Аккумулятор
Jabberwocky | Дата: Среда, 03.11.2021, 01:11 | Сообщение # 466 |
| Конечно я их снял обе. Но ни вбок (внутрь, к оси мотоцикла), ни вниз вывернуть не получается. А вверх тупо не дает пластик приборки, который не настолько податлив, чтоб его изогнуть в достаточной мере.
MotoJet | Дата: Среда, 03.11.2021, 23:43 | Сообщение # 467 |
| Цитата ALobov ( ) Я вытаскивал снимая только одну деталь, получалось. Видео в студию!!!! Было бы неплохо заснять процесс и выложить не Ю-Тьюб, с комментариями и пояснениями. Ну а сюда просто ссылку на него.
MotoJet | Дата: Среда, 03.11.2021, 23:52 | Сообщение # 468 |
| Цитата Jabberwocky ( ) Научите, как снять аккумулятор, не разбирая пластик приборки? 14 год https://www.youtube.com/watch?v=fBONcGDGgzc Посмотри это, может поможет....
Jabberwocky | Дата: Четверг, 04.11.2021, 12:41 | Сообщение # 469 |
| Видео понятно и доходчиво, оно в точности повторяет то, что сказали мне товарищи выше. Я же задавался вопросом, столкнувшись с малой податливостью пластика вокруг приборки, есть ли способ извлечь аккумулятор именно БЕЗ демонтажа этой панели. Так-то все ясно и наглядно. Но очень уж мудрёно! Рассказать, как снимается аккум на Выфере? Снятием резинового хомутика.
Jabberwocky | Дата: Четверг, 04.11.2021, 12:44 | Сообщение # 470 |
| Но все равно спасибо всем за отзывчивость и пояснения. Я не настолько тугоумен, чтоб не справиться, просто не верилось в странные инженерные решения, думал, упускаю какую-либо неочевидную хитрость! Нет, все просто, надо разбирать
Jabberwocky | Дата: Четверг, 04.11.2021, 12:47 | Сообщение # 471 |
| Но мот ШИКАРНЫЙ! Я в восторге, и никто меня не разубедит! Счастлив, что теперь тоже могу ездить на нем! А с тонкостями справимся. Теперь еще подрамник укрепить )
Fishman | Дата: Четверг, 04.11.2021, 13:05 | Сообщение # 472 |
| а я как то снимаю не снимая верха .... чутка приподнял АКБ наклонил и в притирочку вытащил....
MotoJet | Дата: Четверг, 04.11.2021, 18:15 | Сообщение # 473 |
| Цитата Fishman ( ) а я как то снимаю не снимая верха .... чутка приподнял АКБ наклонил и в притирочку вытащил.... на 2009 годе тоже проблем нет. Два винтика и пластиковый штифтик и снял крышку. Открутил клеммы, крепление аккума и, вуаля, можно вытаскивать аккум
MotoJet | Дата: Четверг, 04.11.2021, 18:17 | Сообщение # 474 |
| Цитата Jabberwocky ( ) Но мот ШИКАРНЫЙ! Я в восторге, и никто меня не разубедит! Придерживаюсь аналогичного мнения. Думаю и все участники форума тоже.
Фурер | Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:50 | Сообщение # 475 |
| Снимается аккум на 2014 годе просто. Нужно снять только одну пластиковую накладку. Та, что за приборкой - снимать не надо. Аккум выходит не вверх, а в сторону пера вилки. Для этого надо просто повернуть руль, чтобы было удобнее. Если мы стоим сбоку мотоцикла и смотрим на широкую сторону аккумулятора, то первая выходит его левая часть. С этой же левой стороны сама ниша для аккумулятора прикручена к раме. Вот этот болтик надо ослабить. Тогда левая часть ниши под аккум будет больше поддатлива для того, чтобы вынуть аккумулятор. Ну и для того, чтобы его туда обратно поставить.
Jabberwocky | Дата: Суббота, 06.11.2021, 11:35 | Сообщение # 476 |
| Руль повернуть для удобства я, конечно, догадался. Но все равно пришлось снимать панель приборки. Ослабление, даже выкручивание болта, который крепит нишу к раме с левой стороны, ничем не помогло, увы. Если мы про этот болт говорим: https://hkar.ru/14MpL
Jabberwocky | Дата: Суббота, 06.11.2021, 11:38 | Сообщение # 477 |
| А так, спасибо всем за советы! Просто буду знать теперь, что это не самое быстрое действие, просто так лишний раз аккум с этого мота не снять.
электроник | Дата: Суббота, 06.11.2021, 12:29 | Сообщение # 478 |
| Jabberwocky, Под сиденье выведи гнездо прикуривателя,через него подзарядить аккум,с него заряжать мобилку,питать компрессор .
Фурер | Дата: Суббота, 06.11.2021, 12:40 | Сообщение # 479 |
| https://youtu.be/RXKNnrwLdQQ Снял видео как снять и поставить аккумулятор на модель от 2013 года при снятой только одной пластиковой крышки.
Jabberwocky | Дата: Суббота, 06.11.2021, 15:04 | Сообщение # 480 |
| [quote=электроник;66213]выведи гнездо прикуривателя[/quote] выведено предыдущим владельцем внизу справа под пластиком
