Аккумулятор
Fishman | Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 16:50 | Сообщение # 511 |
| электроник, то есть вот оно спасение? что то как то не вериться ....все бы давно таких понаделали ....но почему то на кислотных продолжаем едить.....
электроник | Дата: Понедельник, 09.05.2022, 05:43 | Сообщение # 512 |
| Fishman,Мировая закулиса не дремлет.Как себя зимой поведет такой аккум?Езжу на моте и зимой,но часами на морозе мот не стоит.Короче пробовать ннада.Заказал и себе.Не пойдет на мот,применение найду.
Фурер | Дата: Понедельник, 09.05.2022, 18:16 | Сообщение # 513 |
| А как на счет самих зарядных устройств, включая зарядку мотоцикла. Ведь они для кислотных. Видел инструкции, где написано, что какие-то мото аккумуляторы нельзя заряжать стандартными зарядными устройствами. Так же отличаются зарядки для никель-кадмиевых аккумов от литий-ионных. Строго-настрого написано, что нельзя заряжать литиевые аккумы такими зарядками (тем, кто переделывал свои шуроповерты на литий знакомо). Так вот. Если наша бортовая сеть рассчитана на кислоту и свинец, то как она безопасно будет заряжать аккум из других материалов? Да и в случае, если аккум сядет - чем его заряжать? машиной зарядкой?
электроник | Дата: Вторник, 10.05.2022, 06:04 | Сообщение # 514 |
| Фурер, Кислотные аккумы допускают зарядку током 0.1 С ,т.е. в нашем случае 1.2А,Этот литийфосфат,пишут 5С,т.е. 75 А,никакие автозарядки 75 А ,не выдают,только пусковые устройства.Обычно до 8А,значит без проблем можно заряжать автозарядками.
Porol123 | Дата: Вторник, 10.05.2022, 06:21 | Сообщение # 515 |
| Я поправлю. 75А это пусковой ток а, так как у нас 2 в паралели пусковой ток 150А. А зарядный ток 5А, а так как у нас 2 в параллели можно заряжать током 10А.
Fishman | Дата: Вторник, 10.05.2022, 09:30 | Сообщение # 516 |
| Porol123, то есть любым зарядным от авто ........а если меньший ток, то зарядится только, но дольше....
Фурер, вот вот меня тоже это беспокоит
наш гуру успокаивает конеШнА ......., но что то я очкую славик
хотя и купил новый акб в прошлом году но шибко хочется по экспериментировать...Добавлено (10.05.2022, 09:31) --------------------------------------------- электроник, при сильно отрицательных думаю ему поплохеет Добавлено (10.05.2022, 09:32) --------------------------------------------- Porol123, а так тема прикльная
Porol123 | Дата: Вторник, 10.05.2022, 09:43 | Сообщение # 517 |
| Ставь не бойся. У меня новая Варта и она меня не устраивает. https://disk.yandex.ru/i/f8AyX5xraN8nrA Вот фото сборки аккумулятора у человека стояла на Таёта королла он проехал на нём 1 год потом продал вместе с машиной. Так что я не первый кто такое сделал.
электроник | Дата: Вторник, 10.05.2022, 12:42 | Сообщение # 518 |
| Точно 5С ток разряда,смотрю в книгу,вижу фигу.Все равно 10А заряда,в 8 раз лучше чем 1,2А кислотного.Почитал что есть подобные банки на автоаккумы,но пишут что хлипкие алюминиевые шпильки-выводы,обламываются.Приедут,попробуем.
Porol123 | Дата: Вторник, 10.05.2022, 12:59 | Сообщение # 519 |
| Просто у тех что на авто ставят форм-фактор другой, тоесть форма размеры, а начинка та же.
Valent11 | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:06 | Сообщение # 520 |
| Всем добрый день и с праздниками! В апреле стал обладателем FJR1300AS 2007 года. Возникла проблема вскоре после приобретения - при попытке завестись стартер пару раз не спеша прокрутил двигатель, мотик не завелся, и потом при нажатии на кнопку стартера зажигались лампочка АБС, чек энджин и жужжал топливный насос. Стартер не включался. После зарядки АКБ картина не изменилась - зажигаются всё те же лампочки, жужжит бензонасос и стартер молчит. Ошибку при включении зажигания не показывает. АКБ склонен менять, ибо, похоже, он уже "уставший" - быстро, минут за 20 - 30, заряжается и быстро теряет емкость... Вопрос возник - только ли в нем может быть причина не включения стартера при запуске?
Valent11 | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:15 | Сообщение # 521 |
| Полтора месяца отъездил без проблем, периодически подзаряжая АКБ не снимая с мотика... Вечером в пятницу на нем мотался, а с утра в субботу сюрприз(((
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:20 | Сообщение # 522 |
| Цитата Valent11 ( ) быстро, минут за 20 - 30, заряжается Это не быстро, хотя немного быстрее нормы. Для начала проверьте затяжку клемм. Потом попробуйте "прикурить" от авто, тут будет понятно куда копать. Если заведётся без проблем - аккум, если с трудом - стартер.
Valent11 | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:33 | Сообщение # 523 |
| Танцы с бубнами вокруг старого АКБ ни к чему не привели... Раз пять - шесть снимал его и заряжал, причем после попыток запуска (опять же зажигались при нажатии кнопки стартер лампочка АБС, чек энджин и жужжал топливный насос, а сам стартер молчал) АКБ терял емкость чуть ли не на треть (если верить зарядному). Попытка прикурить от машины как через родной АКБ, так и напрямую, картину попытки запуска не изменили(((
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:39 | Сообщение # 524 |
| Цитата Valent11 ( ) Попытка прикурить от машины как через родной АКБ, так и напрямую, картину попытки запуска не изменили((( Замыкание обмоток стартера. Сочувствую, х.з. скоко он сейчас стОит...
Porol123 | Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:50 | Сообщение # 525 |
| Рано вы стартер хороните. Попробуй замкнуть силовые клемы реле стартера, те что с гаечками, так сказать на прямую, будет стартер признаки жизни подавать или нет. Реле стартера с правой стороны за аккумулятором.
