Электроника
Спиногрыз | Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:29 | Сообщение # 316 |
| Парни привет , проблема следующая , после смены расходников перестала работать приборка , горит нейтраль , работают тахометр и спидометр , подсветка , всё!!! Остальное не подаёт даже признаков жизни , точки масс проверил. Куда копать?
МотоГад | Дата: Пятница, 22.04.2016, 21:49 | Сообщение # 317 |
| Любопытно какие расходники менялись, и подробная технология проверки сборок масс?
Спиногрыз | Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:42 | Сообщение # 318 |
| Не я менял , времени все точки масс проверить не было , визуально почти все точки масс в морде 2 шт , у фильтра воздушного 1 шт , на остальное , времени не было , проверил , снимал заглушки и гребёнки , не окисла не налёта нет.Расходники это фильтра , масла , когда проверяли предохранители , заработала приборка , потом снова отключилась , только нейтраль горит. При повороте ключа , диагностика стрелок не бегает туда сюда . Ошибки сами понимаете не могу прочитать так как приборка не работает
Спиногрыз | Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:48 | Сообщение # 319 |
| в воскресенье попробую другую приборку кинуть(((
Сообщение отредактировал Спиногрыз - Пятница, 22.04.2016, 23:49 |
МотоГад | Дата: Пятница, 22.04.2016, 23:56 | Сообщение # 320 |
| Пака кроме именно сборок масс, мыслей пака нет. Под мордой не 2 а 3 сборки, две стандартных и 1 плоская, возле горловины термостата ещё, две в жгуте над клапанной крышкой, слева на раме возле мотора ещё. Обычную массу впереди справа на моторе проверить. Все ли разъёмы надёжно соединены?
Спиногрыз | Дата: Суббота, 23.04.2016, 11:14 | Сообщение # 321 |
| Да думаю завтра , всё более детально проверю , вчера торопился под дождь не попасть )))
Спиногрыз | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 10:03 | Сообщение # 322 |
| Х.... какая то , сегодня прихожу , всё работает((( что за чудеса ?!!
Сообщение отредактировал Спиногрыз - Воскресенье, 24.04.2016, 10:06 |
Спиногрыз | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 10:52 | Сообщение # 323 |
| Парни если у кого то будет такая хрень , сразу лезьте в соединение масс над клапанной крышкой справа!
МотоГад | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:43 | Сообщение # 324 |
| Что требовалось доказать!) Но не факт, что именно там откажет, в любой из сборок масс может заглючить. Вырезать, обжимать или пропаивать ВСЕ!
Сообщение отредактировал МотоГад - Воскресенье, 24.04.2016, 12:45 |
Спиногрыз | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 19:36 | Сообщение # 325 |
| Все остальные массы проверил , зачистил и обработал составом против окисления , зараза такая сразу и не поймёшь что там проблема , с виду всё отлично
GARRYv4 | Дата: Четверг, 28.04.2016, 14:55 | Сообщение # 326 |
| Доброго дня!Фыжер 2002 г.При выключении зажигания скидывается время и одометр,кроме общего пробега.Не подскажете,в чем возможная причина?Спасибо!)))
МотоГад | Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:05 | Сообщение # 327 |
| Сильная просадка напряжения. Или АКБ уже мусор, или в проводке, сборок масс у вас нет. Проверить крепление минуса на мотор.
электроник | Дата: Пятница, 29.04.2016, 20:19 | Сообщение # 328 |
| GARRYv4, Сборок масс на 2002 году нет.Дохлый аккум сбрасывает ОДО и время,обычно при запуске.Пробег не сматывали?Имеется ввиду до наступления трабла?Если да ,косяк сматывальщиков.
GARRYv4 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 09:28 | Сообщение # 329 |
| Аккум вроде в норме,маслает нормально,но в начале при пуске,стартер как бы спотыкается и на мгновенье гаснет дисплей....пробег не сматывал...
fiksa | Дата: Суббота, 30.04.2016, 13:01 | Сообщение # 330 |
| GARRYv4,причины такого поведения стартера две -первая смотри щётки- вторая где-то плохой контакт возможно там где крепится массовый провод
