Четверг, 16.01.2025, 03:55
Электроника
NikДата: Суббота, 04.04.2020, 17:17 | Сообщение # 481
Всем доброго времени суток,
NikДата: Суббота, 04.04.2020, 17:25 | Сообщение # 482
Народ, есть мануал на Fjr1300 2016-2019гг,да и я думаю что с2013г тоже подходит, вся электрика да и полный список 780 страниц, кстати мот завёл.
ALobovДата: Суббота, 04.04.2020, 18:46 | Сообщение # 483
Nik, А что за мануал? Пришли - я выложу
или это вопрос?
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 04.04.2020, 18:47
ALobovДата: Суббота, 04.04.2020, 18:49 | Сообщение # 484
Nik, есть 13-15 но только английский    FTP://188.126.45.58 логин и пароль FJR
Сообщение отредактировал ALobov - Суббота, 04.04.2020, 19:58
NikДата: Воскресенье, 05.04.2020, 10:01 | Сообщение # 485
Братан, пришли адрес почты, на неё скину файл а дальше сам разберёшься.
ALobovДата: Воскресенье, 05.04.2020, 10:32 | Сообщение # 486
Nik, Отправил адрес в ЛС
VOhotaДата: Среда, 12.08.2020, 17:30 | Сообщение # 487
Доброго времени суток, товарищи может уже проходили, но по форуму не нашёл. Ситуация такая: в прошлом году начала появляться ошибка sh_ _39 (что по мануалу соответствует плохой связи с ЭБУ), и параллельно выскакивала ошибка 11 (Датчик распредвала) но когда мот прогревался ошибка не вылазила, или иногда проскакивала, но сама собой уходила. Езжу на мотоцикле очень редко, поэтому и не заморачивался. В этом году решил починить потому что ошибка (shift 39) практически постоянно горит, а 11 появляется через раз. На езде сказывается тем что робот не сбрасывает обороты при переключении, плавности работы коробки нет. Так вот датчик я снял, почистил, прозвонил до мозгов, все нормально, но когда проверял сам датчик по импульсам (мультиметром) при касании ключем датчика показывало 0,4 В примерно+-, а в спокойном состоянии 7 В, но спустя пару секунд, без касаний опять падало до нуля и поднималось обратно, как то само. Так вот вопрос, могут ли мозги это воспринимать как ошибку SH__39, если предположить что датчик умирает. Осциллограф есть у диагноста и он просит "истиную картину импульсов" что бы датчик проверить. А где взять не знаю. Живу в жопе мира, покупать датчик ради эксперимента считаю дорого
FJR 1300 робот 2007гв.
CoverДата: Четверг, 13.08.2020, 09:03 | Сообщение # 488
VOhota, для начала сборки масс переделать.
VOhotaДата: Четверг, 13.08.2020, 09:06 | Сообщение # 489
[quote=Cover;64604]для начала сборки масс переделать[/quote]
Сразу пропаивать? Или есть альтернатива?
ALobovДата: Четверг, 13.08.2020, 10:14 | Сообщение # 490
VOhota, Паять, практика показывает что альтернативы нет :(((
VOhotaДата: Понедельник, 17.08.2020, 14:09 | Сообщение # 491
[quote=ALobov;64607]Паять, практика показывает что альтернативы нет :((([/quote]
А сколько этих сборок всего, что бы точно знать что все пропаял?
электроникДата: Понедельник, 17.08.2020, 18:55 | Сообщение # 492
VOhota, всего семь.
goosДата: Вторник, 18.08.2020, 00:04 | Сообщение # 493
Две под фарами, одна под бардачком, две возле первого и четвёртого цилиндра в районе крышки грм, одна возле дросселя слева и ещё одна под левым боковым пластиком хвоста возле воздушного фильтра. Все сборки с чёрными провода и в серую полоску.
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 18.08.2020, 00:05
Martyan29Дата: Вторник, 18.08.2020, 08:55 | Сообщение # 494
А ещë есть сборки масс датчиков, фишки плоские, не кубики,две штуки, находятся в районе левой фары и толи возле дросселя с левой стороны, толи в районе воздушного фильтра тоже с лева, рядом с силовыми сборками (уже подзабыл) . Это версия с роботом, как у обычного не знаю. Провода чëрно-синие.
Сообщение отредактировал Martyan29 - Вторник, 18.08.2020, 08:57
goosДата: Среда, 19.08.2020, 10:18 | Сообщение # 495
Всё верно есть такие, с чёрно-синими проводами, у меня на 2006 году с механикой они по форме точно такие же. Их дополнительно заземлять нельзя!
