Электроника
dima | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 17:58 | Сообщение # 361 |
| Всем привет. Уже какой день мучаюсь не могу понять что с мотоциклом. Дергается на ходу и обороты плавают если держать 2000 или 3000тысячи. А с выше 3х тысяч работает нормально. Что может быть незнаю. Началось это после промывки дроссельных заслонок. Может это топливный насос? Я уже ненезнаю. Ехать на малых оборотах не возможно дергается как я в предках. Что может быть подскажите. И какое давление должен давить топливный насос?
capitan57 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 00:32 | Сообщение # 362 |
| dima, проверь датчик положения дросельных заслонок,можно просто его отключить(сняв разъём),если дело в нём,то перестанет "дёргаться на ходу".У меня он,по какому-то стечению обстоятельств умер после промывки блока дроселей в Пилот сервисе,симптомы были схожие.
omarovomar | Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:15 | Сообщение # 363 |
| Здравствуйте, Форумчане! Помогите мне решить вопрос с ремонтом. Мотоцикл FJR 1300 A 2004 г.в. Мотоцикл не заводится, не работает бензонасос, не работает стекло подъемник, приборная панель обнулилась и мигает, смотреть ошибки не получается. Сигнал, свет и стартер- все работает. Какая может быть причина? Жгуты проверил, разъемы тоже.
Старый
Дмитрий | Дата: Вторник, 05.06.2018, 18:29 | Сообщение # 364 |
| omarovomar, под баком две фишки - на каждой должна быть масса, прозвони, если нет брось соплю, попробуй завести. Если получится ищи по схеме где нет массы.
omarovomar | Дата: Вторник, 05.06.2018, 19:28 | Сообщение # 365 |
| Дмитрий, на обоих фишках масса есть, что делать дальше?
Старый
Дмитрий | Дата: Вторник, 05.06.2018, 19:36 | Сообщение # 366 |
| omarovomar, при включённом зажигании тоже есть? Если контакт плохой может под нагрузкой размыкаться.
МотоГад | Дата: Среда, 06.06.2018, 09:02 | Сообщение # 367 |
| omarovomar, до 06г. ставилась старая проводка без сборок масс, надёжная сама по себе. Так что тут может быть или механически где то что то перегнули, зажали, передавили или в разъёмы вода попала. Чаще всего под баком, возле рулевой колонки. Забыл...ещё могут быть последствия лютого тюнинга...) Ну и любой ремонт с проводкой, всегда начинается с проверки ВСЕХ предохранителей!!! И на реле стартера тоже.
Martyan29 | Дата: Четверг, 20.09.2018, 12:06 | Сообщение # 368 |
| Приветствую всех, прошу помощи, образовалась проблемка. В кратце мот 07г.AS, американец. Нет сигнала на реле стартера. С кнопки стартера сигнал (масса) уходит, на реле не приходит. Движок снимался, ремонтировался, ставился. До разбора всё было нормально. При включении зажигания не горит ближний свет. Предохранители проверил. Датчики блокирующие этот сигнал куда сходятся? Где найти датчик наклона?
Dizel_33 | Дата: Четверг, 20.09.2018, 14:31 | Сообщение # 369 |
| [quote=Martyan29;59643] Где найти датчик наклона?[/quote] Чёрная коробочка под приборкой, двумя винтами крепится. У меня американец, 2006 года. Но даже если датчик не работает, то стартер всё равно крутит, просто не заводится. И 33 код ошибки на приборке, если память не изменяет. При включении зажигания ближний свет не должен загораться, должны габариты включиться.
fiksa | Дата: Четверг, 20.09.2018, 15:00 | Сообщение # 370 |
| Martyan29, насколько мне помнится - свет зажигается лишь после того как запустится двигатель
Dizel_33 | Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:08 | Сообщение # 371 |
| [quote=Dizel_33;59644]И 33 код ошибки на приборке, если память не изменяет[/quote]
Ошибся. Код ошибки 41
Martyan29 | Дата: Четверг, 20.09.2018, 20:14 | Сообщение # 372 |
| Ошибки были, стёр не запомнил, больше не появляются.
Martyan29 | Дата: Четверг, 20.09.2018, 23:16 | Сообщение # 373 |
| Нашёл причину, тяга с электрического привода коробки передач (сервопривод наверное называется)на присоединений к коробке была поставлена не по меткам, а чуть со смещением. И всё, рвёт сигнал. Всё голову сломал. Не хватает знания языка, чтоб с мануалом работать.
МотоГад | Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:11 | Сообщение # 374 |
| Завёлся?
Martyan29 | Дата: Пятница, 21.09.2018, 12:55 | Сообщение # 375 |
| Да, сейчас заканчиваю сборку и выезд.
