Четверг, 16.01.2025, 19:09
Аккумулятор
raider1300Дата: Четверг, 03.05.2018, 17:32 | Сообщение # 331
Ewil, Слышал много хорошего про эти батареи.
linch)Дата: Вторник, 08.05.2018, 19:34 | Сообщение # 332
Здравствуйте друзья!
Купил в интернет-магазине аккумулятор. А пришел он битый. На фото по ссылке видно.
https://photos.app.goo.gl/pvnrCjMDVq1vUhdX8
Не знаю как пойдет у меня разбирательство, не хочу уважаемых участников форума загружать деталями.
А вопрос такой - можно ли с такими повреждениями его попробовать использовать, ну, предварительно скажем, проклеив эпоксидкой со стелотканью проблемные места.
Big_14Дата: Вторник, 08.05.2018, 20:18 | Сообщение # 333
Не стОит. Потечёт в самый неподходящий момент ещё и загадит кислотой мотоцикл.
Хотя по фото вроде не всё безнадёжно.
Big_14Дата: Суббота, 02.02.2019, 23:18 | Сообщение # 334
Купленная новой YUASA отработала всего четыре сезона. Прошедшим летом уже было заметно, что подыхает.
С мотоцикла на зиму аккум никогда не снимал, но подзаряжал регулярно.
Попробую теперь VARTA, т.к. переплачивать за YUASA больше нет желания.
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 02.02.2019, 23:19
mosmaksiДата: Понедельник, 04.02.2019, 11:09 | Сообщение # 335
Как то в далеком прошлом, ребенку на детский мот купил DELTA работала без зарядки даже написать не могу. Одним словом очень долго. И стал ставить на свои мотоциклы аккумы этой фирмы. На 1 прошил 3 года потом я продал мот. Хозяин друг мой на нем отьездил еще 3 года и продал дальше. Дальше история не известна. На 2 моте чоппере был доволен. Но когда долго стоял люстра высаживала за неделю. Заражал и ездил дальше. Когда разобрался про люстру, отключил ее нафиг отьездил 2 года Продаю с ним DELTA. Многие на эту фирму наговаривают, мне наверное повезло.
ФурерДата: Понедельник, 04.02.2019, 12:24 | Сообщение # 336
Мой еще очень даже живой. Мот 2014 года.
Зимой храню в гараже. Там, где стоит аккум - ниже -5 не опускается никогда. А так, около нуля чаще всего.
Думаю, что еще пару лет ему ходить на моем мотоцикле.
Big_14Дата: Понедельник, 04.02.2019, 12:30 | Сообщение # 337
У тебя на конвейере аккум установлен, а я свой уже в РФ покупал.
Родной аккум проработал 6 лет и умер в 2015-м.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 04.02.2019, 12:30
МотоГадДата: Вторник, 05.02.2019, 13:34 | Сообщение # 338
Проблема в нестабильности качества! Вам повезло, но ставить АКБ который в любой момент может осыпаться или закоротить банку, таким образом рискуя реле регулятором или генератором, по мне не равнозначная экономия, беря в расчёт стоимость рискуемых деталей.
ДмитрийДата: Вторник, 05.02.2019, 16:35 | Сообщение # 339
Плюсану!
Когда-нить и яшка осыпется, и ничего не будет! Осыпается одна банка - аккум на помойку, т.к. не заводится. Если предположить невозможное - осыпались все банки во время движения, то и тут ничего не будет т.к. предохранитель есть.
ЗЫ На Фыжере у меня яшка стоит т.к. денег на него не жалею, на Шерпе тоже т.к. зимой катаюсь иногда, иногда не заводится, заряжаю, такие качели китай не выдержит. А на Маджесте голимый китай, прошлого на сезон хватило atom хрен знает что за зверь, но 4 тыр тоже не бесплатно. Впрочем возможно, я сам его угробил, слышал гелевые можно только в тепле хранить, сейчас дома лежит.
МотоГадДата: Среда, 06.02.2019, 15:20 | Сообщение # 340
Учите мат. часть! С генератора на реле зарядки всё идёт на прямую, без предохранителей. Если АКБ потеряет ёмкость по разным причинам и перестанет брать заряд, то реле заряда будет постоянно сбрасывать ток заряда на массу (шунтировать), в следствии чего реле заряда перегреется и выйдет из строя.
В указанной схеме единственный силовой предохранитель НА ПОТРЕБЛЕНИЕ от АКБ никак не поможет.
электроникДата: Среда, 06.02.2019, 16:44 | Сообщение # 341
Реле регулятор не шунтирует аккум на массу,он шунтирует выпрямительные диоды по переменному току.Потому 680 Вт не греют регулятор.Греют токи замыкания обмоток,они в сумме на порядок меньше.Если АКБ выкипит,оборвётся,напряжение станет пульсирующим,и может повредить электронику мота.При замкнутой банке,будет большой зарядный ток,сильно греется регулятор и кипит аккум.
OpencarДата: Четверг, 07.02.2019, 14:45 | Сообщение # 342
Цитата Big_14 ()
Купленная новой YUASA отработала всего четыре сезона. Прошедшим летом уже было заметно, что подыхает.С мотоцикла на зиму аккум никогда не снимал, но подзаряжал регулярно.
Плюсанусь!
Покупал из разных мест, т.ч. и из Америки и Вьетнама и дилера Yuasa в РФ- все сдохли: один к концу сезона. А  другие два: один два сезона, а другой у Электроника, это тот что я покупал во Вьетнаме. О нем сказать ничего не могу- скажет Электроник. Сам же купил Делта, пока первый сезон прошел- полет нормальный.
OpencarДата: Четверг, 07.02.2019, 14:46 | Сообщение # 343
Цитата linch) ()
Здравствуйте друзья!Купил в интернет-магазине аккумулятор. А пришел он битый. На фото по ссылке видно.
Юр, сдавай его! Это производственный брак, обязаны забрать!
электроникДата: Четверг, 07.02.2019, 21:09 | Сообщение # 344
Полтора года все Ок.
МотоГадДата: Пятница, 08.02.2019, 10:18 | Сообщение # 345
Странно это слышать от вроде бы грамотного человека. В реле регуляторе есть не только выпрямительные диоды, там ещё есть схема контролируящая напряжение в сети, и при достижении напряжения полной зарядки, спасающее АКБ от перезарядки. В этом случаее, что бы не случился перезаряд, схема сбрасывает лишний ток на массу (шунтирует). Если АКБ потерял ёмкость, напряжение полной зарядки достигается очень быстро, т.к. АКБ не берёт в себя ток по указанной выше причине, посему шунтирование происходит в разы чаще и дольше. От этого реле регулятор перегревается и выходит из строя.
Это в автомобильном генераторе на якорь перестаёт поступать ток и реле заряда ничего не шунтирует, оно просто отключает поступление тока на щётки якоря, контролируя ток заряда, следовательно перегрев и перезаряд исключён другой конструкцией. В нашем же случае, постоянный магнит вращается вокруг обмоток статора и ток в зависимости от оборотов меняется, но есть всегда на запущенном моторе. Вроде бы очень подробно описал конструкцию и зависимость компонентов друг от друга, будут вопросы задавайте.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 08.02.2019, 10:20
