Четверг, 16.01.2025, 03:16
Электроника
WildhoneyodinДата: Среда, 07.05.2014, 21:10 | Сообщение # 91
Смотреть датчик, ибо при "ПОЛОЖИЛ" он должен был выключить себя сам... как я понимаю он этого не сделал, так что начинаем копать от датчика наклона.
minerU496Дата: Среда, 07.05.2014, 22:17 | Сообщение # 92
Если я правильно понял, он где-то под сиденьем. Может кто сталкивался с глюками в замке зажигания с ИММО? Может там, что-нибудь окислилось?
MarvikДата: Четверг, 08.05.2014, 08:17 | Сообщение # 93
Первый раз слышу о таком датчике... он что, и правда есть?
vvohaДата: Четверг, 08.05.2014, 10:48 | Сообщение # 94
Есть, на всех, более-менее современных мотах сей датчик присутствует.
glushkovikiДата: Четверг, 08.05.2014, 23:05 | Сообщение # 95
Так получается, что все таки реагирует на ключ, поскольку габариты и поворотники горят. Если есть предохранитель, отвечающий за приборку смотри его.
vvohaДата: Пятница, 09.05.2014, 02:43 | Сообщение # 96
Вряд-ли датчик наклона виноват, приборка-бы работала и ошибку этого датчика показывала.
minerU496Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:25 | Сообщение # 97
Сегодня скинул пластик и передернул все контакты доступные рукам. Проверил предохранители - все целые.залез  в контактные группы и под мозгами, и под бак. Ничего  радостного не произошло. Чую, где-то питание на доходит, но ума не приложу где копать.
электроникДата: Суббота, 10.05.2014, 19:46 | Сообщение # 98
minerU496, Проверил ли восьмипиновый разъём спереди-снизу аккума?(питание,зажигание на приборку).
МотоКотДата: Суббота, 10.05.2014, 22:16 | Сообщение # 99
Если верить схеме, то получается питание приборка получает от красно-зеленого провода который защищен предохранителем.
SVOYДата: Воскресенье, 11.05.2014, 15:17 | Сообщение # 100
ХЭЛП МИ!!!
Есть трабл:
FJR1300 - 2003г
При включенных габаритах или ближнего/дальнего света, поднимаю стекло и происходит глюк электроники (фары отключаются, поворотники начинают часто-часто моргать, стекло останавливает свой подьем, на панели тускло начинает гореть сигнализатор дальнего света) отключаю свет, стекло поднимается и опускается, но глюк пропадает только когда стекло опустить до конца вниз.
На ходовые качества ни как не влияет, однако поднимать и опускать стекло на ходу можно только при выключеной светотехнике.
Реле все осмотрел (под мордой) следов коррозии и влаги нет.
Есть подозрение на пропадание массы из-за большой накрузки.
Только вот где найти эту массу на раме и двигателе?
Как тут попадёшь в рай, если 5 из 7 смертных грехов — это хобби...
МотоКотДата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:43 | Сообщение # 101
Тут лучше искать массу непосредственно идущую на мотор стекла.
SVOYДата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:39 | Сообщение # 102
[quote=МотоКот;22264]Тут лучше искать массу непосредственно идущую на мотор стекла.[/quote]
тогда при чем здесь остальная светотехника?
minerU496Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:48 | Сообщение # 103
электроник, нет, не смотрел. Получается этот разъем не только на питание приборки? У меня ведь частично получается питангие идет - лампочки аварийки (которая работает) на приборке моргают. Буду дальше искать. А реле какие нибудь есть, которые могут глючить?
МотоГадДата: Воскресенье, 11.05.2014, 19:06 | Сообщение # 104
Проверить бы ещё микровыключатели...
электроникДата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:39 | Сообщение # 105
minerU496, Через 8-ми пиновую фишку много что идёт.
