Четверг, 16.01.2025, 09:50
Электроника
NikДата: Пятница, 06.03.2020, 20:29 | Сообщение # 421
Я нашёл цветную схему для 2010года, на вид разницы нет просто не охото дербанить проводку. Нарвался на американский форум Fjr1300 перевёл с переводчиком, разговаривали между собой говарят кто-то обращался к дилеры там продавали всю информацию про мот.
ДмитрийДата: Пятница, 06.03.2020, 20:42 | Сообщение # 422
Разницы с чем? Есть схема 18-го?
NikДата: Пятница, 06.03.2020, 20:53 | Сообщение # 423
18-го нет, но есть на Ebay электронные насители 18года какие-то продаются.
электроникДата: Пятница, 06.03.2020, 22:06 | Сообщение # 424
Nik, Дима говорит дело,обратись к авто,а лучше мото электрику.Чек то горит?
NikДата: Пятница, 06.03.2020, 22:23 | Сообщение # 425
Да горит, но ни какой ошибки не выводится, меня вот это напригает, так как на этой модели ошибки высвечивается на дисплей а чек тухнит после того как заведётся мот.
NikДата: Пятница, 06.03.2020, 22:28 | Сообщение # 426
На счёт электрика я думаю что они для этого мота как патологоанатомы, может я ошибаюсь. И я не далёк от электрики.
электроникДата: Пятница, 06.03.2020, 22:33 | Сообщение # 427
Крутил стартером?Искра есть?Когда крутишь + на форсунках есть?
электроникДата: Суббота, 07.03.2020, 10:06 | Сообщение # 428
Датчик опрокидывания в нормальном положении?
ALobovДата: Суббота, 07.03.2020, 11:23 | Сообщение # 429
Nik, А в режим диагностики прогружал? Там есть ошибки?
Посмотрел, сервис мануал у меня только до 15года. :((
На всякий случай ftp://188.126.45.58 Логин и пароль    FJR
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 07.03.2020, 11:23
CoverДата: Суббота, 07.03.2020, 14:37 | Сообщение # 430
с 16-го года в режим диагностики войти не получается. Производитель, похоже, отключил эту функцию.
Martyan29Дата: Вторник, 10.03.2020, 01:32 | Сообщение # 431
Привет всем, опять нуждаюсь в помощи. Мот 07г, робот. Поставил новый аккумулятор, решил завестись после зимовки, а он не заводится. В течение зимы конечно ковырял его, там заменить, там помазать, глобального не чего не делал. Выскочила ошибка 19, стартер крутит, на катушках +12V есть, на форсунки думаю что тоже есть, искры нет, свечи сухие, форсунки не работают. При самодиагностике боковая подножка не определяется при включённый передаче. Сама подножка исправна, звонится, перемыкал фишку подножки, не определилась. Предполагаю что мозги не дают сигнал "-" на катушки и форсунки. Ошибка не скидывается, чек горит. ДПКВ живой, проверял. Кто может пояснить код ошибки? Или может мысли какие есть где искать.
CoverДата: Вторник, 10.03.2020, 11:01 | Сообщение # 432
Martyan29, чудес не бывает. Где то что то не прикрутил, похоже. Посмотри массу. Может отпала где.
Martyan29Дата: Вторник, 10.03.2020, 11:18 | Сообщение # 433
Вчера в шоковом состоянии был, не смог связать расшифровку ошибки 19 с происходящим. Она гласит обрыв чёрно-красного провода от мозга до приборки. Буду копать в этом направлении, опять снимать морду
goosДата: Вторник, 10.03.2020, 11:39 | Сообщение # 434
Попробуй с любового минуса фишки, например лампы ближнего-дальнего света кинуть перемычку на минус акума. Если заведётся значит какая то сборка масс отвалилась. Поробуй лучше с разных точек, спереди, в стоп сигнале, с любого жирного минуса.
goosДата: Вторник, 10.03.2020, 11:42 | Сообщение # 435
Сборки масс как герлянда на ёлке все последовательные, если один приходящий провод на массе отвалился, то все остальные не будут работать. Перемычка с любого минуса на акум даст новый источник массы.
