жор масла двигателем
Zloijab | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:27 | Сообщение # 76 |
| На старом масле вязкость другая была, и оно успевало уходить в проточки во фрикционах когда ты отпускал сцепление, а сейчас свежачок, масло скользкое, а если фрикционы на подходе проточек почти нет, вот оно и угорает, поможет если ты зальешь полусинтетику, диски пройдут еще тыщ 5-10 но потом все равно поменяешь
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:30 | Сообщение # 77 |
| понял, спасибо.
Zloijab | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:32 | Сообщение # 78 |
| А на старом масле ты вообще не ездил я так понимаю?
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:48 | Сообщение # 79 |
| я тока завел, проехал километра три и поменял масло, буквльно сразу стало сильно буксовать
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:49 | Сообщение # 80 |
| но и масло которое слил на вид было свежее! только какое - незнаю....
Zloijab | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:51 | Сообщение # 81 |
| 3км, прогрет мотор был? Сколько палок по шкале температуры?
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:54 | Сообщение # 82 |
| да, я сначало прогрел, потом поехал три или четыре палки, точно не помню, но мотор минут 10 сначало тарахтел..
Zloijab | Дата: Среда, 10.04.2013, 21:55 | Сообщение # 83 |
| Тогда 40 процентов что масло паленое, 60 что диски на подходе
игорь | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:00 | Сообщение # 84 |
| на таком пробеге диски кончить, сложно, если конечно его не сношали во все дыры.
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:05 | Сообщение # 85 |
| я грешу на масло, начну с него, а там посмотрю.... спасибо.
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:08 | Сообщение # 86 |
| так всетаки что лучше залить? 300w или 7100? 10w40 или 20w50?
игорь | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:11 | Сообщение # 87 |
| я лью 300в.
vitek175 | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:13 | Сообщение # 88 |
| склоняюсь купить 300в в провереном месте1
biserov4 | Дата: Среда, 10.04.2013, 22:28 | Сообщение # 89 |
| У меня Мотюль 300 V 10W40 ничего не буксует всё пучком;-))
Eгор | Дата: Четверг, 11.04.2013, 07:32 | Сообщение # 90 |
| пробывал ликвимоли10в50 мотор жестковато работает и по утрам первые несколько секун был стук,перешел на 300в стук прошел,меняю раз в 10ткм ,менял цепь моторчик идеально чистый
