Четверг, 16.01.2025, 00:58
Электроника
электроникДата: Среда, 19.08.2020, 14:39 | Сообщение # 496
Черно- голубые - земля датчиков( слаботочка)я из тоже вырезал,но на массу не прикручивал.
VOhotaДата: Четверг, 03.09.2020, 20:05 | Сообщение # 497
Мужики, в общем пропаял все 9 сборок, ошибка так и осталась... уж и не знаю куда смотреть.
Все Контакты проверил, все изоленты размотал, все пропаяно нормально. Тут закралась нотка сомнения, я плохо понимаю мануал на английском, и адекватно не могу перевести ее, во первых не уверен что мануал от 2009 года с роботом подходит на 07 год робот, во вторых ошибка sh__39 я думал что это плохая связь с эбу, а вроде нет. Вроде дословно переводится как: «выходной сигнал задержки опережения зажигания ненормальный»
Что это вообще?!
Martyan29Дата: Пятница, 04.09.2020, 13:35 | Сообщение # 498
VOhota, мануал от 09г. на 07г. подходит один в один. У меня 07г.робот,америка, работал с мануалом 09г., всë сходится и цветность проводки тоже сходится.
Ты пишешь что проверял датчик распредвала, и там непонятное проподание показаний было, так вот ищи проблему в проводах от датчика до мозга, скорей всего от датчика до фишки. Где-то может жилы провода надорваны,а изоляция цела и контакт то есть то нет. Я с таким столкнулся на датчика скорости, еле нашëл. Мозг наверное с помощью датчика распредвала корректирует зажигание, вот тебе и связь с расшифровкой ошибок.
Так-же проверь светло-зелëный провод , связь между блоками управления, ошибка указывает на это.
Сообщение отредактировал Martyan29 - Пятница, 04.09.2020, 15:06
VOhotaДата: Пятница, 04.09.2020, 19:19 | Сообщение # 499
[quote=Martyan29;64654]Ты пишешь что проверял датчик распредвала, и там непонятное проподание показаний было, так вот ищи проблему в проводах от датчика до мозга, скорей всего от датчика до фишки. Где-то может жилы провода надорваны,а изоляция цела и контакт то есть то нет[/quote]
Датчик с разбора купил, ошибка теперь не вылазит, остался проклятый шифт только...
VOhotaДата: Среда, 23.09.2020, 12:46 | Сообщение # 500
Так и не сдвинулось с места мои попытки понять эту ошибку, sh__39, провода между мозгами в порядке, датчики все в ручной диагностике диагностируются, куда копать даже не знаю. Памагити))
VOhotaДата: Среда, 23.09.2020, 14:57 | Сообщение # 501
Вспомнил ещё такой момент, на холодную мотоцикл заводил, выскакивала ошибка, когда полностью прогреется ошибка пропадала, а со временем уже совсем перестала пропадать, горит постоянно
VOhotaДата: Воскресенье, 11.10.2020, 09:47 | Сообщение # 502
Ура починил, SHIFT__39 это датчик скорости, заменил, ошибка сразу пропала.
sergis25Дата: Вторник, 13.04.2021, 10:17 | Сообщение # 503
Всем привет! Нарисовалась проблемка, при нажатии не передний тормоз не загораются стопы. Лягушка щёлкает, скинул с неё провода и перемкнул на прямую, все равно не горят. Кто знает на этой линии есть предохранитель? Да при нажатии на задний тормоз всё горит.
электроникДата: Вторник, 13.04.2021, 21:56 | Сообщение # 504
sergis25, Отдельного предохранителя на переднюю жабку нет,или провода переломались на руль ,или разъем под баком закис.
VitaliyakДата: Суббота, 04.09.2021, 18:51 | Сообщение # 505
Комрады, подскажите плизз
Фжр 2013, америкос. Условно последнее поколение дорестайл )))
Круиз только до 130км/час
Панель в фаренгейтах
Можно ли перешить в Европу. Круиз до 200 и панель в цельсиях?
Спасибо
ALobovДата: Воскресенье, 05.09.2021, 09:42 | Сообщение # 506
Vitaliyak, Странно.... Я слышал об ограничении только на японцах! Есть ветка - где есть телефон ребят которые перешивают.14000 стоило. (Цена за перепрошивку мозгов). Круиз до 130 км.ч. удивил
VitaliyakДата: Воскресенье, 05.09.2021, 10:38 | Сообщение # 507
А у вас до скольки круиз? Европеец?
Странно.. но поиском контактов не нашел.
ALobovДата: Воскресенье, 05.09.2021, 22:01 | Сообщение # 508
Vitaliyak, японец - 108 км.ч
ALobovДата: Воскресенье, 05.09.2021, 22:15 | Сообщение # 509
VitaliyakКруизконтроль на ФЖР. - Страница 9 - Форум (fjr1300.ru)
VitaliyakДата: Воскресенье, 05.09.2021, 23:51 | Сообщение # 510
Спасибо!
