Четверг, 16.01.2025, 03:16
Аккумулятор
MotoJetДата: Суббота, 06.11.2021, 16:02 | Сообщение # 481
Цитата Фурер ()
Снял видео как снять и поставить аккумулятор на модель от 2013 года при снятой только одной пластиковой крышки.
Браво! Все гениальное просто.
FJR 1300А 2009
ALobovДата: Понедельник, 08.11.2021, 09:53 | Сообщение # 482
Фурер, Супер! выложил на FTP и в яндекс диск если не против?
FedyaДата: Понедельник, 08.11.2021, 17:28 | Сообщение # 483
В копилку знаний для 2013 года: был косяк инженеров с крышкой правой где аккумулятор. Нужно снять полморды, чтобы добраться до винтика, который держит эту крышку.
Вот решение: https://www.fjrowners.com/threads....0.30802
Себе так давно сделал. Полет нормальный.
После 2014 года вроде исправили этот косяк с крышкой.
ФурерДата: Понедельник, 08.11.2021, 21:11 | Сообщение # 484
ALobov, без проблем. Знал бы, что пойдет такая пьянка - замутил бы полный FAQ )))
Главное - открутить болт, который ослабляет нишу аккумулятора и она легко сдвигается в сторону. А дальше - все входит и выходит.
ALobovДата: Понедельник, 08.11.2021, 21:18 | Сообщение # 485
Фурер, Да многие спрашивают "КАК?" Теперь можно и показать :))))
JabberwockyДата: Вторник, 09.11.2021, 08:12 | Сообщение # 486
Ну вот, не зря я, значит, тему поднял. Пригодится и будущим поколениям ;)
ALobovДата: Вторник, 09.11.2021, 08:22 | Сообщение # 487
Фурер,
Если будет что - присылай, выложу. На всякий случай, все материалы есть здесь https://disk.yandex.ru/d/VtzrQ_vByRXRqA
DarkДата: Четверг, 17.03.2022, 09:39 | Сообщение # 488
Станет ли аккум 88мм шириной??
электроникДата: Четверг, 17.03.2022, 10:25 | Сообщение # 489
Родной 69 мм ,на 19 мм шире не станет.
DarkДата: Четверг, 17.03.2022, 11:33 | Сообщение # 490
Жаль... просто очень много вариантов с размерами 150х87х145....
Porol123Дата: Четверг, 05.05.2022, 21:48 | Сообщение # 491
Привет всём!
Хочу поделиться.
Я собрал себе аккумулятор из аккумуляторов 33140 8шт.литий железо фосфат. По размеру получился один в один размером как родной аккумулятор. Ёмкостью 30А/Ч пусковой ток 150А. Крутит как бешаный, и на холодную и на горячую. А раньше были проблемы на горячую новая Варта плохо крутила, даже панель тухлая при запуске.
По цене сейчас выходит порядка 5т.р. По моим прикидкам такой ёмкости литий железо фосфат должен прослужить лет 10.
Кому интересно пишите я поделюсь, где покупал как собрал.
Пробывал им авто заводить двигатель 1.7 заводит без труда.
электроникДата: Пятница, 06.05.2022, 05:53 | Сообщение # 492
Porol123, Ну так пиши здесь как делал,что за тайны.
Porol123Дата: Пятница, 06.05.2022, 06:03 | Сообщение # 493
Не каких Таин.
Покупал на алиэкспрессе
2 501,36 руб. 35%СКИДКА | Литиевые батареи LiitoKala, 33140, 3,2 в, 15 Ач, 3,2 В, для электроскутеров, электроинструментов
https://a.aliexpress.com/_9Hvnvf
В колличестве 8шт. Собираешь по 2 аккумулятора паралельно и затем эти 4 сборки последовательно. Аккумулятор получается напряжением 14,6в. Идеально для бортовой сети автомобиля или мотоцикла.
Я не знаю как поделится фото и видео. Подскажите куда выложить я поделюсь.
Porol123Дата: Пятница, 06.05.2022, 06:10 | Сообщение # 494
На аккумуляторах медные контакты паял мощным паяльником, главное сделать это максимально быстро чтобы не допустить перегрев аккумулятора. Спаивал аккумуляторы между собой медным проводом 6 квадратов.
электроникДата: Пятница, 06.05.2022, 07:16 | Сообщение # 495
Porol123 Нажимаем внизу выбрать файл,выбираем на компьютере,нажимаем вставить.
