Четверг, 16.01.2025, 07:41
  • Страница 2 из 7
  • 7
жор масла двигателем
ДмитрийДата: Среда, 01.08.2012, 19:00 | Сообщение # 16
Zloijab, фыжер может поддымливать сразу после заводки, потом начинает работать катализатор.
ХемульДата: Среда, 01.08.2012, 22:42 | Сообщение # 17
250280, может и залегли кольца, хз, но ехал под 200, весь кокс вроде как должен был прогореть..
Zloijab, сейчас пока езжу на 7100, если будут продолжаться расход, буду мерить компрессию
Мот не дымит, прикладывал чистый лист бумаги на полминуты к выхлопу - он остался чистый (не знаю насколько этот метод показательный), да и просто погазовал - вроде дыма нет.
ХохолДата: Четверг, 02.08.2012, 12:00 | Сообщение # 18
Хемуль. Как уже писали выше проверь компрессию. Масло может подъедать если сели или закоксованы маслосъемные кольца. Кольца могли сесть при езде без масла, хотя на Ямахах сначала срабатывает контрольная лампа низкого уровня масла. Хотя при таком пробеге фыж не берет масло ВООБЩЕ при любых скоростях. От замены до замены у меня снизился уровень в окне от максимума до середины контрольного уровня, т.е. на толщину спички. По твоим признакам это похоже на то что на моце проехали без масла и сели кольца (видно по компресии)либо ,что менее болезненно-все таки залегли кольца от частой заводки без прогрева до рабочей температуры (так показывают технику в мотосалонах чтобы не коптить помещение). В любом случае сначала на замерку компрессии.
P.S. Если кольца коксуются то или раскоксовыватель или разборка и чистка. Скорость под 200 не поможет.
Сообщение отредактировал Хохол - Четверг, 02.08.2012, 12:04
ZloijabДата: Четверг, 02.08.2012, 12:05 | Сообщение # 19
если решишься на раскоксовку то бери ту что льется под свечи, и делай перед заменой масла, потому как после этой дряни масло менять однозначно
ХемульДата: Понедельник, 06.08.2012, 01:42 | Сообщение # 20
итак тест окончен, създил на выходные на азовское море, скорость была 110-120 тк ехал с сб400 (на платном участке 180) - уровень масла за 2600км снизился с середины между мин-мах, до минимальной границы..
следующим этапом буду мерить компрессию
ХемульДата: Четверг, 09.08.2012, 14:25 | Сообщение # 21
замер компрессии показал 14 - на всех цилиндрах, подскажите какая компрессия должна быть в норме?
ХемульДата: Четверг, 09.08.2012, 14:29 | Сообщение # 22
нашел 12-14....
так значит колпачки?
игорьДата: Четверг, 09.08.2012, 15:51 | Сообщение # 23
сделай раскоксовку, если не поможет потом буш его курочить.
ХохолДата: Четверг, 09.08.2012, 17:15 | Сообщение # 24
При таком пробеге убить колпачки, как-то это из области фантастики. Так что как выше сказали +1 за раскоксовку.
ХемульДата: Пятница, 10.08.2012, 16:48 | Сообщение # 25
нашел в сервис мануале:
Compression pressure (at sea level)
Minimum
1,390 kPa (13.9 kg/cm2, 13.9 bar)
Standard
1,600 kPa (16.0 kg/cm2, 16.0 bar)
Maximum
1,790 kPa (17.9 kg/cm2, 17.9 bar)
Сегодня купил LAVR, буду делать раскоксовку.
EstonecДата: Понедельник, 13.08.2012, 13:50 | Сообщение # 26
Как мерил компрессию? Доливал ли по 2-3 масла кубика в каждый цилиндр и заново проводил ли замер?
Уж очень непохоже на кольца...
ХемульДата: Вторник, 14.08.2012, 22:45 | Сообщение # 27
измерял в сервисе - зорге13, масло не доливали
сделал раскоксовку, из 4го цилиндра выделялся нагар, из правого глушака дыма было больше чем из левого
в субботу еду в Чехию, посмотрим, помогла ли раскоксовка, но все ж беру с собой 4 литра масла ))))
ZloijabДата: Среда, 15.08.2012, 07:51 | Сообщение # 28
масло заменил после раскоксовки?
ХемульДата: Среда, 15.08.2012, 09:12 | Сообщение # 29
Zloijab, да заменил, рекомендована промывка двигателя - но ее я использовать не стал, а заменил масло, проехал 100км, потом снова масло поменял
ХохолДата: Среда, 15.08.2012, 12:27 | Сообщение # 30
Проверь форсунку 4 цилиндра. Не льет ли?
  • Страница 2 из 7
  • 7
