Вибрация руля
Ksu | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 20:38 | Сообщение # 16 |
![Ksu](/avatar/48/3792-177758.jpg) Полковник
| Во, и у меня похоже та же тема. Именно на 40 милях начинается, пропадает на 60ти или чуть раньше. Подшипник колеса в норме, рулевая колонка не люфтит, резина новая, отбалансированная при мне. При езде без кофров заметно меньше. Кофры нагружены одинаково, сидят ровно. Чего же делать?
Engineer | Дата: Среда, 24.06.2009, 16:52 | Сообщение # 17 |
| Ksu, валить по возможности на любой серьезный мотосервис в Европе. Как ни крути, конкретно настроить аппарат здесь некому. Мелочевку сделают, чуть глубже - по нулям. Техника скоростная и тяжелая, допуски минимальны, уровень не Кулибинский при всем уважении к немногим мастерам. Лично по этим причинам взял аппарат с нуля, и на ТО 40т (через 12 т) однозначно пробьюсь в Скандинавию, если на немцев не хватит ресурсов. Если кто знает проверенные точки, просьба поделиться с коллегами.
Engineer
игорь | Дата: Среда, 24.06.2009, 21:53 | Сообщение # 18 |
| обратил внимание на это у своего мотик и ничего не выявил. руль не колбасит на любой скорости на свой страх и риск со скорости 100ь км/ч просал рулю и скатывался до 20 км/ч все ровно даже неравномерно стертая задняя покрышка и не балансированная передняя не повлияли на ход.
кудрявый | Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:59 | Сообщение # 19 |
![кудрявый](/avatar/93/1782-210572.jpg) Полковник
| вроде тож со срулем все в поряде... Колонку, думаю, в какчестве профилактики подтянуть. Лишним не будет??
Петрович | Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:43 | Сообщение # 20 |
![Петрович](/avatar/82/2448-933405.jpg) Рядовой
| У меня была эта проблема. Закончилась заменой тормозного диска и балансировкой сейчас настало мне локальное счастье
ВованМ | Дата: Вторник, 14.07.2009, 20:21 | Сообщение # 21 |
![ВованМ](/avatar/54/566235.jpg) Подполковник
| У меня такое было на сбросе газа, заменил резину все пропало, перед был бугристый.
sersamuel09 | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:29 | Сообщение # 22 |
| Всем привет!У меня с 190км/ч начинается болтанка.Это, если еду c кофрами,гружёный.Налегке этого нет.В чём причина?
игорь | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 20:52 | Сообщение # 23 |
| хреновая аэродинамика у твоих кофров . А по существу так оно и есть погляди мож один какой топорщится в сторону или косо стоит.
SeregaS | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 16:08 | Сообщение # 24 |
![SeregaS](/avatar/46/0303-163762.jpg) Полковник
| sersamuel09 ты знаешь таже хрень!!! причем понял это возвращаясь с Севастополя..... до этого сменил резину и отбалансировал. а когда ехал балансиовать по трассе дал без боковых 250, все нормально! а вот 12.07 еду обратно .180 начал обгон наглой машины и уже не помню скорости , не смотрел, но после обхода стала образоваываться продолная вибрация всего мота!! я конечно струхнул чудок сбросил газ... хер знает. что было но тоже с 3-мя кофрами и груженный.... начал думать. что причина в том, что я поднял клиренс задней подвески на 3см.... короче ответа нет!!! попробую на днях снять чемоданы и попробовать без них выкрутить за 200... если опять- значит потология...
Новороссийск (Малая Земля) FJR 2004г TDM 850
sersamuel09 | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 17:04 | Сообщение # 25 |
| Кофры ни при чём.Когда они пустые-всё норм.Резина отбалансирована-190,до этого была 180 неотбалансированная и никакой разницы,всё равно колбасит.
SeregaS | Дата: Четверг, 23.07.2009, 12:26 | Сообщение # 26 |
| у товарища старая катана тоже хрень была на свыше 160 прям расколбас поперечный!!! поменял резину и усе.. но у меня то резина новая...накатал макс ну 1 тыс...неужели испортилась...
sersamuel09 | Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 22:08 | Сообщение # 27 |
| Пробовал ездить с опущенным стеклом,200км/ч-никакой болтанки.Наверно с аэродинамикой что-то не то.Больше двухсот не стал разгоняться-сдувает.Кто-нибудь подскажет в чём дело?
vodkomotornik | Дата: Среда, 26.08.2009, 22:18 | Сообщение # 28 |
![vodkomotornik](/avatar/33/7424-213098.jpeg) Генерал-майор
| Давеча был кусок ровного асфальту, попробовал разогнаться - проехал засаду гайцев, так гайцы даже из машины не успели выбежать , но на 220 начался расколбас. Мне показалось, что мот типа восьмерит - как бы змейкой едет. хз. Стекло поднято, 2 боковых кофра и центральный, резина новая.
yurik_piter | Дата: Четверг, 27.08.2009, 15:54 | Сообщение # 29 |
![yurik_piter](/avatar/45/454921.jpg) Полковник
| Quote (vodkomotornik) Давеча был кусок ровного асфальту, попробовал разогнаться - проехал засаду гайцев, так гайцы даже из машины не успели выбежать cry , но на 220 начался расколбас. wacko Мне показалось, что мот типа восьмерит - как бы змейкой едет. хз. Стекло поднято, 2 боковых кофра и центральный, резина новая. Регулярно ежжу с дачи по кольцевой (центральный кофр, без пассажира) в связи с чем давно заметил тенденцию - турбулентностью воздуха ощутимо колбасит Фыжик на скоростях около 150 км/ч примерно за 300-400 метров до едущего грузовика. соответственно - еду - колбасит, проехал такого - Фыж едет по как по рельсам.
fjr 1300A
Сообщение отредактировал yurik_piter - Четверг, 27.08.2009, 16:41 |
vodkomotornik | Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 00:39 | Сообщение # 30 |
| Не, до 180 - рельсы, а после - как-то не так ..., малость даже боязно... Может гайцы радаром своим чего намутили???
