Среда, 15.01.2025, 22:02
Вибрация руля
МексиканецДата: Среда, 30.07.2014, 21:06 | Сообщение # 61
при проезде неровности на скорости, например поперечного стыка, руль резко бьет в сторону (точно не помню, вроде как в право)
это не говорит случайно о том, что вилки отрегулированы по разному?
и как следствие расколбас руля?
МотоГадДата: Среда, 30.07.2014, 21:21 | Сообщение # 62
Нужно ещё знать, какие подшипники стоят, если шариковые (оригинал), то про регулировку всё в мануале написано, там иначе не настроишь, а если подшипники конусные, роликовые, то тут могут быть варианты, они нормально работают с пред.натягом, но его величину как узнать? Ещё важен грамотный контроль качества подшипников, Я в своих, почувствовал "закусывание" по центру, только сняв перья вилки, а под их весом, всё было хорошо. В прошлом году страшно было руль отпустить, концы руля вибрировали сантиметров по 10, вперёд назад. Сменил рулевые подш., колёсные, и диски колёсные прокатал, теперь всё ровно, руль на любой скорости спокоен.
ZeGNaДата: Среда, 30.07.2014, 23:17 | Сообщение # 63
Мексиканец, при неровностях, ни каких стуков не наблюдаю, перья отрегулировал одинаково.
МотоГад, подшипники рулевой колонки не регулировал,т.к. не видел в этом необходимости, не ровности проходит хорошо, ни каких закусываний и стуков нет. Надо почитать про регулировку, и ещё  узнать какие там стоят.
и у меня точно также, при отпускании руля на 40- 80км/ч где-то,причем резкий. но а после 150-160 страшно разгоняться,там то руль я держу))), и расколбас не такой резкий, то что эти два не приятных момента связаны, это точно.
ZeGNaДата: Среда, 30.07.2014, 23:39 | Сообщение # 64
МотоГад, пр регулировку подшипников в мануале, я ни чего не нашел. Там это точно есть?
МексиканецДата: Четверг, 31.07.2014, 01:46 | Сообщение # 65
ZeGNa, не стук, а руль как бы резко поворачивает вправо и обратно. резину проверяйте так же, после 8 тысяч может подбивать из за резины. износ шашечками.
ZeGNaДата: Четверг, 31.07.2014, 08:39 | Сообщение # 66
Мексиканец, руль при стыках, нормально себя ведёт.вот сегодня обратил внимание на резину, переднюю,-износ 30-50% где то, но какой то не равномерный.То есть середина более выпуклая.причем у предыдущей резины такой же был износ.Колесо качаю всё время 2,5.
МотоГадДата: Четверг, 31.07.2014, 10:54 | Сообщение # 67
Да, там указано усилие затяжки гайки.
ЁжДата: Четверг, 31.07.2014, 16:11 | Сообщение # 68
http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-813-15223-16-1372106975
Сообщение отредактировал Ёж - Четверг, 31.07.2014, 16:11
StaslitovetzДата: Среда, 06.08.2014, 19:16 | Сообщение # 69
Бъюсь над проблемой расколбаса пятый месяц, тщетно!
Старое колесо сожрало пятнами, думал из за малого давления. Заменил на новое - виляние осталось, снял проверил биение переднего колесного диска(мот подваленный) все отлично, вилку перенастраивал, тормозные ровные. Опять неравномерно жрет колесо, появились пятна после 3000км пробега. Что делать?
Может проблема вообще не в передке, а в маятнике или заднем колесе.
OpencarДата: Среда, 06.08.2014, 19:45 | Сообщение # 70
Staslitovetz, У меня пропал расколбас после замены заднего диска .
До этого я поменял -ВСЕ, что можно было! smile
StaslitovetzДата: Среда, 06.08.2014, 20:52 | Сообщение # 71
Вот и я думаю, пора заняться задним колесом (диск,подшипники, демпферные резинки, маятник).
космонафтДата: Четверг, 07.08.2014, 11:45 | Сообщение # 72
Staslitovetz, мне как не странно помогла процедура перенастройки передней вилки. была та же проблема, поменял резину, расколбас чувствовался всё равно. Но я ослабил преднатяг пружин, на 1 шаг приоткрыл регулировочные винты. Подвеска стала помягче и расколбас ушёл практически полностью. попробуй.
БирикДата: Среда, 03.09.2014, 14:57 | Сообщение # 73
Поменял резину и после 160 начинает колотить перед,у нас тут с балансировкой полный ноль,нет таких станков,никто этим не занимается.В мануале написано и нарисовано как это сделать "на коленке",стоит заморачиваться или толку не будет?
MarvikДата: Среда, 03.09.2014, 21:22 | Сообщение # 74
Бирик, будет толк однозначно, я на приспособе балансировал круги для шлифовального станка, а там обороты десятки тысяч wink
ZeGNaДата: Четверг, 11.09.2014, 09:13 | Сообщение # 75
Staslitovetz
Цитата Staslitovetz ()
Бъюсь над проблемой расколбаса пятый месяц, тщетно!  Старое колесо сожрало пятнами, думал из за малого давления. Заменил на новое - виляние осталось, снял проверил биение переднего колесного диска(мот подваленный) все отлично, вилку перенастраивал, тормозные ровные. Опять неравномерно жрет колесо, появились пятна после 3000км пробега. Что делать?
Может проблема вообще не в передке, а в маятнике или заднем или заднем колесе.
Станислав, расскажи поборол ты свою проблему или нет???
