Четверг, 16.01.2025, 07:36
  • Страница 6 из 6
Двигатель
mehanik89Дата: Пятница, 02.04.2010, 08:26 | Сообщение # 76
да,новый идет с пластинкой.я писал для тех,у кого нового не намечается,а любопытства и свободного времени полно biggrin biggrin !
ForeveRДата: Суббота, 03.04.2010, 10:10 | Сообщение # 77
Вчера поменял натяжитель, загнул ключик под 90 градусов вместо того чтобы отпиливать и все получилось
maniacДата: Суббота, 03.04.2010, 12:49 | Сообщение # 78
Пара вопросов.
1. Сколько пробег?
2. Как вылезла необходимость замены?
LottosДата: Вторник, 06.04.2010, 08:22 | Сообщение # 79
Вчера завёл байк после зимы, на удивление завёлся сразу и заработал без перебоев. И это не смотря на хранение в неотапливаемом гараже без какой-либо подготовки, только аккум зарядил. Так вот после прогрева загремел на полную катушку, даже как-то стыдно выезжать на такой погремушке. Хочу начать с замены натяжителя, подскажите, где его лучше заказать? У Мегазипа? Или ещё где? Мож у кого-то есть про запас или знает где есть в наличии smile Буду благодарен.
maniacДата: Среда, 05.05.2010, 12:14 | Сообщение # 80
[quote=maniac]Вопрос: можно ли снять голову не снимая сам двигатель? [/quote]
Отвечаю сам на свой вопрос! biggrin
Можно. И не так страшно. Даже инжектор с коробкой возд.фильтра не надо снимать! Хватает открутить верхний кронштейн, резиновые патрубки к головке цилиндров и опустить "хвост" (открутиь верхние крепления и ослабить нижние). Хвост красиво ложится на заднее колесо, а вся приблуда (инжектор итд.) отодвигается назад.
NDSДата: Среда, 24.12.2014, 12:28 | Сообщение # 81
Прочитав тему топикстартера, так и не нашел ответ про "стрёкот" на х.х. у моего аналогичный вылез под завершение сезона 014. пробег 18 000км.
  • Страница 6 из 6
