Электроника
Martyan29 | Дата: Вторник, 10.03.2020, 11:51 | Сообщение # 436 |
| На массы не грешу, Они у меня пропаяны, но исключать нельзя. А вот морду вскрывал, менял шкалы в приборке, разьеденял фишки, смотрел состояние контактов, брызгал спреем для контактов.
МотоГад | Дата: Среда, 11.03.2020, 22:03 | Сообщение # 437 |
| Цитата goos ( ) Сборки масс как герлянда на ёлке все последовательные, если один приходящий провод на массе отвалился, то все остальные не будут работать. С чего такой вывод? Разные компоненты схемы, датчики, реле и пр., своими плюсовыми контактами, или сигнальными расходятся по схеме проводки, но минуса этих элементов собирают в сборки там где это ближе, и группируют по типам, к примеру есть сборки масс силовые (реле, лампы) с толстыми проводами, и сигнальные (датчики) с тонкими проводами. Просто ранее провода обжимали латунной втулкой, и прятали внутри проводки, а теперь технологию упростили (удешевили) и вынесли соединения из жгута наружу. Проблема в диагностике этих новых сборок. Визуальный осмотр не даёт результатов. Только удаление сборок, зачистка, скрутка, и пропайка скруток + термоусадка для эстетики, и для надёжности доп. провод припаять к скрутке и прикрутить к раме или мотору.
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 12:53 | Сообщение # 438 |
| Братцы выручайте, не чего не соображу. Нет искры на свечах, на катушках +12 приходит, "—" не приходит, кручу стартером, минуса нет. Носос топливный качает, на форсунках питание есть. Ошибку 19 показывает. Мозг не подаёт минус на катушки зажигания, почему? куда ещё залесть? что посмотреть? Массы пропаяны и силовые заземлены с двух мест.
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 13:09 | Сообщение # 439 |
| электроник, выручайте, дайте совет, в реле безопасности лесть? 07г, робот.
электроник | Дата: Суббота, 14.03.2020, 13:39 | Сообщение # 440 |
| Martyan29, Ну так проверь питание на черно/красном проводе ЭБУ,там должно быть около 0.5 В при нейтрали и вкл. заж.это провод с концевика сцепления и подножки,проверить 8-ми контактный разъём ном 17,реле насоса-безопасности,стоит между фарами,доступ снизу,гниют контакты.Мануал есть?стр446.
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 13:47 | Сообщение # 441 |
| электроник, Роман, мот робот 07года, концевика сцепления нет, схема не сходится с твоим описанием. Попробую до мыслить.
электроник | Дата: Суббота, 14.03.2020, 13:49 | Сообщение # 442 |
| Martyan29, Первое смотри контакты на реле между фарами.Реле такое же.16 конт фишка,13 задействованые.
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:21 | Сообщение # 443 |
| электроник, на чёрно-красном 0,9v при включённым стоп двигателе, без его нет. Мануал есть, схемы на 09г робот, 09г и 06г разные, пытаюсь совместить. У меня 07г с 09г робота схема совподает.
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:26 | Сообщение # 444 |
| электроник, реле нашёл, красно-белый был порван, соеденил, не помогло.
электроник | Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:34 | Сообщение # 445 |
| Смотри фишки в морде,может загнулся один из пинов,когда соединял.
электроник | Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:42 | Сообщение # 446 |
| красно/белый провод на цепочку стабилитрон-диод,защита от самоиндукции реле стартера.Без него может чего-нибудь глючить при выключении стартера.
электроник | Дата: Суббота, 14.03.2020, 16:54 | Сообщение # 447 |
| Martyan29, Если мануал на твой есть,кинь на почту roman3718@yandex.ru
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 17:21 | Сообщение # 448 |
| Пересмотрел фишки, продул, прочистил спреем для контактов, при самодиагностике нет реакции на боковую подножку "off" . Прозвонил провода от мозга до реле насоса-безопасности, всё цело и подножка тоже. Масса приходит на подножку.
Martyan29 | Дата: Суббота, 14.03.2020, 17:40 | Сообщение # 449 |
| электроник, при тестировании одной катушки чек мигает 5раз, а щелчков нет, вторая всё нормально.
Сообщение отредактировал Martyan29 - Суббота, 14.03.2020, 17:46 |
электроник | Дата: Суббота, 14.03.2020, 17:54 | Сообщение # 450 |
| Martyan29, Посмотрел мануал,в роботах вместо черно/красного,голубо/зелёный ,идёт прямиком на замок,отдельная группа контактов.Смотри гол/зел на замке,разъем под баком,может переломились провода.На замке он перемыкается при вкл. заж. с чёрно/красным.
