электроник | Дата: Среда, 07.10.2015, 12:31 | Сообщение # 1 |
| Система подачи воздуха в выхлопной коллектор,управляется электроклапаном,по сигналам от ЭБУ двигателя.В крышке головки стоит четыре выпускных лепестковых клапана,со временем они обрастают нагаром,и пропускают отработавшие газы во впускной тракт.Выкидываем всё систему,патрубки в головке и воздухофильтре глушим.Для глушения патрубков в головке хорошо подходят резиновые заглушки от автомагнитол типа Пионер,одеваются на заднюю центральную шпильку,у установщиков автомузыки их полно,на воздухофильтр резиновая заглушка от набора головок.Думаю всем стоит эту систему удалить,количество грязи на дросселях уменьшится в разы,соответственно надёжность системы прогрева и холостого хода тоже.$IMAGE1$
МотоГад | Дата: Четверг, 17.03.2016, 02:00 | Сообщение # 91 |
| "О"-ринги для тосольной Ц-образной трубки легко подобрать из набора продаваемого на авто-рынке. Весь набор стоит 500руб.
электроник | Дата: Четверг, 17.03.2016, 07:09 | Сообщение # 92 |
| nailer76sn, Обрастают нагаром эти лепестки ,даже у пиндосов,а у них качество топлива видимо получше чем у нас.Так что на бензин не погрешишь.Подобрать колечко из наборов на рынке пробовал,не получилось,видимо толщина кольца чуть больше,а эластичность,меньше,при усновке штанов,заворачивало кольцо.При установке,наружную часть кольца,мазал литолом,не помогло,а пока не соберешь и не зальешь антифриз ,не поймешь,течёт ,или нет.Кольцо на соединении термостат-штаны на менял,не текло.
nailer76sn | Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:48 | Сообщение # 93 |
| Всем привет! Спасибо двум Романам за информацию ,очень для меня полезно! С уважением
nailer76sn | Дата: Среда, 23.03.2016, 23:38 | Сообщение # 94 |
| Всем привет! Ребят выручайте, значит разобрал я систему эту, подачи воздуха, нагарчик присутствует , а чем таким ядреным можно его смыть ?? Мотогад вроде писал что винсом каким-то можно смыть, а что это за средство??? Промывка для двигателя или присадка какая?? И еще в мауале написано что болты крепления клапанов к крышке надо фиксировать резьбовым фиксатором, а надо ли??? да еще забота как удалить старый фиксатор с внутренней резьбы ,,интересно метчик туда залезет (я имею в виду в крышку клапанную)?? С уважением
МотоГад | Дата: Четверг, 24.03.2016, 01:10 | Сообщение # 95 |
| Выглядит так-> http://moskva.tiu.ru/p497035....irect=1 Жидкость растворяющая смолы, нагар и пр., на ней может работать мотор (вместо бензина), но температура горения выше чем у бензина, поэтому требуется замена свечей после работы на Винсе. Вместо фиксатора резьбы, гровера подложи (шутка).
nailer76sn | Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:09 | Сообщение # 96 |
| Привет! Понял спасибо, а я то думал.... что за жидкость!!!С уважением
kot-martovskiy | Дата: Среда, 30.03.2016, 11:22 | Сообщение # 97 |
| Доброго времени суток форумчане. Покурил эту темку слегка,появились вопросы. Подскажите диаметры штуцеров и патрубков для заглушки/закольцовки системы? И если кому не сложно скиньте фото вариантов , кто чем глушит.
В детстве у меня тоже был ззр , так вот на нем приливы на клапанной крышке были даже под подобную систему , но сама система отсутствовала.
Sanych | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:05 | Сообщение # 98 |
| Добрый день. Сегодня выкинул эту систему. У трубок внутренний диаметр около 14мм, заглушил кусками арматуры соответствующего диаметра.
Олегатор | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:10 | Сообщение # 99 |
| Цитата Sanych ( ) Добрый день. Сегодня выкинул эту систему. Что с электроникой делал?
электроник | Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:25 | Сообщение # 100 |
| Олегатор, С электроникой ,ничего делать не надо.Выкинул клапан нах и все.Проверки клапана с ЭБУ нет.
Sanych | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:09 | Сообщение # 101 |
| [quote=Олегатор;42416]Что с электроникой делал? [/quote]
Просто выкинул и все, как электроник выше сказал
shabash | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 10:24 | Сообщение # 102 |
| я вот так замутил. в ставил старый шланг от бензонасоса идеально подошел по диаметру. со стороны воздушного бокса перегнул шланг и стянул стяжками.
Honder | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 16:26 | Сообщение # 103 |
| Походу тоже надо выкинуть. Пробовал выкрутить свечи на выхах, такого изврата я еще не встречал) И кстати, по косвенным признакам, нетронутых болтов боковых резиновых накладок, понимаю, что в свечи на этом моте ни разу никто не лазил!. 2001 год, 37 тыс пробег...
fiksa | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:21 | Сообщение # 104 |
| shabash, мне думается такая схема не есть гуд -не стоит соединять выпуска от разных цилиндров -лучше каждый заткнуть по отдельности
электроник | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 18:22 | Сообщение # 105 |
| shabash, Колхоз.Надо аккуратней что ли.
