Пятница, 27.12.2024, 22:37
МотоГадДата: Четверг, 18.02.2016, 17:31 | Сообщение # 61
Наверное на 1 зуб выпускной распред. вал перескочил, на холодную работает, при небольшом прогреве холостой ход не держит? Если на колен. валу перескочит, не работает совсем.
raider1300Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:04 | Сообщение # 62
Цитата электроник ()
Сраную экосистему однозначно убрать,дросселя будут чище.
Категорично. Вопрос чисто "за интерес" ? А например как вариант, почистить эти самые клапана (это вообще возможно) и дросельные заслонки на сколько хватит их чистоты? По своей индивидуальной сути я не являюсь сторонником что-либо ампутировать из заводских систем. Но скоро я буду открывать данный узел, для замены свечей, потому интересуюсь.
Big_14Дата: Пятница, 19.02.2016, 10:46 | Сообщение # 63
Лепестковые клапана почистить не трудно, но и загрязняются они быстро. На своих при пробеге всего 6500 км. уже увидел тонкий слой гари. Пробег сомнений не вызывал.
Лепестки покрывшиеся нагаром перестают надежно перекрывать путь выхлопным газам в аирбокс, к дросселям. В общем или удалять всю систему или чистить (менять) лепестковые клапана каждые 10К. Еще вариант забить.
Надо понимать, что система навязана экологами-никаких плюсов двигателю не даёт, а минус это загаженные со временем дроссельные узлы.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 19.02.2016, 10:55
vanillaДата: Пятница, 19.02.2016, 15:17 | Сообщение # 64
- обошлось в 10.000 руб. без з/ч
- почему чище??
экосистема высасывает из корпуса возд. фильтра, а не наоборот... или я чет не догоняю??
на клапанной крышке стоят пружинные заслонки - они работают в обну сторону- в сторону выпускного коллектора... значит дроселя эта система не засерает..
Сообщение отредактировал vanilla - Пятница, 19.02.2016, 15:17
vanillaДата: Пятница, 19.02.2016, 15:22 | Сообщение # 65
ну так подождите... вы хотите сказать, что пока все чисто и испрано, то дроселя не загрязняются... как только лепестковые клапана загрязняются, то они плохо перекрывают и данное решение инженеров начинает работать наоборот- гнать выхлопные газы в воздухан.. так чтоли?
а как же электро клапан, который открывается от определенных оборотов?
и какие мнения есть, на счет того, что бы сапун выкинуть на улицу? тогда мотор будет дышать только воздухом, дроселя всегда чистые, а сапун как был, так и есть сапун...
Big_14Дата: Пятница, 19.02.2016, 15:30 | Сообщение # 66
Подозреваю, что эти лепестковые клапана пропускают выхлопные газы к дросселям на переходных режимах даже будучи в состоянии "новые", т.к. все там основано на эжекции и резонансе.
Сапун лучше оставить на месте-на исправном двигателе вред от него минимален.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 19.02.2016, 15:35
vanillaДата: Пятница, 19.02.2016, 17:52 | Сообщение # 67
ну значит надо искать заглушечки:))
а с сапуном пока оставлю как есть... поссмотрим через 10.000км что будет
электроникДата: Суббота, 20.02.2016, 12:44 | Сообщение # 68
Сегодня,вынул нах и резистор-обманку,всё ОК,ошибок нет.Так что Big_14, обмотку тоже нах.vanilla, электроклапан управляется мозгами двигателя.Засрались лепестковые клапана - гарь в воздухане,дросселях.
ДмитрийДата: Суббота, 20.02.2016, 14:13 | Сообщение # 69
Я оставил короткие шланги, подобрал подходящие по размеру болты и затянул хомутами. Некрасиво, не спорю, зато дёшево, надёжно и практично!
vanillaДата: Суббота, 20.02.2016, 14:46 | Сообщение # 70
гарь в воздухан - откуда?! из выхлопного коллектора?
электроникДата: Суббота, 20.02.2016, 20:37 | Сообщение # 71
ЯЯ!
электроникДата: Суббота, 20.02.2016, 20:39 | Сообщение # 72
vanilla, Вы вообще,тему читаете?
sheryriderДата: Вторник, 23.02.2016, 16:02 | Сообщение # 73
Еще про заглушки.... В автоустановочных центрах (по крайней мере тех, что у меня около гаража) и в автомагазинах все делают круглые глаза или задают стандартный для всех автомагазинщиков вопрос "от какой машины????" и на воздухан тоже не совсем понял где заглушку раздобыть.
какие еще варианты заглушек могут быть?
Big_14Дата: Вторник, 23.02.2016, 16:43 | Сообщение # 74
М-мдя... Точно тему не читают.
Сообщение отредактировал Big_14 - Вторник, 23.02.2016, 16:51
электроникДата: Вторник, 23.02.2016, 17:43 | Сообщение # 75
sheryrider, От  автомагнитол,резинка что одевается на центральный винт сзади магнитолы!
