Четверг, 16.01.2025, 17:02
Электроника
Martyan29Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 16:24 | Сообщение # 376
Здравствуйте форумчане, помогите побороть возникшую проблему. Мот 07г. AS америкос .При наборе скорости от 50км/ч. мотоцикл перестаёт переключать коробку передач ,не выжимает сцепление. До какой передачи успел переключится на той и зависает. Стоп двигатель, тормоза в пол, перезагруз системы отключением питания, трогаюсь 1ая,2ая и всё заново.На первой едет, всё хорошо. Двигатель снимался, перебирался. До этого всё было хорошо. Датчики ABS прозванивал от блока ABS, сопротивление показывают, при вращении колёс показатели меняются. Диски сцепления (фрикционы) заменил, с датчиком на капирном валу игрался (по сопротивлению и напряжению в пределах). Куда лесть ,что рыть ещё подскажите. Ошибок не каких не выдаёт.
yakushkДата: Понедельник, 05.11.2018, 12:28 | Сообщение # 377
Может я тупость скажу. А может сцепление еще попробовать прокачать?
Martyan29Дата: Понедельник, 05.11.2018, 15:11 | Сообщение # 378
Сцепление прокачивалось не однократно. Если я правильно понимаю, мозг при движении обрабатывает показания датчиков и что то ему не нравится, входит в аварийный режим.
FishmanДата: Пятница, 04.01.2019, 12:02 | Сообщение # 379
как думаете если на габариты посадить реле для допов?
ДмитрийДата: Пятница, 04.01.2019, 13:59 | Сообщение # 380
Нормально. У меня так и сделано. Питание реле идёт от габаритов, а силовой провод от аккума, только не забудь предохранитель.
электроникДата: Пятница, 04.01.2019, 20:30 | Сообщение # 381
Fishman, каких допов?
FishmanДата: Суббота, 05.01.2019, 09:42 | Сообщение # 382
отдельное питание подогрева ручек, радар-детектора, навигатора, прикуривателя .. .....
электроникДата: Воскресенье, 06.01.2019, 07:37 | Сообщение # 383
Fishman, Тогда реле.
Martyan29Дата: Четверг, 21.02.2019, 14:10 | Сообщение # 384
электроник, добрый день, помогите разобраться. Проверяю датчик скорости YSS,что на вторичном валу, по мануалу импульс от 0,6 до 4,8В, а у меня выдаёт от 0,4 до 2,5В. Это как? Датчик померает или импульс есть и нормально.
киномехДата: Четверг, 21.02.2019, 15:07 | Сообщение # 385
Martyan29, измерение производится осцилографом?  Что случилось и зачем вам понадобилось измерить там импульс?
Martyan29Дата: Четверг, 21.02.2019, 15:21 | Сообщение # 386
киномех, пытаюсь решить возникшую проблему (описание 376 сообщение) проверю датчики.
киномехДата: Четверг, 21.02.2019, 15:50 | Сообщение # 387
еще раз, измерение чем проводились?
Martyan29Дата: Четверг, 21.02.2019, 16:05 | Сообщение # 388
Тестером.
киномехДата: Четверг, 21.02.2019, 17:05 | Сообщение # 389
вот вам и ответ на ваше измерение. Только без обид, как вы тестером измерите величину импульса?
Сообщение отредактировал киномех - Четверг, 21.02.2019, 17:07
Martyan29Дата: Четверг, 21.02.2019, 17:59 | Сообщение # 390
Вот что говорит мануал, поясните мне что не так я делаю. Я понял,что не так выразился, не импульс, а величину напряжения от и и до, при прокрутке колеса.
Сообщение отредактировал Martyan29 - Четверг, 21.02.2019, 18:23
