Пятница, 27.12.2024, 05:18
ТВСДата: Понедельник, 11.04.2016, 14:48 | Сообщение # 121
Извращенцы!   biggrin Посмотрел у себя  все трубки  клапана итд --- девственно чистые, все оставил как есть. Удалять не буду, и другим не советую!  tongue
HonderДата: Понедельник, 11.04.2016, 14:52 | Сообщение # 122
ТВС, в любом случае, у меня все осталось цело и при желании можно все на место поставить. Но вот менять свечи, без этой ерунды определенно проще:)
ТВСДата: Понедельник, 11.04.2016, 17:20 | Сообщение # 123
ЧИТО  с ней Чито без неЁ  - замена свечей 30 -40  минут!  biggrin
ГришеньkaДата: Пятница, 06.05.2016, 06:28 | Сообщение # 124
Цитата Дмитрий ()
подобрал подходящие по размеру болты и затянул хомутами
Позанудствую :-)). Болт - не самое хорошее решение. Для полной герметичности необходимо так затянуть хомуты на шлангах чтобы резина полностью врезались в резьбу болта, а это невозможно проконтролировать. Правильнее использовать стерженьки или трубочки. Я взял кусочки сантехнической медной трубки. Хотя, честно говоря в данном конкретном случае это все не слишком критично :-))
Сообщение отредактировал Гришеньka - Пятница, 06.05.2016, 06:55
GromozekaДата: Понедельник, 09.05.2016, 03:57 | Сообщение # 125
Олегатор, воспользовался твоим способом глушения трубок, очень понравилось, спасибо! Купил резинки от масляного щупа жигулей, саморезы, все плотно! Отверстие в аирбоксе заглушил отрезанным кусочком шланга от отростка с родной заглушкой, он натягивается плотно снаружи и хомутиком для надежности зафиксировал.
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
Сообщение отредактировал Gromozeka - Понедельник, 09.05.2016, 16:08
ОлегаторДата: Понедельник, 09.05.2016, 16:01 | Сообщение # 126
Gromozeka, рад за тебя. ))
FishmanДата: Четверг, 02.02.2017, 16:37 | Сообщение # 127
https://youtu.be/UXuyxvQ3iEA
emivДата: Четверг, 02.02.2017, 18:46 | Сообщение # 128
Fishman, посмотрел. Двоякое впечатление.
Меня, как инженера, сразила фраза "создается ПОВЫШЕННОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ", почти как "температура воздуха на улице ПОДНЯЛАСЬ с -200С до -400С".
Но это мои придирки.
Еще момент - где лепестковые клапана и объяснение для чего они нужны? А то как-то идеально - "дырку" (тут сарказм, естественно, отверстие) в выхлопной просверлил меньшего диаметра, и теперь не оттуда, а туда "дует".
Ну и вопрос (просто вопрос, т.к. здесь немного плаваю) - что происходит в выпускном канале с такой системой в момент открытия/закрытия выпускного клапана?
Для себя вынес только то, что при настройке смеси по показаниям лямбды - не забудьте заглушить систему дожига, иначе будет врать в диапазоне ее работы.
П.С. В ТыТрубе не зарегистрирован (и не хочу), поэтому напрямую автору вопрос не могу задать.
Сообщение отредактировал emiv - Четверг, 02.02.2017, 18:47
FishmanДата: Четверг, 02.02.2017, 19:14 | Сообщение # 129
emiv, да это я у местной мастерской увидел. ну думаю в теме выложить для общего понимания. Тут ведь был спор зачем к чему все это.             для себя я сделал вывод на хрен эта система...
удалить и спать спокойно.
Сообщение отредактировал Fishman - Четверг, 02.02.2017, 19:15
МотоГадДата: Четверг, 02.02.2017, 20:00 | Сообщение # 130
А я просто почистил свою.
ШмачекДата: Четверг, 02.02.2017, 23:16 | Сообщение # 131
МотоГад, почистил, сами трубки? и чем?
МотоГадДата: Четверг, 02.02.2017, 23:35 | Сообщение # 132
Зачем чистить трубки? Они как правило чистые. Почистил пластинчатые клапана в крышке головки и электро-магнитный клапан. Най-Гир-овским карб.клинером и VINS-ом.
emivДата: Пятница, 03.02.2017, 03:00 | Сообщение # 133
Я почистил, а потом удалил ее biggrin .
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 10:05 | Сообщение # 134
Вот мои клапана лепестковые. Ужас  shock ...
Товарищ работает оператором фрезерного станка с ЧПУ . Заказал ему заглушки вместо штатных крышечек с отводами. Понимаю что можно было бы заглушить просто, НО я мать его  Эстет люблю всякие мелочи :D. Если получится, сказали еще гравировку FJR сделают на них. Как сделают, поделюсь фотографиями. Клапана отмыл, почистил и засунул обратно что бы прокладку не колхозить.
stvslДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:01 | Сообщение # 135
У своего мотоцикла тоже удалил ЕГР. На шлангах выпускных из цилиндров,вместо тройников поставил трубки соответствующего диаметра и затянул всё родными хомутами. А вход на воздушный фильтр, заглушил родным шлангом с заглушкой. Думаю для нашего топлива, это адекватная мера.
