Датчик положения дросселей
kezgik | Дата: Среда, 23.03.2016, 01:53 | Сообщение # 76 |
| Кстати к меня остался 1 новый и 1 бу датчик. Оба рабочих. Если коса интерессно пишите на Вайбер, вышлю. +375447328867
Gromozeka | Дата: Среда, 23.03.2016, 15:06 | Сообщение # 77 |
| kezgik, Илья, можешь выложить фото нового датчика пожалуйста в студию? Где и как приобретал, история? Я видел, что Китай и Польша уже такими стали торговать - оригинал в коробке идет, на корпусе вся аббревиатура и т.д. - у тебя оригинал, в коробке или в пакетике с наклейкой? И цену пожалуйста озвучь. Интерес не праздный.
Сообщение отредактировал Gromozeka - Среда, 23.03.2016, 15:09 |
kezgik | Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:52 | Сообщение # 78 |
| Отдавал за новый вообще на ебэй или партбилет за 195 уе. Сча цены праозможно припали. Отдам дешевле на 30 проц от теперешней цены, б/у думаю около 50-80
Сообщение отредактировал kezgik - Пятница, 25.03.2016, 22:56 |
kezgik | Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:54 | Сообщение # 79 |
| Вот они
Gromozeka | Дата: Суббота, 26.03.2016, 04:33 | Сообщение # 80 |
| kezgik, спасибо за ответ. Буду подумать. Сейчас новый датчик газа через Импекс 10000 примерно стоит привезти.
Antoha | Дата: Суббота, 26.03.2016, 10:02 | Сообщение # 81 |
| Здравствуйте,заказал датчик дрос.заслонки,обьявили 4800 новый заводской,как приедет,сфотаю,отпишусь.
Афанасьевантонвладиленович
Gromozeka | Дата: Суббота, 26.03.2016, 16:47 | Сообщение # 82 |
| Antoha, привет. Откуда заказал,если не секрет? Что за сайт или магзин? Можно поподробнее?
Antoha | Дата: Суббота, 26.03.2016, 21:26 | Сообщение # 83 |
| Привет,датчик заказал через знакомого,он и объявил цену,а где ,как низнаю. Через неделю должен приехать,посмотрю что за производитель и отпишусь,понравится продублируем заказ,ОК?
Gromozeka | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:05 | Сообщение # 84 |
| Ок, главное, что бы не Китай. Как раз , примерно в эту цену где то попадались уже.
kezgik | Дата: Четверг, 31.03.2016, 12:35 | Сообщение # 85 |
| Все, на партзилла.ком я покупал их. Один себе, один товарищу. Завтра буду один ставить, отпишусь как работает. Ребята, забыл уже совсем, как его одаптировать после установки. Может кто напомнит или ссылку даст.
МотоГад | Дата: Четверг, 31.03.2016, 13:05 | Сообщение # 86 |
| Кнопками на приборке входишь в режим диагностики, и поворотом датчика на рампе добиваешься показаний при вращении ручки газа 97-102.
VLad-OK | Дата: Вторник, 05.04.2016, 05:12 | Сообщение # 87 |
| Привет всем! Помогите ни где не нашёл информации. Мот 2007г датчик кислорода он же лямбда зонд (четырёх полюсной) здох. Какое сопротивление между двух чёрных проводов? хочу подобрать с машины, или может сразу кто знает номер аналога а то оригинал что то дороговато стоит. Заранее благодарен!
МотоГад | Дата: Среда, 06.04.2016, 00:19 | Сообщение # 88 |
| Всё просто. 4-х проводный Bosh тебе в помощь, ценой в мск. около 2 000р. 2 провода на датчике нагрев, соответственно на мотоцикле для них ищи плюс и массу. Ещё два провода сигнал и общий, полярность в принципе не важна. На работающем мотоцикле на этих 2-х проводах около 1V.
VLad-OK | Дата: Среда, 06.04.2016, 04:17 | Сообщение # 89 |
| Почти понял спасибо! Т.е. берём любой четырёх полюсной чтоб подходил по размерам и всё?
billi-bolt | Дата: Вторник, 03.05.2016, 22:02 | Сообщение # 90 |
| народ выставил я сегодня дпдз в показания 14-98 очень хорошо мот работает плавно и мягко. и при разгоне как бы лучше выстрел стал. вопрос не сильно ли занизил значения можно ли так ездит.( может и глупый вопрос но всеже) . а при старых значения 16-100 очень резко реагировал на набо оборотов порой аж цепь грм звуки издавала. не признак ли смерти датчика. да и еще почитал тут у некоторых мот на горячую не сразу заводится но изредко трабл проявляется так вот и у меня также и причина не ясна ни замена фильтра ниисвечей ни регулировка датчика ничего не дали.
