жор масла двигателем
Zloijab | Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:52 | Сообщение # 61 |
| я это не почитал, я это видел у себя в гараже, возможно мне попался как раз паленый мотюль, потом похожий случай выскакивал на ниньзяклубе, История такова пригнали каву сделать клапана, все было ок, отрегулировал, кулачки нормального цвета, валы тоже, уехала, все ок человек доволен, он решил сменить масло(это логично ведь я лазил в головку могла пыль попасть, и я сказал что его надо менять после таких оПппераций) поездил денек, залил мотюль сам, сказал что мот грубей стал работать, потом позвонил что все ок, потом через 2дня сказал что снова грубо заработал движок, приехал вскрыли уведели потемнения в местах валов трущихся в постлях.
Zloijab | Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:56 | Сообщение # 62 |
| так как человек мот хотел продавать(продал год назад), фоток мы не сделали и эту инфу не афишировали с ним, ПС есть сервис в ростове который льет всем только мотюль и тоже никто не жалуется
Zloijab | Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:57 | Сообщение # 63 |
Zloijab | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:03 | Сообщение # 64 |
| мне как инженеру не понятно как новую класификацию масла можно лить вместо старой( об этом утверждают разработчики масел) . Каждой класификации соответствуют свои параметры масла. Смазка распредвалов осуществляется проталкиванием жидкости в клиновидный зазор. Если масло будет слишком текучее то оно слишком быстро стечет с внешней стенки узла, если слишком густое, то будет тяжело заволакиваться наверх.
Zloijab | Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:18 | Сообщение # 65 |
| ладно, не слушайте меня, лейте что хотите, че это я правда раздухарился
FISHER | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 02:44 | Сообщение # 66 |
| а у кого в мануале написано ,что нужно лить именно синтетику тем более 300 в, это масло менять нужно каждую тыщу иначе от масла одно название остается ,для фыжера полусинька 10в40 ипон например за глаза ,
Жопа - это не часть тела, а событие. А полная жопа - это жизнь, наполненная событиями.
Сообщение отредактировал FISHER - Воскресенье, 31.03.2013, 02:44 |
Дмитрий | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 08:48 | Сообщение # 67 |
| Цитата (FISHER) это масло менять нужно каждую тыщу ??? Как в мануале написано, так и надо менять! В некоторых странах синтетика запрещена, там минералку льют и меняют каждые 2.5 тык, америкосы льют всякую дрянь, а если ты себе масло не на рынке купил, то катайся и будет тебе счастье...
Zloijab | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:32 | Сообщение # 68 |
| чтоб понять смешивается масло или нет, окуните край ножа в одно масло затем в другое(хорошо если они разного цвета) а потом труханите нож(как градусник, разок 2) если смешиваются то масло слетит с ножа, если нет то нижнее масло останется на ноже,а верхнее соскользнет с нижней подложки и цвет нижнего масла не изменится
poleshuk | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:07 | Сообщение # 69 |
| Пользую мотюль 7100, 20в-50 уже 50 тыс. от замены до замены не грамма не добавляю. Вообще на сайте мотюль в характеристеках масла прочитал, что смешивается с любыми синтетическими и минеральными маслами.
fjr1300 2007г.
250280 | Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 16:36 | Сообщение # 70 |
| 6 лет на разных мотах лью только Мотюль 7100 синтетику, красного цвета, пахнет карамелью. Один раз попалось,вероятно, поддельное. Стандартного желтоватого цвета. Но рискнул и залил, вроде тоже обошлось.
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 20:53 | Сообщение # 71 |
| Залил мотюль 7100 10w40, стало буксовать сцепление, какое до этого масло было не знаю ( мот с сша), но до замены масла все было хорошо, что делать?
Zloijab | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:10 | Сообщение # 72 |
| Вскрой пакет дисков и промерь, либо им вот вот хана, либо это паленый мотюль
Сообщение отредактировал Zloijab - Среда, 10.04.2013, 21:10 |
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:13 | Сообщение # 73 |
| сначала попробую поменять масло, т.к. всегда покупал в одном месте , а это купил в другом, повелся на 100р!!! может в этом причина...
Zloijab | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:14 | Сообщение # 74 |
| быстрей пакет вскрыть)
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:17 | Сообщение # 75 |
| ну если когда я завел было все норм, я проехал километра три, поменял масло и забуксовало неужели диски???
