Электроника
Fishman | Дата: Среда, 09.02.2022, 12:17 | Сообщение # 541 |
| Дмитрий, твой вроде не по госту.....
... куда делась кнопка цитата
Дмитрий | Дата: Среда, 09.02.2022, 12:22 | Сообщение # 542 |
| Цитата Fishman ( ) Дмитрий, твой вроде не по госту........ куда делась кнопка цитата Ничего не понял, но очень интересно.
goos | Дата: Среда, 09.02.2022, 16:05 | Сообщение # 543 |
| Цитата Дмитрий ( ) У меня такой же, уже 8 лет. До сих пор цел и отсвечивает.
goos | Дата: Среда, 09.02.2022, 16:09 | Сообщение # 544 |
| Цитата maniac ( ) Как там с размерами? Если на туловище 181/79. Самый большой бери.
maniac | Дата: Среда, 09.02.2022, 17:15 | Сообщение # 545 |
| Цитата goos ( ) Самый большой бери. Не утону? Обычная одежда L.
goos | Дата: Среда, 09.02.2022, 21:09 | Сообщение # 546 |
| У меня тоже L - XL, с футболкой отлично и на куртку налазит. Там по бокам шнуровка на резинках.
Dencik | Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 20:23 | Сообщение # 547 |
| Доброго времени суток Проблема, не понятно куда смотреть. Fjr1300а 2008г Проблема такая, при выключении зажигания, не уходит в крайнее нижнее положение стекло(хотя оно работает) и через пару минут скидывает часы и километраж на панели. Пересмотрел все фишки, массовые провода. Нет сил. Куда смотреть, помогите.
электроник | Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 21:09 | Сообщение # 548 |
| Dencik, Предохранители все проверить,возможно их почистить,перемычка(петля провода) на стеклоподъёмнике должна быть на месте.
Dencik | Дата: Воскресенье, 27.03.2022, 22:54 | Сообщение # 549 |
| Всё почищено, не раз проверено. Мот выглядит как скелет. Вся проводка как на ладоне. Все вроде хорошо. Грешу на замок зажигания.
электроник | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 05:59 | Сообщение # 550 |
| Dencik, Должен быть постоянный плюс на щиток и стеклоподьемник,то ли красно/белый,то ли красно/ зелёный.Сборки масс вырезаны?Если нет вырезать все семь.
ALobov | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 08:32 | Сообщение # 551 |
| Вот вот, особенно сборки масс :)))
goos | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 12:56 | Сообщение # 552 |
| Цитата Dencik ( ) Пересмотрел все фишки, массовые провода. Нет сил. Куда смотреть, помогите. http://www.fjr1300.ru/forum/14-1095-7
Dencik | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 23:09 | Сообщение # 553 |
| Про массу я знаю нашёл 6. Там все сделано. Прикол в том что часы обновляются через несколько минут. То есть,если выключить зажигание и сразу включить то вср норм, но стоит выйти с гаража поссать, проходишь часы показывают 1.00
Dencik | Дата: Понедельник, 28.03.2022, 23:10 | Сообщение # 554 |
| После включения зажигания. Жаль нельзя видос кинуть.
ALobov | Дата: Вторник, 29.03.2022, 13:29 | Сообщение # 555 |
| кинь куда нибудь, а сюда ссылку
