Вибрация руля
SeregaS | Дата: Среда, 14.01.2009, 09:23 | Сообщение # 1 |
![SeregaS](/avatar/46/0303-163762.jpg) Полковник
| на 40 милях бросаем руль и роисходит увеличиваящаяся вибрация на 80 и далее все пропадает диск сбоку смотрел, ровный...говорят или резина хреновая или вилка люфтит... хотя че ей люфтить при 14 шт. пробега...
Новороссийск (Малая Земля) FJR 2004г TDM 850
garri | Дата: Среда, 14.01.2009, 10:14 | Сообщение # 2 |
![garri](/avatar/64/0727-793224.gif) Генерал-майор
| на пробег не смотри, проверяй абсолютно всё, даже если новый. Добавлено (14.01.2009, 12:14) --------------------------------------------- собирают то руками, а человек- штука не предсказуемая ![smile](http://s14.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
DimKA | Дата: Четверг, 15.01.2009, 01:47 | Сообщение # 3 |
| вибрация или раскачка руля с увеличивающейся амплитудой? если второе, то это пройдет после замены резины.
НовосёлоВ | Дата: Четверг, 15.01.2009, 09:33 | Сообщение # 4 |
![НовосёлоВ](/avatar/34/929472.jpg) Генерал-майор
| У меня была вибрация, после спорта с обязательным демпфером очень напрягало, вылечил просто: подтянул гайками подшипники рулевой колонки.
Al-Kashi Saransk
SeregaS | Дата: Пятница, 16.01.2009, 11:34 | Сообщение # 5 |
| именно , раскачка с увилич. амплитудой!!!
garri | Дата: Пятница, 16.01.2009, 12:01 | Сообщение # 6 |
| давление в покрышке влияет есчо.
yurik_piter | Дата: Пятница, 16.01.2009, 20:28 | Сообщение # 7 |
![yurik_piter](/avatar/45/454921.jpg) Полковник
| Quote (SeregaS) на 40 милях бросаем руль и роисходит увеличиваящаяся вибрация surprised на 80 и далее все пропадает wacko диск сбоку смотрел, ровный...говорят или резина хреновая или вилка люфтит... хотя че ей люфтить при 14 шт. пробега... на 40 милях руль не кидал но на 20 км - такую фичу замечал - вроде бы как если рука лежит на руле (даже не держим, просто касаемся) то все окей, но стоит только отпустить руль совсем - начинается дикая пляска, точнее расколбас аля воблинг. люфт проверял. резину заменю весной.
fjr 1300A
SeregaS | Дата: Четверг, 22.01.2009, 08:57 | Сообщение # 8 |
| а какое давление должно быть в шинах?
garri | Дата: Четверг, 22.01.2009, 10:46 | Сообщение # 9 |
| давление написано в мануале и на покрышке.
НовосёлоВ | Дата: Четверг, 22.01.2009, 14:06 | Сообщение # 10 |
| Quote (garri) и на покрышке. на каждый мот свое давление. Для ФЖРа 2.5 в обоих колесах, если едешь один, 2.5 - перед, 2.9 - зад при езде вдвоем или с багажом.
Al-Kashi Saransk
Lottos | Дата: Четверг, 22.01.2009, 16:03 | Сообщение # 11 |
![Lottos](/avatar/34/626634.jpg) Генерал-майор
| SeregaS, обычно на маятнике наклеечка есть с информацией по давлению в шинах.
SeregaS | Дата: Четверг, 22.01.2009, 16:36 | Сообщение # 12 |
| думаю расколбас на малых это не давление....балланс или резина... так думаю!!
Петрович | Дата: Четверг, 29.01.2009, 08:36 | Сообщение # 13 |
![Петрович](/avatar/82/2448-933405.jpg) Рядовой
| У меня такаяже беда. Задумался ставить демпфер. Проходмт гдето после 130. Давление проверял. Резина вполне нормальная
SeregaS | Дата: Четверг, 05.02.2009, 16:32 | Сообщение # 14 |
| шо это такое??
Angelteam | Дата: Пятница, 06.02.2009, 00:20 | Сообщение # 15 |
![Angelteam](/avatar/86/0619-854651.jpg) Полковник
| А еще, а еще.. А можно я скажу.. У нас хрен кто умеет нормально балансировать и делать это на нормальном оборудовании, которое оказывается надо иногда юстировать. И грузики цепляют через жопо, что они слетают через день-два, я так взгрел один сервис, приезжал к ним, три раза на балансировку. На третий раз, я на них видимо настолько строго посмотрел, что резина отходила свое до конца.
