Четверг, 16.01.2025, 03:47
Электроника
BanzayДата: Вторник, 24.03.2020, 09:04 | Сообщение # 466
Парни, привет! Давненько не писал, но читаю форум регулярно. А по существу вопроса: есть на мотах 1-й и 2-й генерации такой трабл (слышал от нескольких человек и сам вот на него нарвался) - при включенном ближнем, нажимая клавишу стеклоподъемника весь свет вырубается и начинают тускло светиться поворотники! Без света поднимает-опускает стекло нормально! Кто сталкивался? Куда копать?
электроникДата: Вторник, 24.03.2020, 17:12 | Сообщение # 467
Дима,сборки масс,но то на 3-ем,смотри возле акуума фишка с толстыми черными проводами.
Martyan29Дата: Среда, 25.03.2020, 11:03 | Сообщение # 468
На первом и втором поколении тоже есть сборки масс и плюсов, но они в жгуте запрятаны.
BanzayДата: Среда, 25.03.2020, 15:40 | Сообщение # 469
Знать бы еще в каком!
Сегодня проверил фишку с толстым черным проводом возле аккума - при её рассоединении приборка отключается, т.е. типа работает! Пропшикал аэрозолью ещё раз все разъёмы, перештекерял всё, но свет не включается ваще, а при нажатии клавиши стеклоподъемника загораются лампочки габаритов (маленькие в фаре)! Задние габариты горят нормально! Печалька!
Martyan29Дата: Среда, 25.03.2020, 15:44 | Сообщение # 470
Banzay, Я думаю нужно дербанить косу,что под приборной панелью лежит.
ДмитрийДата: Среда, 25.03.2020, 16:09 | Сообщение # 471
Banzay, попробуй посадить на массу минус от лампочки фары (любой), это самый простой вариант, если получится - так и оставь, меньше колхоза, чем косу дербанить. Если результата не будет - сажай на массу всё по очереди.
BanzayДата: Среда, 25.03.2020, 16:28 | Сообщение # 472
Ок, тезка, попробую! Спасибо!
NemiersДата: Среда, 25.03.2020, 18:08 | Сообщение # 473
Я сталкивался с этой проблемой в 2016 при поездке в Норвегию, ехали несколько дней по ливням и короче остался без света симбтомы 99% как у тебя копал почти день и нашёл причину,  под баком есть 2 больших разёма кос проводов там было всё зеленое короче оксидация, всё почистить и оброботат и проблема пропала,
BanzayДата: Среда, 25.03.2020, 19:00 | Сообщение # 474
Спасибо!
электроникДата: Среда, 25.03.2020, 20:16 | Сообщение # 475
Banzay, В тех разъёмах подгорал провод вентилятора,Дима дело говорит,масса на черный провод ламп фар поможет.
BanzayДата: Воскресенье, 29.03.2020, 06:00 | Сообщение # 476
Парни, докладываю: прокинул провод от минуса лампы на раму и всё заработало! Фары светят, секлоподъемник поднимает-опускает! Спасибо за помощь, браты!
Сообщение отредактировал Banzay - Воскресенье, 29.03.2020, 06:02
МотоГадДата: Понедельник, 30.03.2020, 11:34 | Сообщение # 477
Это аварийная полумера. Уничтожай все сборки масс, пропаивай провода.
goosДата: Понедельник, 30.03.2020, 20:58 | Сообщение # 478
А как то все скептичнски сначала отнеслись к этому методу. Я сначала почитал весь форум, потом купил мот и буквально весной в первый день случилась похожая ху..ня. Нигде не было про это не слова, по интуции сделал тоже самое поросив кусок провода у работников кладбища.)) Почти спокойно доехал до гаража, провод был слишком тонкий, по этому приходилось держать обороты выше холостых что бы не глох. Всем теперь советую это метод.
электроникДата: Понедельник, 30.03.2020, 21:06 | Сообщение # 479
На первом и втором поколении сборок масс с перемычкой нет,там нормальные обжимки.
киномехДата: Вторник, 31.03.2020, 05:37 | Сообщение # 480
Не советовал бы никому кидать "сопли". Я понимаю, вместо разъемов с 6 года делать обжимки  и пропаивать сборки масс, но на первом поколении все в жгуте, разрезаем - вскрываем жгут, а там вода и все соединения с обжимками, а там не только массы, просто сгнили. Сам делал, видел, вскрывал, пропаивал, ремонтировал, да и Капустин про это писал не раз. Не дай бог в дороге что то в этом самом жгуте подведет, делать ревизию желательно не в сезон.
Сообщение отредактировал киномех - Вторник, 31.03.2020, 05:38
