Аккумулятор
Boogie | Дата: Четверг, 04.05.2017, 08:46 | Сообщение # 316 |
| А у меня Nitro аккумулятор китайский,он 13 года,зимой дома стоял ,а по весне зарядил,поставил,покатался когда тёплые дни были в апреле,поставил на сигналку, недели 2 после холодных дней прихожу в гараж ,а он не заводиться((( Наверное менять пора,4 год,ресурс все таки выработки для гелевого аккумулятора?
Сообщение отредактировал Boogie - Четверг, 04.05.2017, 08:47 |
shabash | Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:36 | Сообщение # 317 |
| он не гелевый на гелиевых акб есть надпись "GEL"
Boogie | Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:57 | Сообщение # 318 |
| Цитата shabash ( ) он не гелевыйна гелиевых акб есть надпись "GEL"
http://arigo.ru/products/akkumulyator-nitro-yt14b-4
FJR1300 | Дата: Четверг, 04.05.2017, 22:28 | Сообщение # 319 |
| В ообщем взял DELTA CT 1212.2 YT14B-BS, ценник лайтовый 2350р вышел, гарантия год, посмотрим прослужит ли он столько же как и предыдущий.
raider1300 | Дата: Пятница, 05.05.2017, 07:08 | Сообщение # 320 |
| FJR1300, Слышал что очень даже не плохие.
shabash | Дата: Пятница, 05.05.2017, 11:14 | Сообщение # 321 |
| Цитата Boogie ( ) он не гелевыйна гелиевых акб есть надпись "GEL"http://arigo.ru/products/akkumulyator-nitro-yt14b-4 маркетинг.
fiksa | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 16:42 | Сообщение # 322 |
| здравствуйте -давно меня небыло -соскучились наверное по спорам ? делюсь своим опытом по аккумулятору вообщем так -после 5 сезонов нещадной эксплуатации -нынче акуммм прекратил своё действие -мот после зимы завёл и после подзарядки заводит и поныне -но держит зарядку всего два дня -так как я до ужасти любопытен я его вскрыл -и оказалось что гель в нём попросту высох -почитал в инете как это чудо реанимировать -попытаюсь над ним поэкспериментировать -о чём отпишу в следующий раз -в принципе акумм хороший -вовсяком случае меня не подводил ниразу за 5 лет- пару раз по весне приходилось заряжать -так как мот нехотел заводиться из- за бензина имеется ввиду две разные весны -ну воттак вот -как-то
raider1300 | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:48 | Сообщение # 323 |
| fiksa, Ждём!
maniac | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 15:02 | Сообщение # 324 |
| И я поделюсь. На "зимнем" мотоцикле поменял аккумулятор. Старому пошел седьмой год. Решил - пора менять. А зря! Подъехал в фирменный магазин-сервис VARTA. Ребята померили параметры, сравнили с таблицей и удивились - ток выдает больше, чем новый! Очевидно, заслуга зарядки. Годами пользую CTEK. Теперь такой: https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-5-0 У этой модели имеется режим RECOND. Рекомендуется им пользоваться раз в год на каждом аккумуляторе.
Сообщение отредактировал maniac - Понедельник, 23.04.2018, 15:03 |
raider1300 | Дата: Вторник, 24.04.2018, 21:18 | Сообщение # 325 |
| maniac, Слышал об этом.
fiksa | Дата: Вторник, 01.05.2018, 00:57 | Сообщение # 326 |
| здравствуйте -вообщем по акумму вердикт таков - сделал всё как говорилось в инструкции -добавил дистиллированной воды столько сколько полагается -но оказалось что эта водичка привратившись в гель начала тоже интенсивно испаряться -при детальном обследовании обнаружилось ребро в пластике по центральной банке - итого в этой банке произошёл коротыш -и уже при действии этого коротыша -выкипел гель -ну вот так вот как-то -умерла так умерла
fiksa | Дата: Вторник, 01.05.2018, 01:02 | Сообщение # 327 |
| но имеет место проверять гелевые аккумуляторы на предмет испарения -с последующей добавкой небольшого количества дистиллированной воды -точно сказать не могу -выкипела-ли жидкость после коротыша -либо испарение жидкости породило -этот самый коротыш-но то что он есть это точно доказано
raider1300 | Дата: Вторник, 01.05.2018, 15:40 | Сообщение # 328 |
| fiksa, Имею сказать по данному вопросу. Заправляя акум электролитом YUASA имел глупость вскрыть две общие "дыхалки" на рампе, не шесть как написано в инструкции, а две. Там на 3 банки идёт одна общая дыхалка, а под нею на каждую банку. Так вот, в инструкции указано вскрыть все шесть......... После того как я вскрыл только две, электролит начал так быстро заливаться а батарею, что часть его пролилась. Я добавил дис.воды и началось.....батарея постоянно кипела и что-бы она паскуда не обосрала мотоцикл она была завернута в в пакеты...... и разряжалась за 5 дней простоя..... Выкинул на хуй. Поставил BOCSH М6 019- наши габариты по ширине, длине, ниже на 1 см. Крутит стартер очень весело! Короче, в гелевые батареи ничего доливать не нужно, они одноразовые-во всём.
Ewil | Дата: Среда, 02.05.2018, 05:29 | Сообщение # 329 |
| 3 года отходил, поставил такой же...
Fedot | Дата: Среда, 02.05.2018, 14:13 | Сообщение # 330 |
| Всем привет,тоже поменял аккум,купил за 1100,китайскую,Outdo,работает без проблем,даже удивился.
