Пятница, 17.01.2025, 01:16
Аккумулятор
BoogieДата: Четверг, 04.05.2017, 08:46 | Сообщение # 316
А у меня Nitro аккумулятор китайский,он 13 года,зимой дома стоял ,а по весне зарядил,поставил,покатался когда тёплые дни были в апреле,поставил на сигналку, недели 2 после холодных дней прихожу в гараж ,а он не заводиться((( Наверное менять пора,4 год,ресурс все таки выработки  для гелевого аккумулятора?
Прикрепления: 3414585.jpg (104.3 Kb)
Сообщение отредактировал Boogie - Четверг, 04.05.2017, 08:47
shabashДата: Четверг, 04.05.2017, 09:36 | Сообщение # 317
он не гелевый
на гелиевых акб есть надпись "GEL"
BoogieДата: Четверг, 04.05.2017, 10:57 | Сообщение # 318
Цитата shabash ()
он не гелевыйна гелиевых акб есть надпись "GEL"
http://arigo.ru/products/akkumulyator-nitro-yt14b-4
FJR1300Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:28 | Сообщение # 319
В ообщем взял DELTA CT 1212.2 YT14B-BS, ценник лайтовый 2350р вышел, гарантия год, посмотрим прослужит ли он столько же как и предыдущий.
raider1300Дата: Пятница, 05.05.2017, 07:08 | Сообщение # 320
FJR1300, Слышал что очень даже не плохие.
shabashДата: Пятница, 05.05.2017, 11:14 | Сообщение # 321
Цитата Boogie ()
он не гелевыйна гелиевых акб есть надпись "GEL"http://arigo.ru/products/akkumulyator-nitro-yt14b-4
маркетинг.
fiksaДата: Воскресенье, 22.04.2018, 16:42 | Сообщение # 322
здравствуйте -давно меня небыло -соскучились наверное по спорам ?  делюсь своим опытом по аккумулятору вообщем так -после 5 сезонов нещадной эксплуатации -нынче акуммм прекратил своё действие -мот после зимы завёл и после подзарядки заводит и поныне -но держит зарядку всего два дня -так как я до ужасти любопытен я его вскрыл -и оказалось что гель в нём попросту высох -почитал в инете как это чудо реанимировать -попытаюсь над ним поэкспериментировать -о чём отпишу в следующий раз -в принципе акумм хороший -вовсяком случае меня не подводил ниразу за 5 лет- пару раз по весне приходилось заряжать -так как мот нехотел заводиться из- за  бензина  имеется ввиду две разные весны -ну воттак вот -как-то
Прикрепления: 1263283.jpg (42.5 Kb)
raider1300Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:48 | Сообщение # 323
fiksa, Ждём!
maniacДата: Понедельник, 23.04.2018, 15:02 | Сообщение # 324
И я поделюсь. На "зимнем" мотоцикле поменял аккумулятор. Старому пошел седьмой год. Решил - пора менять. А зря! Подъехал в фирменный магазин-сервис VARTA. Ребята померили параметры, сравнили с таблицей и удивились - ток выдает больше, чем новый!
Очевидно, заслуга зарядки. Годами пользую CTEK. Теперь такой:
https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-5-0
У этой модели имеется режим RECOND. Рекомендуется им пользоваться раз в год на каждом аккумуляторе.
Сообщение отредактировал maniac - Понедельник, 23.04.2018, 15:03
raider1300Дата: Вторник, 24.04.2018, 21:18 | Сообщение # 325
maniac, Слышал об этом.
fiksaДата: Вторник, 01.05.2018, 00:57 | Сообщение # 326
здравствуйте -вообщем по акумму вердикт таков - сделал всё как говорилось в инструкции -добавил дистиллированной воды столько сколько полагается -но оказалось что эта водичка привратившись в гель начала тоже интенсивно испаряться -при детальном обследовании  обнаружилось ребро в пластике по центральной банке - итого в этой банке произошёл коротыш -и уже при действии этого коротыша -выкипел гель -ну вот так вот как-то -умерла так умерла
fiksaДата: Вторник, 01.05.2018, 01:02 | Сообщение # 327
но имеет место проверять гелевые аккумуляторы на предмет испарения -с последующей добавкой небольшого количества дистиллированной воды -точно сказать не могу -выкипела-ли жидкость после коротыша -либо испарение жидкости породило -этот самый коротыш-но то что он есть это точно доказано
raider1300Дата: Вторник, 01.05.2018, 15:40 | Сообщение # 328
fiksa, Имею сказать по данному вопросу.
Заправляя акум электролитом YUASA имел глупость вскрыть две общие "дыхалки" на рампе, не шесть как написано в инструкции, а две. Там на 3 банки идёт одна общая дыхалка, а под нею на каждую банку. Так вот, в инструкции указано вскрыть все шесть.........
После того как я вскрыл только две, электролит начал так быстро заливаться а батарею, что часть его пролилась. Я добавил дис.воды и началось.....батарея постоянно кипела и что-бы она паскуда не обосрала мотоцикл она была завернута в в пакеты...... и разряжалась за 5 дней простоя.....
Выкинул на хуй. Поставил BOCSH М6 019- наши габариты по ширине, длине, ниже на 1 см. Крутит стартер очень весело!
Короче, в гелевые батареи ничего доливать не нужно, они одноразовые-во всём.
EwilДата: Среда, 02.05.2018, 05:29 | Сообщение # 329
3 года отходил, поставил такой же...
Прикрепления: 2542241.jpg (82.1 Kb)
FedotДата: Среда, 02.05.2018, 14:13 | Сообщение # 330
Всем привет,тоже поменял аккум,купил за 1100,китайскую,Outdo,работает без проблем,даже удивился.
