Электроника
serban | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 00:56 | Сообщение # 301 |
| Всем привет!Братцы,никто не подскажет,начала мигать лампочка АБС.Вчера всё было нормально.Сегодня завожу,проезжаю пару км,оттормаживаюсь,начинает постоянно мигать.Глушу,завожу-не мигает,проезжаю торможу-мигает.Что это может быть???Утром мыл моц.Может вода куда попала??Хотя бред на самом деле.....
Big_14 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 07:50 | Сообщение # 302 |
| FJR славен мощной системой бортовой диагностики. Скачай сервисмануал с главной страницы сайта, из него узнаешь как прочитать ошибку АБС и что это за ошибка. Даже если ничего по аглицки не понимаешь, то текст из мануала можно копировать и переводить в любом олайнпереводчике.
электроник | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 08:20 | Сообщение # 303 |
| serban, Первым делом проверь исправность ламп стоп-сигналов,если поставил диодные лампы в стопы надо их зашунтировать резистором ом 100,второе - не клинит ли лапка заднего тормоза,потом диагностика.
МотоГад | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 10:32 | Сообщение # 304 |
| А я что то не нашёл расшифровки кодов ошибок ABS, покажите пожалуйста.
Big_14 | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 11:54 | Сообщение # 305 |
| Страница 8-137 сервисмануала для модели 2009-го года.
http://www.fjr1300.ru/load/manualy_i_rukovodstva_po_fjr1300/2-1-0-16
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 01.06.2015, 11:55 |
serban | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 12:05 | Сообщение # 306 |
| Стоп-сигнал?Сегодня посмотрю.Спасибо.
Wildhoneyodin | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:03 | Сообщение # 307 |
| Лапка заднего тормоза заедает скорее всего, проверить легко Тупо не возвращается на место - чуть подкисла. Проблема кажется всех годов, перебирать раз в пару лет приходится и смазыватЬ
Дмитрий | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 16:19 | Сообщение # 308 |
| Как лапка тормоза мешает работе АБС? У меня тоже заедала, но лампа АБС не загоралась.
LNP | Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:28 | Сообщение # 309 |
| Такая же проблема с АБС. Только горит постоянно и АБС не работает, проверял на сыпучке.. Загорелась после снятия установки обоих еолес.. Год 2003 . Там есть какие то подводные камни при установке колес?
Лапка смазана,не заедает.
Let's the music play (c)
Сообщение отредактировал LNP - Вторник, 02.06.2015, 17:29 |
billi-bolt | Дата: Среда, 27.01.2016, 21:16 | Сообщение # 310 |
| други мои. ну вот сезон откан пару месяцев назат. моя ошибка ниразу за 15 тысяч не выскакивала. ездил и ливнем и солнцепеком все было хорошо. вот мот простоял в гараже три месяца. ии и и она опять ко мне пришла та самая 26 ошибка. как только вкл зажигание она тут как тут. выкл и вкл заново и все пропадает. массы все сделаны были прошлой весной имхо и думал раз не появляется значит дело было в них. ан нет походу не вних. теперь два вопроса -почему за весь сезон ниразу не появилась - и собственно что делать да и еще есть подозрение что из бочка ухрдит жидкость но зто подозрение т.к после прокачки все той же весной уже непомню сколько точно заливал. осмотрел и ощупал где мог все сухо и чисто вродибы.
Сообщение отредактировал billi-bolt - Среда, 27.01.2016, 22:41 |
yakushk | Дата: Среда, 27.01.2016, 23:09 | Сообщение # 311 |
| у меня, кстати, тоже жидкости намного меньше стало, но подтеков нет
billi-bolt | Дата: Четверг, 28.01.2016, 08:34 | Сообщение # 312 |
| Я так понял от нагрева имеет свойство испаряться если и у тебя уровень меньше стал
ALobov | Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:09 | Сообщение # 313 |
| Уровень жидкости (если речь о тормозной жидкости) должен немного меняться за счет уменьшения толщины колодок, но не сильно.
электроник | Дата: Четверг, 28.01.2016, 09:14 | Сообщение # 314 |
| billi-bolt, yakushk, По мере износа колодок, поршня выдвигаются из суппортов за колодками,в тормозные цилиндры поступает жидкость из бачков(уходит уровень).При замене колодок,поршня вдавливаем внутрь цилиндров,жидкость возвращается в бачок.
billi-bolt | Дата: Четверг, 28.01.2016, 16:21 | Сообщение # 315 |
| мужики речь вовсе не о колодках . почитайте посты раньше.
