyan29, Ну вроде похоже чёрн/гол масса,гол +5 В.мозги робота подключены?
Martyan29 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:27 | Сообщение # 398 |
| электроник, ну конечно.
электроник | Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:42 | Сообщение # 399 |
| Стань на массу рамы -тестером.вкл заж.,поменяй напишу на всех трёх проводах без датчика.
Martyan29 | Дата: Четверг, 21.02.2019, 21:16 | Сообщение # 400 |
| Хорошо Роман, после завтра всё померю и отпишусь. Спасибо.
Martyan29 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 13:44 | Сообщение # 401 |
| электроник, мерию без датчика на массу: черно/голубой - 0,037V, голубой - 4,98V, бело/жёлтый - 4,47V. Аккумулятор подсаженый - 11,36V.
Martyan29 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 17:27 | Сообщение # 402 |
| Всё парни, нашёл причину, спасибо тем, кто помогал, особенно электронику. Проблема была в фишке датчика скорости YSS, в самой фишке отошёл провод от наконечника, контакт то есть, то нет. Ну и намучился я искавши причину.
Сообщение отредактировал Martyan29 - Суббота, 23.02.2019, 17:31 |
электроник | Дата: Суббота, 23.02.2019, 21:59 | Сообщение # 403 |
| Martyan29,Напряжение Ок.Ну и сам Маладэц!Глазастый
МотоГад | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 11:18 | Сообщение # 404 |
| Цитата Martyan29 ( ) Всё парни, нашёл причину, спасибо тем, кто помогал, особенно электронику. Проблема была в фишке датчика скорости YSS, в самой фишке отошёл провод от наконечника, контакт то есть, то нет. Ну и намучился я искавши причину.Прикрепления: 0098912.jpg(48.9 Kb)
Поздравляю!
Martyan29 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 12:40 | Сообщение # 405 |
| МотоГад, спасибо
